1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Понятно...оффтоп - вы где смайлы берете...я когда пишу сообщения их нет...(туплю чета...
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  3. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Весь прикол что у меня нет такой панели
  4. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Все сделал..в настройках порылся...:aga::aga::aga:...
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Всё ни как от компа не оторваться, а нужно идти дальше экспериментировать с телегой:aga:,кузов тяжёлый и большой 120х140 одному ни как, пойду помощников искать:)
  6. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    А замутить хочется типа такого
    Большая телега не к чему...:no:
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Для отвала спереди рама у него хлипковата нужно усиливать, да и лёгок он. Китайские движки на морозе судя по отзывам тоже не очень хорошо работают:(.А вот тележку сделайте обязательно, размер больше-меньше как бы на Ваше усмотрение, главное чтобы габариты не большие, а кузов и надставить можно. Салют лёгкий и много всё равно не потянет, а большая телега по габаритам не везде впишется. У меня большой кузов и использовать его планирую для перевозки крупногабаритных но не тяжёлых грузов и когда дрова подсохнут то перевозить их в сарай. Буду делать ещё небольшой лёгкий кузов 1000х1000х300мм для повседневного использования:).Уголок уже купил-теперь главное начать:pioner:
  8. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Поздравляю! :hndshk: Желаю долгой и безотказной работы, на радость владельцу!
    После каскада, сотка вообще маленькой игрушкой кажется, как мне после МБ-1:)
  9. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Спасибо! :victory:
  10. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Есть такое ощущение. :aga:
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Житель Земли, С покупкой! Пусть служит верой и правдой!
    Я бы не стал. Теряется преимущество разборности. Мало ли например между борозд землю взрыхлить.
  12. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Меня тоже вначале напрягло, но поработав понял - меньше нагрузка на ось от ударов фрезами, он весь как змея извивается на 3х парах.
  13. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Главное чтоб в узел не завязался...:aga:
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему они должны теряться? :aga: У меня на кроте и Оке стоят правда разные по конструкции шпильки но не теряются ни где.
    А вот резьба на болтах имеет свойство ржаветь а потом ну ни как не отворачиваться. :aga:
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    В правом верхнем углу страницы нажимаете левой кнопкой мыши на свой аватар, выплывает табличка, нажимаете на ней "настройки" и в них ставите галочку " Использовать полнофункциональный редактор для создания и редактирования сообщений", далее внизу этой страницы нажимаете " сохранить". Должно все появится в окне сообщений:hello:.
