1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. fgh
    fgh
    fgh
    У меня на американском моторе нет сеточки и не было никогда - никаких проблем. Нужно быть полным растяпой чтобы накидать в бак земли или листьев.
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    поверьте, такого г-на, бывает, в канистре привезешь... особенно с деревенской заправки
  3. fgh
    fgh
    fgh
    Вам не страшно таким "гомном" кормить двигатель? Ведь от топлива напрямую зависит жизнь двигателя. Купите специальную пластиковую канистру под топливо на 5-10 литров... У нее и носик будет удобный, заправлять нет проблем и не ржавеет она от времени. Единственное что ее может плющить парами топлива, когда в канистре практически нет бензина, но этот эффект проходит, если открутить крышку. Лично у меня бак на двигателе из пластика и канистру тоже пластиковую использую. И никаких проблем по двигателю за более чем 10 лет эксплуатации мотоблока. Заправка тоже не брендовая, но грязи в бензине я не видел никогда.
  4. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Китайская сеточка на алиэкспрессе - 500 р! АфЕгеть! Но по одной не продают - только пара за 1000 :-(
  5. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    страшно, но бензин всегда кончается внезапно, а до ближайшей хорошей заправки 55 км, а просто до заправки 15, а из бака на современных машинах не сольешь.
    и сеточку можно сварганить минут за 5, был бы материал... вон валяется латунная сетка очень мелкого плетения - бензин пропускает, а воду - нет!
  6. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Собственно сеточки, зачастую стоят в воронках для налива!
    Во всяком случае у меня так, хотя в гене стоит сетка в баке, но чтоб залить топливо из канистры в бак, вынимаю сетку, ставлю воронку с сеткой и лью...
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Посмотрите в ближайших магазинах бензотехники, их не особо берут, может где и завалялась по старой цене.
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Правильно тут подсказывают, купите воронку с сеткой в автозапчастях и не заморачивайтесь.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А сколько всего фильтров топлива стоит на вашем Салюте?
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Плохо что нету должна стоять. Тем более что на этих движках бензин в карбюратор идёт самотёком и нет бензо-фильтра.
  11. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor48, нет ни одного :)
    @Leonidd, Я вам больше скажу даже свечка родная стоит. Все эти проблемы с сеточками надуманные из пальца. При адекватной эксплуатации проблем не будет. А если землю в бак сыпать или с ржавой/грязной канистры заправлять ничего не спасет. Любая техника любит правильное обращение.
  12. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    После получасовых поисков нашёл за... 30 рублей! Дороже будет за ней съездить :)
  13. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вообще-то на бензоколонках в пластиковую тару бензин заливать запрещено.
  14. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Всё так и есть, но сеточку хочется - на всякий случай пусть стоит. Тем более - при цене вопроса 30 р. + стоимость 1.5-2 л бензина на то, чтобы туда съездить.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Очередные мифы и легенды :) Никаких проблем ни разу не возникало, оплачиваем нужную сумму и заливаемся, канистра специальная под топливо. Тут не плохой материл на эту тему https://www.zr.ru/content/articles/587318-plastmassovye-kanistry-benzin-v-bagazhnike/
