1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. DeMON_8777
    DeMON_8777
    DeMON_8777
    Просто их ставят все подряд. Производитель Салюта, не стал бы ставить какое то Г на свой мотоблок.
  2. id25822359
    id25822359
    id25822359
    по креплению обещали что не будет мороки, а на счет шкивов у них их нет, надо на стороне искать, если честно то я даже не знаю какой шкив был на калужском движке
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну первый я точно не знаю. А чемпион довольно хороший движок.
  4. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Чемпион 210:super:
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У калужского ДМ-1М1 диаметр вала 20мм, а если будете ставить Champion G 210HK то у него диаметр вала 19,05мм. Поэтому если будете покупать шкив в магазине, просите на салют, на вал диаметром 19,05мм. Лучше штангенциркуль с собой взять и померить прямо в магазине. Шкив должен быть с четырьмя ручьями, вот такой:
  6. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    Добрый день салютоводы. Приобрел Салют100 в гараже знакомлюсь с косяками сборки. Внутренний ремень трет тепловой экран. Движок сдвинут вперед до предела. Ремни китай 1092 мм. Грунтоцацепы купил арочные для Целины диаметр 25мм.Придется подработать соединение с редуктором люфт больше 0,1мм .Если сделать разрез на одной стороне перпендикулярно шплинта и стянуть болтом. Или еще больше раздолбит?
  7. Slerm
    Slerm
    Я Андрей
    Slerm
    Я Андрей
    Пугачёв
    Это не люфт, имхо.
  8. id25822359
    id25822359
    id25822359
    Ну что, купил я чемпион 210. при начале установке я завел всетаки КАДВИ в последний раз, он как всегда поработав чуток и заглох при попытке завести больше не подавал признаков жизни, поэтому был снят и убран в темный угол.
    теперь начал установку чемпиона, впринципе ниче сложного но есть нюанс, пришлось сверлить под задние болты новые отверстия, с этим я справился и движек занял свое место. выше мне написали что нужен шкив свой салютовский но под 19 диаметр. он был куплен за недорого 550р, а вот болт мне продали для шкива за 170 !
    движек завелся очень легко, чему был очень рад, масло 10w40.
  9. id25822359
    id25822359
    id25822359
    Забыл добавить что ремни стоят 1120, но движек всеравно крутит редуктор хотя сцепление опущено до самого конца, может изатого что растояние от центра шкива до площадки двигателя разница в 3 см, если сравнивать с кадви. а второй вариант гасители ремня которые возле шкива их пока нет, что посоветуете.
  10. id25822359
    id25822359
    id25822359
    разобрался, нижний успокоитель ремня заколхозил и все стало на свое место, всемспасибо
  11. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    К сожалению не видно, как просверлено и как стоит двигатель. Отверстия должны быть не круглые, а типа прорези, чтобы двигатель можно было немного двигать по раме.
    Сцепление не отрегулировано как надо, поэтому и ведет. Вот заводская инструкция, как правильно регулировать клиноременную передачу:
    Ну вот, уже все отрегулировали, опоздал я:|:Ну может кому и пригодится.
  12. Ima5go
    Ima5go
    Ima5go
    Добрый вечер. Свою проблему решил просто-подогнул пластину ниже к ремням и теперь глушитель не трет видимо играют роль тормоза на холостом а в руководстве об этом ни слова.
  13. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Подскажите как выбрать масло для мотоблока? Ранее заливал husqvarna, сейчас в магазинах по мотоблокам его не нашел. Видел еще оригинальное масло для brigs&stration двигателя родного. За аналог предлагали motul, временно отказался. Мотоблок используем только весна, лето, осень. Поэтому выбираю SAE30.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Да любое берите 4Т для садовой техники-brigs&stration,Чемпион,Сунгарден и тд
  15. Grumak
    Grumak
    Grumak
    Курган
    В связи с покупкой мотоблока Салют с дв. HONDA GC190, озадачился с поискам масла в двигатель и трансмиссию. Сегодня заехал в Магнит (семейном) купил Gazpromneft Moto 4 T 30 http://www.gazpromneft-oil.com/clients/gpn.nsf/all/m03-01-04s?opendocument&stype=7B9A8A0E3167B798C2257CD9002A78AB по акционной цене 76 руб литр и купил трансмисионку ТМ-5 80W90 Лукойл 1л.за 140 руб. Про трансмисионку читал что хороший выбор, а что нга счет масла в двигатель скажут знатоки? Если все хорошо, за 76 руб. поеду ещё куплю...)
