1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    это всё же где? Что то я совсем не наблюдаю. По вашим фото. Сцепка как сцепка.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну и чего здесь куда вварено?
  3. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Сцепки различаются размером прицепной скобы, от Невы к Салюту не подойдет. Кстати по вашей ссылке и размер скобы в таблице указан. А регулировочный винт к сцепке у них на разной высоте, потому как и мотоблоки разной высоты. Поставите окучник или плуг и не сможете отрегулировать угол наклона. Просто пределы регулировки будут другие. На заводе тоже не дураки сидят. Написано для Невы, значит для Невы. Хотите поставить на Салют - болгарку и сварку в руки и вперед.
  4. slava23
    slava23
    slava23
    Псков
    Он имел ввиду, уши крепления рег. болта приварены сверху для Невы, для Салюта просто отверстие в станине.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну да. Не совсем разобрался. Был не прав. Признаю. Но по сути работать спокойно можно 1 см разница. Конечно не есть хорошо. Но и не смертельно. Можно втулки, шайбы поставить.
    А эти нарисованы для обоих и Салюта и Невы, так что должны подойти по углу атаки.
  6. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Какие к чертям втулки, шайбы. Вы Неву с Салютом рядом поставьте. Салют низкий а Нева высокая. Попробуйте вкорячить окучник от Невы на Салют. Стойка у окучника Невы намного длиннее салютовского. Задница у него вверх задерется если от Невы поставить окучник. А если в сцепку Невы салютовский заткнуть, пределы регулировки будут другие немного и может просто не хватить. Еще раз повторюсь, на заводе не дураки сидят и геометрию в школе они учили. Для наглядности посмотрите на длину стойки окучников:
    Вывод: Если на Салют хотите поставить сцепку от Невы придется колхозить, без переделок не обойтись.
  7. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    На сайте написано что разница в увеличенной длине сцепки
  8. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
  9. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Купить окучник именно для Салюта и поставить в эту сцепку от Невы
  10. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А вы эту сцепку прицепляли к Салюту или еще нет? Вы же сами обратили внимание, что сцепки разные.
    Ну доказывать больше ничего не буду. :close: Ставьте.
  11. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Да примерял, немного кувалдой сплющил и встала! Ладно будем смотреть куплю Окучник и прилажу к этой сцепке, нет куплю новую или эту переделаю.
  12. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Вот видео на котором такая сцепка вместе с плугом на Салюте
  13. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Если можно померяйте длину стойки Салютовского окучника, чтоб в магазине купить какой нужно, а то вот так продавцы подсунут от Невы как и эту сцепку!
  14. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Салют.jpg @Алексеевич32, Сцепка с приваренным ухом даже лучше будет подходить, мне тоже всучили сцепку от невы пришлось сжимать скобу на ней, не влазила в скобу МБ DSCF1116.JPG А окучник вообще достался половинка от двухрядного без верхнего полумесяца. Пришлось полумесяц отпилить от траверсы двухрядного и приварить к окучнику, а на стойке просверлить дырку для сцепки. Вот что получилось фото выше.
    У вас ручка регулировки будет стоять горизонтально (по человечески) а не как у меня к верху и шаг регулировки будет больше (лучше). А если отверстие на окучнике на стойке не на месте просверлите новое на нужном месте и будет всё как нужно. Только окучник берите Салютовский а не от Нивы и чтобы на стойке с верху был полумесяц приварен.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну блин. Мужики, что с Вами? Ну нет такой фирмы мотоблочной Нива, Есть Нева. Ну река у нас в Питере так называется...
    А Завод Красный Октябрь. http://koavia.com/
    А в частности http://koavia.com/tnp.htm
