1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. dimon154
    dimon154
    dimon154
    @Goshan 13, Поздравляю с удачной покупкой! Владельцев "Сотки" становится всё больше, будем надеется что она покажет себя с хорошей стороны в процессе эксплуатации.
  2. Goshan 13
    Goshan 13
    Goshan 13
    @Житель Земли, Всё на месте и работает.
    Писалось на форуме что пространство между чашкой удленнителя оси и корпусом редуктора забивается всякой бякой (трава, земля ит. д). А если заполнить эту пустоту ну скажем вырезанной из войлока манжетой, то возможно грязи там поменьше будет поподать?
  3. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Будем пробовать войлок или пористую резину, вреда не будет а свободное пространство заполнится.
  4. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Думаю и вспененный полиэтилен годится, который для утепления на трубы надевают или как утеплитель фольгированный продают на строй. рынках. Он воду не впитывает как войлок и помягче пористой резины будет немного.
  5. Goshan 13
    Goshan 13
    Goshan 13
    На счот резины не знаю, возможно будет крошится, как и поролон и пр. а войлок покрепче будет.
  6. Goshan 13
    Goshan 13
    Goshan 13
    Если промаслить то он и воду будет отталкивать и доп смазка между трущимися поверхностями.
  7. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Точно! Это будет даже лучше :super::super: И ещё он прижмется как нужно.
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    И такой вариант тоже хороший, а обмазать лучше густой смазкой (солидол, циатим, графитка)
    Зима кончилась, теперь валенки применим по другому назначению :)]:)]
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ни чего там не забивается:aga:-этот узел ни каким образом не контактирует с почвой:aga:-даже на самых маленьких колёсах:)А вот на фрезах -да:(,земля попадает под чашку-но тоже не вижу в этом ни чего страшного-после окончания работ и снятия фрез очищается щёткой или любой щепкой:).Точно также землёй облеплен низ редуктора-вокруг болтов:).Если чего и следует опасаться так это чтобы проволока не попадала между чашкой и редуктором-может повредить сальники:um:.
    У меня на удлинителях осей вообще чашек нет -были криво приварены и я их отпилил, тоже переживал "как без защиты:ogo:"но когда поработал то понял что вполне можно и без них:)].Немного погодя приделал сантехнические манжеты -защита конечно от них есть, но они больше для тюнинга:aga:
  10. Goshan 13
    Goshan 13
    Goshan 13
    Работать начнём попробуем, а там как говорят потологоанатомы, Вскрытие покажет``
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Пока там сухо то ни какая грязь не будет задерживаться, но как только смажете маслом то налипнет столько пыли и грязи, мама не горюй:aga:.
  12. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
    Valerich, я так понял у нас c Вами Салюты с одинаковыми движками. Я правильно понял, на движках Хонда серии, и GC160, и CG190 нет краника для перекрывания топлива?
  13. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    @Yriy, если щелкнете по нику того, к кому обращаетесь, то ник отобразится в сообщении и он увидит это в оповещениях. :hello: А краника в этих двигателях действительно нет, зато есть бензонасос.
  14. Marfochka
    Marfochka
    Marfochka
    Сергиев Посад
    Уважаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, на каком расстоянии надо сажать картошку, чтобы потом на Агате можно было её окучивать?
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
