1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Нужно не ездить на фрезах а перемешивать землю. обороты желательно побольше .
  2. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Да, родные ролики полное г..но,:mad: думаю что этот г. пластик летом вообще стечёт как свечка, если сейчас зимой ролики уже деформировались :faq:
    Буду ставить от 8-ки, 9-ки.
    и ещё;) с нова никак не мог отрегулировать четкое переключение передач, пока не перевернул коромысло-качельку, теперь все передачи включаются очень хорошо:victory:
  3. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Разъясните что за ролики от 8-9, не понимаю какие ролики оттуда можно взять, смотрел схему да там есть ролик под номером 5 но он эксцентриковый натяжитель. Вот двигатель десятого семейства с двумя распредвалами 16 кл точно предполагает наличие таковых Exist артикул CM S 135 ролик этот конечно подороже (579 руб) того о котором я писал в предыдущем посте но он не убиваемый металическая дорожка
  4. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Так это же хорошо что он эксцентриковый:aga: появляется дополнительная возможность регулировки натяжения ремня, да и ещё каждого отдельно :ogo:
    P. S.
    да что вы всё про Exist, вы что там работаете что ли;) запчасти на ваз к примеру в авто49 дешевле чем а экзисте:hello:
  5. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @Lk177, требую пояснений по фото - это в качестве эксперимента, надеюсь? а то ремни по-разному натянуты, получается
    p. s. за идею спасибо!
    p. p. s
    2112-1006135 ролик опорный без эксцентрика (Внешний диаметр, мм: 63 • Ширина, мм: 32.4)
    2112-1006120 ролик натяжной с эксцентриком (Внешний диаметр, мм: 63 • Ширина, мм: 32.4)
  6. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Я не работаю в exist! Об этом было написано!
    Пс покупайте На здоровье эксцентриковые ролики в авто49 за вымышленную вами более дешевую цену
  7. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    В упреждение перевожу факты, даже фору даю, имеем в авто49 ролик производства Россия, в магазине про который я говорил за эти деньги и даже дешевле можно купить ролик INA (Германия, 35 заводов 28000 сотрудников по всему миру) чувствуете разницу? В цене и качестве.
    Просто хочу выразить свое мнение, считаю что все привыкли к автомагазинам и авторынкам типа все старое надежнее проверенее и лучше, хотя сплошная обдираловка.
  8. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Да, ремни натянуты по разному, они и с родными роликами имели разную натяжку, как достану и поставлю второй подходящий ролик, попробую натянуть одинаково.
    Ещё решил замутить по Вашему методу подушки под двигатель
    https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-115#post-11686299
    снял Lifan и решил ради эксперимента поставить Champion G 210 HK. ранее купленный для виброплиты, так вот у Champion-на вибрация намного меньше и работает он тише:ogo:
    если в мороз будет заводиться так же как Lifan, оставлю на МБ его, а Lifan поставлю на виброплиту, там как раз вибрация очень нужна:aga:
  9. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    На фото колеса правильно стоят? Па направлению движения протектор? или так лучше?
  10. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    это смотря куда руль смотрит
  11. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    колёса стоят правильно т. к. снег чищу на заднем ходе, руль развернут
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ёлочка вперёд-колёса самоочищаются,ёлочка назад-лучше сцепление с грунтом.
  13. Умпут
    Умпут
    Умпут
    @Тарчанин 72, Можете тоже подсказать адресок нормального интернет-магазина по Салютам?
  14. valerey
    valerey
    valerey
    @Умпут, Вы бы свой адрес указали. Москвичам проще на Будённого подъехать...
  15. Умпут
    Умпут
    Умпут
    Да вот не из Мск я. Так бы конечно сам бы приехал. Из Сибири я.
