1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Offtop: нету на нас строгого дядьки-модератора, вот и расслабились! Приветствуем!
    и по теме - наверное все же ПРИКРЫЛИ заслонку?
  2. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Каюсь! Эмоции затмили здравый смысл! ;)
  3. fgh
    fgh
    fgh
    @dimon154, Защита это пустое и лишнее, если только для красоты делать :) По целине все это вытаскивают ножи раньше, чем оно приближается к корпусу.
    А их и не будет, колеса стойкие, раньше такие к салюту давали, потом салюты на пневматиках пошли. У меня салюту больше 10 лет, он старой конструкции.
    Удачной эксплуатации.
  4. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Ну спасибо! вы меня успокоили, а я как то переживал за прочность корпуса и гнёзда сальников. А то он прям такой новенький и блестящий прям даже жалко им по земле то юзать)
  5. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Ну красота в таком месте совсем не к чему, просто думаю будет польза от этого или нет.
  6. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Да простит меня Меркурий бог торговли и Преподобный Варсонофий, Но по глумился я сегодня над менеджерами Касторамы И Оби знатно...
    У тех и других стоят в продаже Салюты...
    Ситуация 1:1!
    Прошу навесное на Салют - говорят: Вон на стойке, все подходит!
    Ок говорю! давайте попробуем! А поставьте мне вот-те грунтозацепы на 460...
    - Ой пля... нипадходят! (есссно блин у них посадочный на 30...)
    Ок, повторяю, А давайте вон тот Окучник прицепим!
    - Ой пля... нипадходят! (есссно блин у него сцепка на Кайман...)
    Так же с удлинителями, плугами и ДО...
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Аналогично. И в Арматуру попадал и в камни, редуктору хоть бы хны. Однажды на второй со всей дури в поддон из под кирпичей, радавленный в земле, врубился. Попал обоими сторонами фрез и естественно редуктором, аж движок заглох, на редукторе ни царапины. Кстати поддон выдрать не удалось, теперь главное не забывать где.
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Привет земляк! Сколько эти барыги в Омске просят денег за Салют?
  9. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Видел похожее на китайцах в местных магазинах. Как-то в лом ковыряться, хотя идея мне понравилась. :) Тоже работал на земле бывших свалок, выковиривал металические типа костыли, штыри, ничего не повредил, но испугался. :ogo: Возле дома на краю огорода намотал на фрезы проволоку вроде 4-ку, как спагетти на вилку, только немного по крылу успело дернуть и слегка выгнуло. :(
    Есть один момент, сальники, сверху нежные резиновые пыльники, при смене фрез на колеса нужно смотреть и чистить от земли, набивается периодически под металлические пыльники трубы фрез. :( Если огород 20-30 соток ИМХО можно при смене фрез на колеса, т. е. после работы. :) Встречались отзывы о протертости пыльников, посадочного места и даже сальники задевало, но там люди чуть ли не гектары обрабатывали. :aga: У меня после работы в огороде тоже на пыльниках сальников и фрез есть земля - чищу, проблем нет. :victory: Есть мысль заменить резиновые пыльники на более прочные из подходящего полимера, у меня даже есть такой материал. :um:
  10. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Крепкий значит корпус у него, это радует:)
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Мысль хорошая, нужно подумать над этим вопросом:faq:
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Правильно! нужно по чаще им устраивать такие тесты на профпригодность, глядишь чему не будь научатся:super:
  13. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Привет!
    От 24900 с Лифаном 5,5 в Кастораме до 28000 с Бригсом в Леруа
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это ещё старые цены лета прошлого года
  15. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Вчерашние!)
    МБ Омич-А с проходной НПО Баранова 25 тыс!
