1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Красиво...
    Только вот. А такую землю вообще пахать то надо?
  2. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Вот про это я и говорил, что @dimon154, практически доказал. Подойдет любая сцепка и окучник любой, если руки из нужного места растут и сварка с болгаркой имеется.
    Да не, Валерич, тут не за пахоту, просто чисто сцепку показать.
  3. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Вот это по нашему! :hndshk: Я пока ещё только начинающий мотоблочник :|: Но ко всем вопросам подхожу с технической стороны, а как лучше как удобнее. Если у нас завод не хочет думать и совершенствовать технику, приходится нам за них это делать с помощью напильника, болгарки сварки и прямых рук
  4. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Ну извини Валерич, привычка дурная писать одним пальцем да ещё в школе наверное плохо учился:)
  5. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А без них не куда в наше время :no:
  6. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Болгарка и сварка имеется, но я покупаю готовую продукцию и хочу чтоб она работала без переделок, за что я плачу деньги, чтоб потом ещё с ней возится. Просто мне эту сцепку в магазине продали как Салютовскую, потом обратил внимание что есть отличие в системе крепления рег. болта приварены сверху для Невы, для Салюта просто отверстие в станине.
  7. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Но судя по видео с ютуба, мужик пашет на такой сцепке от Невы, значит и окучник от Салюта к этой сцепке подойдет, т. е регулировка угла наклона. Только мне бы знать длину в см станины Салютовского окучника, например от крыльев до верхней скобы, чтоб в магазине самому проверить.
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Все мы этого хотим, но увы приходится заплатить деньги и доводить до ума
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно.
    Я тоже так думал. Что покупаю чисто мотоблок. Самое интересное, что с самим то мотоблоком проблем нет. А вот всякие причендалы, сошка например DSC02039.JPG или дышло прицепа DSC02207.JPG Или вообще сам прицеп DSC01670.JPG Вообщем купил сначала сварочник инвертор, а и потом и выяснилось что Болгарка к нему ну практически неотъемлимая часть.
  10. dimon154
    dimon154
    dimon154
  11. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А вот сошка на нём хиленькая, вот сразу думаю как её переделать:faq: Как надумаю выложу фотки
  13. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Offtop
    вчера весь вечер занимался тушением пожара - горели многолетние заросли травы рядом с дядькиным домом и моим полем. сильный ветер и сухостой - зло! пламя до 3 метров высотой раздувало! занявшийся трухлявый забор тушить - то еще счастье - трухлявые слеги дают внутри такую тягу, что пламя гудит внутри, а снаружи не прольёшь :( пожарные приехали, когда все уже потушили. спасло, что скважину у дядьки несколькими часами ранее пробурили, и вода была, и народ набежал. пожарные пруды сухие, как и колодцы - уровень воды в МО сильно упал за последние 2 года
    так что мой вам совет - либо палите, полностью контролируя процесс и когда позволяет погода, либо обкашивайте регулярно свою территорию.
    из плюсов - выгорела трава, к которой просто не подступиться было - теперь и могу поле распахать дальше и окашивать нераспаханное.
    теперь по теме: установил счетчик моточасов. и он даже работает!
  14. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Ну я думаю, ту что есть просто усилить, положить пластины и обварить.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    А если внимательно посмотреть:)],то прекрасно видно что он на салютовской поворотной сцепке пашет
    https://vrmz.org/tech.php?prodid=215
    Если не секрет, он с тахометром или без? Счетчик от вибрации срабатывает, видимо чувствительности хватает, раз на руле работает. Ведь у вас двигатель на виброгасящей плите стоит.
