1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    У меня теща медсестра на пенсии. Практикует разные травы в том числе и лопуха и др. народные методы (глина, медь). Сама с огорода не вылазит, говорила с 12 лет начала в огороде помогать так до сих пор уже 65, лет 40 на одном месте (дом построили), так до 2012 (когда Салют купил) каждую осень с тестем вручную перекапывали. Уже не могут, а теща все равно после мотоблока идет и землю подправляет, сорняки выбирает. Вот только штык лопаты на осень и вручную, мотоблок все не так.
  2. dimon154
    dimon154
    dimon154
    У нас соседка до 90 лет до последнего с огорода не вылазила лечилась только травами таблетки на дух не принимала и не знала что такое очки. Обрабатывала два участка соток по десять да ещё один два в овраге картошку сажала. Инструмент лопата, грабли, тяпка да тележка с корытом. А сорняки конечно по возможности нужно удалять это только в плюс будет.
  3. Warber
    Warber
    Warber
    Белгород
    Здравствуйте. Купил мотоблок салют 100 и появилась пара вопросов:
    1. Для чего нужно заливное отверстие 4 и соответственно сливной болт 3? Если я правильно понял масло заливается и сливается через отверстия 5 и 6 соответственно. (На другие цифры не обращайте внимание, рисунок позаимствовал).
    2. Собрал фрезы и расположив их зеркально стало ясно, что одна от другой будет отставать на 5см по траектории вращения. (прямоугольные площадки приварены чуть со смещением на левом и правом валу). Насколько это критично. будет ли сильный дисбаланс из-за этого?
  4. DennisKi
    DennisKi
    DennisKi
    Челябинск - Катав-Ивановск
    Для установки двигателя на другие механизмы.
  5. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Отверстия 4 и 3 предназначены для залива и слива масла, но когда двигатель стоит в другом положении на другом устройстве. Вам для обслуживания нужны отверстия 5 и 6
    И с фрезами у вас всё в порядке, секции специально приварены со смещением для равномерного захода фрез в землю при работе.
  6. OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    Добрый день! Народ посоветуйте, решил купить мотоблок для обработки 5-6 соток (целина),домика пока нет поэтому года 3 придётся возить в багажнике (мицубиси аутлендер),сначала склонялся к невеhttps://vse-motobloki.ru/goods/14.html (ну типа извесный бренд и вес агрегата устраивает),а сегодня в магазине продавец меня отговорил и посоветывал салют, говорит коробка передач надёжней,центр тяжести ниже (не заваливается),два ремня стоит (против одного на неве),двигатели лифан не чем не хуже субару, ну и последний убойный аргумент-цена.Товарищи дорогие ПОМОГИТЕ, правдали то что сказал продавец (особенно про коробку) и если да, то с каким двигателем брать, по сумме лучше бы обойтись в 40000р.без навесного, раньше земледелием ни когда не занимался, так сказать лузер. Заранее благодарен!
    Извините может этот вопрос уже поднимался, но всё тему долго штудировать.
  7. OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    И ещё вопрос, я где то читал что мотоблоком траншеи можно рыть, это как, какое то навесное оборудование есть? И может ли это делать салют по моей ценовой категории.
  8. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @OLEGKUZNETSOV35,
    +1
    +1
    Только не коробка передач, а редуктор!
    +1
    +1
    +100500
    За движку не скажу чтоб не вызвать поток флуда! У меня Лифан! НЕ ЖАЛУЮСЬ!
    Роют на одной паре штатных фрез, потом совковой лопатой выкидывают!
  9. OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    Вобщем думаете что лучше салют чем нева? А сколько лет эксплуатируете? ну вот как то смущает китайский двигатель, но цена подкупаетhttps://vse-motobloki.ru/goods/524.html.
  10. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @OLEGKUZNETSOV35, Буду эксплуатировать! :)
    Первый сезон! ;)
    Долго и тщательно выбирал себе мотоблок под 10 соток дачи и 10 соток целины под картоху!
    До этого пользовался МК "Кротом" и СанГарденом.
    Цена была не последним фактором!
    Взял БУ с рук на авито МБ "Омич-А" (Омской сборки аналог Салюта) 2010 года! Двиг Лифан в 5,5 л/с
    Я из Омска, у нас их проще найти! :):):)
    Я не буду заявлять что лучше!
    Плюсы Вам продавец описал, я их подтвердил!
  11. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @OLEGKUZNETSOV35,
    Единственный минус который я слышал о Лифанах - повышенная вибрация!
    Но, по моему, плюсами от его стоимости и стоимостью запчастей этот минус перекрывается!
  12. OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    Спасибо мил человек, вроде всё таки возьму салют, осталось определиться с двигателем.
  13. OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    У нас в Вологде видел только с китайскими и американскими двигателями, с интернета заказывать с японским как-то страшновато, не доверяю, ведь если бракованный пришлют то что с ним делать, обратно отправлять, пока с ними в посылочки играешь уже сезон закончиться.
  14. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    А где собираются эти "американские" и "японские" двигатели? ;)
    Кстати Салют тоже ПОЛНОСТЬЮ собирается а поднебесной! ;)
  15. OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    OLEGKUZNETSOV35
    Да я против китая не чего не имею, просто с ранних времён укоренилось что всё китайское г..но,а давно уже пользуемся всем китайским от кофемолки до телевизора, вот и продавец говорит что у него салют с лифаном уже 3 года и ни каких нареканий.
