1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Я сейчас сделал проще, взял транспортирную резиновую ленту толщиной 2см,и отрезал прямоугольником 15х25см,сделал отверстия под регулировочными болтами и положил под двигатель и затянул, поменяв болты на более длинные и все, проблема исчезла!
  2. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Точная информация про зазор в 0.7 мм? читал в инструкции что зазор должен быть в 0.3 мм как rc12yc
  3. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    как-то подозрительно мало для искрового зазора - 0,3 мм
  4. Radeon1988
    Radeon1988
    Radeon1988
    Да ввел вас и себя в заблуждение, извеняюсь. Зазор действительно должен составлять 0.76 мм или 0.03 дюйма
  5. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    У меня вопрос, вот тут пишут про размеры грунтозацепов 340х90,540х90,а этот диаметр по ободу или с так называемыми шипами-зацепами?
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    По зацепам. По ободу 340=300мм, а 540=460мм
    В таблице по артикулу можно посмотреть
    https://vrmz.org/tech.php?prodid=200
  7. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Уважаемые Салютоводы, а не кому не приходила идея сделать защиту на нижнию часть редуктора вот как здесь, редуктор МТ Аврора Screenshot-1128.jpg
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Интересно у кого какое мнение, может быть кто то уже делал подобное. А в нижней части этой защиты под некоторым углом в перёд приделать маленькую своеобразную гусиную лапку которая в переди редуктора будет разбивать оставшийся бугорок земли между фрезами?
  9. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @dimon154, а смысл ее, защиты этой? редуктор не сломать и так, а под кожух будет набиваться г-но, что ухудшит охлаждение только
  10. fgh
    fgh
    fgh
    Да и нет там никакого бугорка земли, мотоблок на фрезах пашет нормально, единым фронтом, защита не нужна абсолютно и толку от тоненького листа не будет.
    В соседней теме по мотоблоку Агат недавно разбирали наш редуктор, сломать там что либо сложно https://www.forumhouse.ru/threads/191713/page-68#post-12040602
    Кстати, есть еще один прямой клон Салюта называемый Омич https://www.forumhouse.ru/threads/229213/
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Не спорю редуктор очень хороший и конструктивно и по отзывам, поэтому я взял именно Салют.
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    От всяких неожиданных "полезных ископаемых" в виде камней, железяк. Думаю не помешает при освоении целинных участков.
  13. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Я пока новичок в этом, поэтому мне интересны все ваши мнения.
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    я вам скажу по секрету - его сложно даже поцарапать! и камни выворачивал, и арматуру наматывал...
  15. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Приветствую!
    Отписал в теме "Мотоблок Омич", на "мастерсити" ну и тут уж отмечусь:
    Осилил все страницы форума посвященные Омичу\Салюту\Агату.
    Ну и мастера же вы пофлудить господа-товарищи!
    Имея небольшой опыт использования легких культиваторов: Отцовский SunGarden 350, Тещин Крот с 2-х тактником, поняв, что чужое это не свое, задался приобрести себе мототехнику садовую.
    Долго выбирал и сравнивал... Цены, модели, отзывы, "щупал" разную технику в Леруа, Оби, Кастораме, Бауцентре... Ценник зашкаливает...
    Салют-5 26000
    Иномарки со штампованными редукторами и жестяными фрезами от 30 и выше...
    Наш родной Омский Крот (ныне Сибиряк) 15 тыщ с завода без з. х.
    Мотоблок Омич 25 тыщ!
    Закинул удочку на Авито!
    Дооолго не клевало!
    Но, вчера я стал обладателем мотоблока Омич-А 2010 года рождения.
    "Вместо сердца пламенный мотор" (с) Марки Лифан 168Ф с 5,5 китайскими мустангами мод "капотом"!
    Дабы не вызывать зависть цену не скажу! Гораздо меньше чем собирался потратить!
    Мотоблок из пригорода, по этому вначале опасался, что ресурс выработан по самое не хочу, но приехав к продавцу увидел его участок воочию и успокоился - соток семь огорода не больше!
    Стандартный комплект поставки:- две пары фрез (ковка, фартук защиты сальника), ходовые колеса (литье, без малейших следов износа или трещин на резине), сошник со сцепкой!
    Бонус: - Плуг со сцепкой.
    Вчера было где-то -5, мотоблок у него стоял в холодной сарайке, говорит, что с осени не трогал, не заводил.
    Выгнали во двор, глянул в бак - чего-то плещется! Открыл заслонку, потяну, дернул - завелся и ровненько тарахтит себе!
    Прогрели чутку, 1 передача - едет, 2 - едет, з. х. - едет.
    Переключается четко, хруста/шума нет!
    Потеков масла на сальниках и рычаге ПП нет!
    Расчитались! Открутили руль, сняли фрезы и загрузили все в ... ОКУ
    Выгрузил в гараж, будем готовится к полному ТО и новому дачному сезону!
    Так что, принимайте в ряды!
