1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Ну и чем гордитесь?
    У меня на Оке один фильтр стоит на кране, другой перед карбюратором.
    На кроте на 2-х тактном -на горловине сетчатый стакан, на бензокране фильтр и на карбюраторе
    На кроте с китайцем - на горловине бензобака сетчатый стакан (дальше не лазил)
    А тут Фирмы фильтр в свои дорогие движки забывают ставить хотя в спецификации и указывают про него.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    @viktor48, нет фильтров - нет проблем :) Давным давно у меня были жигули классика и тоже не было фильтров, двигатель прекрасно отработал 110 000км в него и не лазили. На этом пробеге машину продали. На современных иномарках топливный фильтр стоит в бензобаке вместе с топливным насосом и он на весь срок службы автомобиля. На мотоблоках стоит простенький двигатель без заморочек. Если руки чешутся можно "колхозить" все что угодно, но это не вещи первой необходимости паниковать и заморачиваться при его отсутствии вообще не стоит.
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Как минимум трижды сам лично получал отказ от "королев бензоколонок" при попытке налить бензин в пластиковую тару. Последний раз такое было 9 лет назад в 12 ночи в Можайске, хорошо хоть "королева" дала жестяное ведро, потом из него переливал в сторонке в бутыль пластиковую 5 литров бензина.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    То что я описал выше это не колхоз а забота о потребителе в первую очередь. Ведь все прекрасно знают какой у нас бензин и как он хранится. Кстати хоть фильтры и стоят но они все иногда засоряются. Однако ни разу не было при этом зазоров жиклера.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Конечно надо приобрести. Сеточка это верхний фильтр бензобака, эксплуатация без него запрещена!
  6. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    буквально на той неделе поменяли на моей машине при пробеге 144 тысячи миль. фильтр был подзабит. и сроки замены топливника регламентированы, вы ошибаетесь
  7. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Вот тоже не соглашусь...
    Но опять переходим во флуд!
    Двигатели МБ намного менее требовательны к качеству топлива и масел!
    У них нет не высокоскоростных форсунок, ни системы автоматического регулирования фаз газораспределения, системы снижения токсичности выхлопа и прочей автомобильной навороченности!
    Дайте ему воздушно-бензиновую смесь в нужной пропорции, искру в подходящий момент и смажьте, то что должно смазываться! И ВСЕ!
    Он БУДЕТ работать!
  8. Sergey 1960
    Sergey 1960
    Sergey 1960
    Артемовский
    У меня её тоже нет.
  9. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
  10. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    насколько понял, это только счетчик моточасов. но сама идея хороша, а то журнал вести только у меня терпения хватает
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Полностью согласен, там в отзывах покупатель так и написал, поэтому и дешевый такой. Искал аналогичный с тахометром, дешевле чем на БИКе не нашел, тоже закажу наверное.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Он показывает не мото часы а время работы двигателя. То есть без разницы сколько оборотов выставлено 1500 или 3000, если мотор был в заведённом состоянии 10 мин то и прибор покажет 10мин.
    У меня наподобие но с тахометром. Вот такой https://ru.aliexpress.com/item/Free-Shipping-Erasable-Waterproof-Tachometer-Hour-Meter-For-Motocross-Ski-Dirt-Bike-Snowmobile/995604242.html
  13. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Почему же? Вот описание на корявом английском: Tach Hour Meter Tester Tachometer Hourmeter. Вот на корявом русском: цифровой тахограф счетчика тахометра тестер тахометр счетчик счетчик моточасов.
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    знаете, в газетах и на заборе тоже много чего пишут. а уж китайцы... но по внешнему виду указатель только один - в 1/10 часа, и нигде про rpm или подобное. и в комментариях на русском даже написано, что не показывает обороты. вот у Leonidd тру вариант, но и ценник на него соответствующий
    и вообще мой совет - не ленитесь читать фидбэки, там много полезного бывает.
  15. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Накосячат - пригрожу одной звездой и скандалом. Они этого дюже боятся. Написал продавцу, чтобы проконтролировал, чтобы нужный мне "тахометр/счётчик моточасов" соответствовал описанию.
