1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    В основном при трогании а потом нормально идёт.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Стойка высоковата-это хорошо для Невы и др. подобных мотоблоков, у Салюта посадка низкая и прицепная скоба тоже низко, хотя если что то можно просверлить отверстия пониже:).Сцепка на этот окучник нужна Гагаринская как в посте выше советует @valerich,
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот обещанный фотоотчёт:
    2. Тележка от Невы пришлось подложить 12 шайб, попозже проварю их и тогда получится одна целенькая втулочка:).С одной стороны они действуют как подшипник, но не ловко их вставлять:aga:.
    3. Дифференциальные удлинители, Чтобы не было сильного динамического удара, надел кусочки простого резинового шланга, но за два дня катания они почти порвались- нужен специальный с кордом внутри, после Пасхи поеду в город и куплю.
    4. Ленточные тормоза тележки. Особо не проверял на прочность, ну так в общем то работают:).
    Впечатления от тандема Салют+тележка =положительные,о приобретении тележки не жалею:).
    Не совсем в восторге от размера кузова-тележка+мотоблок еле-еле размещаются в сарае:(.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо за идею. На счёт гасителя. Надо подумать...
    Ну я вообще то сразу покупал такой тандем. Меня ни разу не подвёл. Вывозил картошку в мешках, приваленных к переднему борту, кг 400, в гору, не менее 30-ти градусов, по сырой траве.
    А у меня стандартная Всеволожская тележка https://vrmz.org/tech.php?prodid=217
    Только сидуха, когда покупал не такая была. У меня теперь чисто металлическая.
    Кстати, я не озадачиваюсь тем что гуляет она в сцепке на 1-1,5 см по вертикали или нет. Всё равно зажата. Пальцы довольно хорошие. За шесть лет один как то погнул маленько, а выработки не видно.
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня этот зазор составляет 3.5 см.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да, многовато чего то. А почему так вышло? Прицеп изначально не для него был? Да и всё равно как то разница большая...
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну Вы наверное правильно поняли, если речь шла о полольниках типа https://prodacha.ru/shop/UID_310.html 160794.png Но есть ещё и полольники типа http://vrmz.org/tech.php?prodid=199 они тоже полольниками считаются. А ещё есть Ёжики, такие например http://vrmz.org/tech.php?prodid=211 или такие даже http://vrmz.org/tech.php?prodid=212
    Всё зависит от Вашего желания и кошелька.
    Хотите правду узнать?
    Дело в том, как Вы правильно заметили, это деталь от грунтозацепов. При том не только 340-х- любых. Это их центральная пластина. она универсальна. А отдельно ВРМЗ и не выпускает утяжелители. И без каких то для них приемлемых причин, они не хотят эту основу продавать.
    Я с этим же два года назад столкнулся. Не продали. А в том году что то ещё покупал- отдали, правда бригадир их мне это и пояснил. При том за этими, типа утяжелителями, пришлось в другой цех ехать и ждать ещё целый час пока насобирают.
    А ещё раньше я с такой проблемой столкнулся с тем, что хотел сам Диффепенциальные удлиннители сделать. И нужно было мне для этого это http://vrmz.org/tech.php?prodid=221 (650 рублей пара) и ещё вот это http://vrmz.org/tech.php?prodid=229 Ну вот сейчас вроде 500 -рублей пара. Тогда гораздо дешевле было, но не суть., Остальное я бы даже сам сделал. Но ответили так же: Мы не продаём комплектующие деталей. ..
    Спрашивается: А какого хрена оно в прайсе есть? Именно потому что мал заказ был на часть детали.
  8. Goshan 13
    Goshan 13
    Goshan 13
    @valerich,
    Я просто хотел сказать что они на ВРМЗ меньше чем на 5000 руб. заказов не принемают.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Так а я всего лишь объяснил почему. :). Не основную продукцию потому что заказали.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Тележка от Невы, и видимо пицепное под невскую скобу
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да. У Невы немного другая скоба. Недавно тут где то обсуждали разницу сцепки, помню.
  12. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Заказал:
    [7.1.1.4.46] Окучник однорядный для мотокультиваторов Целина МК-404, 406, 500, Крот, Тарпан (Целина) (1 шт.) = 490 RUR
    [7.1.1.4.35] Картофелевыкапыватель для мотокультиваторов Целина МК-404, 406, 500, Крот, Тарпан (Целина) (1 шт.) = 520 RUR
    Стоимость доставки: 0 RUR
    Итого: 1 010 RUR
    Сказали на след неделе привезут...:|: готовлюсь потихоньку к сезону...
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    @Житель Земли, А сцепку? Ее первым делом надо купить, без нее к мотоблоку ничего не прицепить. А потом уже навесное под нее брать.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Во. Только хотел сказать. Опоздал.
    @Житель Земли, Дело в том, что для всего навесного оборудования, типа окучник, плуг, полольник, плоскорез, выкапыватель... Нужна сцепка. Она с мотоблоком не комплектуется.
    Сцепок вообщем то два вида (не считая разновидностей по углу наклона) Всеволожская .JPG На стрелочку обратите внимание. Вот по этому способу крепления окучник к ней например .JPG или плуг .JPG Или там выкапыватель .JPG Это всё вот к сцепке что сверху.
    А есть ещё тип Гагаринская сцепка .JPG И к ней другое крепление той же навески. Окучник: .JPG или плуг .JPG Да любая навеска.
    Прежде всего думается что Вам надо и смотрится что у Вас есть в магазинах. И отсюда пляшем какую сцепку и к ней уже причендалы. По другому увы никак.
  15. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Ну еще Липецкая, как разновидность гагаринской,уж больно на нее похожа,.Выпускается заводом ИЗДЕЛМЕТ. И навесное под нее: http://izdelmet.ru/index.html
