1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Они работают с физ. лицами, заказы в регионы отправляют транспортной компанией. Сам заказал у них навесное, должно сегодня из Питера выехать, сижу жду. Напишите им на эл. почту, все объяснят и расскажут как сделать заказ.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И не только по этому. Есть у мотоблочников, как до этого у пахарей, правило: Если земля к лопате прилипает- мотоблоку в поле делать нечего!
    А главное не "жадничать" Дерновина снимается слоями, т. е. на первый раз вполне достаточно 5 см снять. Не надо углубляться стараться. Главное дёрн снять, перемолоть.
    Или я Вас не понимаю, или Вы что то в кучу всё сложили. Начнём с простейшего. Вот простой однорядный ушастый DSC01858.JPG DSC01859.JPG А это тоже ушастый, но двухрядный DSC02177.JPG DSC02178.JPG И с ним работать нужно уже на таких колёсах .JPG Для дисковых, для окучивания, такие же нужны.
    Не сделаете Вы анализ жо весны. Будет ли он работать вообще в основном от земли зависит. И узнать это не попробовав вряд ли получится. Если только кто то из соседей использует. А так, оттуда у нас, мотоблочников, и лежит лишнее навесное, типа плуга, двухрядных окучников, дисковых окучников, адаптеров и т. д. Всё приходиться проверять на собственном опыте.
  3. beliy
    beliy
    beliy
    :)]:)]:)] Хорошо...жирок накопленный за зиму сброшу
    Это конечно. Земля подсохнет и не спеша…..без фанатизма начну.
    До этого культиватором пользовался, но потребности в обработке земли возросли вот и приобрели мотоблок.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    У меня так же было. Начинал землю обрабатывать Кротом https://www.moto-market.ru/sadovaja-tehnika/motokultivator-krot-mk-1a-02.shtml А потом изменились потребности, купил Салют 5Х
    Это точно. Тоже оброс жирком за зиму. :|:
  5. beliy
    beliy
    beliy
    У меня вот такой.Культиватор бензиновый Texas Lilli 572 B, К нему навеска-грунтозацепы,плуг,окучник,а теперь ещё и Салют 100. тоже с навесным.
    В узких местах огорода культиватором. На больших площадях мотоблоком.
  6. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    мотоблоку- не важно, а вот себе, любимому, очень ;)
    в этом году легче будет - и земля выровнена, и виброопоры стоят - мотор на полный газ спокойно работает. ну и опыт кой-какой накоплен
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Опять у Вас непонятная фраза. Что значит двухрядный один? В смысле на планке (рейке) что ли?
    Смотря какая земля. У меня диски так просто гладят и ничего не делают.
  8. dord
    dord
    dord
    В наличии 5ка из Гаврилов- Ям а полностью китайский под заказ
  9. fgh
    fgh
    fgh
    Двигателю на мотоблоке не нужен полный газ. Мощность нужна на скорость. Тягу обеспечивает крутящий момент. Максимальный крутящий момент двигателем на средних оборотах развивается. У меня американский мотор с такими характеристиками.
    Первый график - мощность
    Второй крутящий момент
    Выкручивая двигатель на максимум крутящего момента не прибавится. Убавится ресурса у мотора и прибавится расход топлива :) Диапазон между 1/2 и 3/4 от максимума самый оптимальный режим работы, больше ему не нужно.
    Вопрос у меня по ремням... кто какие использует? В документации указан ремень клиновой А-1120.
    В автозапчастях подобное продается? Если порвался в поле на что менять?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Учитывая то ято у всех мотоблочных движков есть всережимный регулятор оборотов, они как дизель поддерживают любые заданные обороты. Ну вообщем всё правильно, не надо полный газ давать.
    Покупаю именно в автозапчастях, для иномарок, последнее время покупал https://www.avtozapchasty.ru/shop/i.php?id=54866
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Очень правильное замечание! Добавлю от себя КАТЕГОРИЧЕСКИ не давайте двигателям с воздушным охлаждением МАКСИМАЛЬНЫЙ ГАЗ, от того и все беды: 1. поломка, залегание, сильный износ колец, 2. сильный износ, частичное или полное разрушение поршня, 3. быстрый износ, задиры внутренней поверхности цилиндра. А потом возникают вопросы почему двигатель дымит не тянет и плохая компрессия. Это показала более чем 30-ти летняя практика эксплуатации двигателя с воздушным охлаждением Т-200 от груз. мотороллера Муравей. Поверьте, если вы не будете газовать до упора ваш двигатель на любом мотоблоке прослужит на много дольше и у вас не будет серьёзных поломок раньше времени. С экономите на железках на топливе и самое главное сбережете свои нервы и здоровье. Да и просто пожалейте технику не нужно её насиловать и она вам ответит добром и длительной работой.
    Лучший режим 2/3 от максимальных, но не более 3/4.
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    В этом плане Лифан хорош, на нем и при желании полный газ давать не будешь...:)]
  13. fgh
    fgh
    fgh
    Это еще почему?
    @valerich, А можно ставить зубчатые ремни? Может под такой тип другие шкивы нужны? У меня мотоблок старой конструкции, ему за 10 лет, в описании и на мотоблоке стоят ремни клиновой формы (гладкие) А так я тоже голосую за ремни именитых фирм, мне нравится продукция ContiTech, тоже немецкая фирма, но у них черт ногу сломит, столько вариантов напридумали. Есть даже специальная садовая серия, ремни зеленого цвета.
    Судя по каталогу на салют с американским мотором 5БС 6.5 нужен ремень ContiTech 13X1090 A 43. Наша маркировка у него A1120. Может кто пользуется такими?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А почему бы и нет. У меня родные тоже гладкие были. А теперь на сотке (Салют 100) сразу клиновые зубчатые ставят. И поверьте ничего там не изменилось. Те же шкивы и всё тоже.
  15. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вибрация сильная:)]
