1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Любое прямо совсем любое? Какое вы выбираете? Есть на данный момент хорошее масло не брендовое?
    Кстати выкручивал свечу и смотрел что поршень в нагаре небольшом, промыть его можно? Есть ли методы?
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я обычно пользовался Бриггсовким, чемпионовским. Первое производят в Голандии или Германии (нет точной информации) второе штатовское. Отзывы об обоих хорошие.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Мотоблок работает ничего не надо трогать. В этих движках у многих нагар, ни чего страшного.
  4. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Ясно, спасибо.
  5. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    А что 10W30 (40) не советуете? Пару дней назад были за 10W30, сами используете 10W40. С другими соглашаетесь на SAE30. Определитесь уже.
  6. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    ИМХО Leonidd прав - можно лить любое моторное масло, соответствующее сезону. Продающееся "4T для мототехники" - маркетинговый развод.
    SAE30 - чисто лето
    10w30 - для умеренного пояса зима-лето
    10w40 - совсем универсальное.
    в условиях рекомендуемой замены масла после окончания сезона - вообще пофиг что лить на текущий момент
  7. alexalexeefff
    alexalexeefff
    alexalexeefff
    Можно лить и подсолнечное, но есть то которое наиболее подходит для конкретной техники и сезона.
  8. Grumak
    Grumak
    Grumak
    Курган
    В конце сезона лучше менять, что-б с свежим маслом м/б зимовал, или лучше по весне заменить перед началом сезона?
  9. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    у меня всего один сезон. я менял осенью. зимой почти не эксплуатировался - поэтому поезжу так, смотря на моточасы
  10. Nachtmensh
    Nachtmensh
    Nachtmensh
    Раменское
    Свечи в нагаре это из-за плохого бензина.
  11. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Nachtmensh, В основном, это (я про свечи) из-за работы на холостых/пониженных оборотах!
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Чтой-то я смотрю тут опять про масло:mad:
    Завязываем это дело. Не надо. :no:
  13. DeMON_8777
    DeMON_8777
    DeMON_8777
    Коллеги, подскажите, хочу салютом по фрезеровать участок под газон (нужно будет его разровнять). У меня он еще не обкатан, можно ди сразу все 6 фрез ставить и на сколько выставлять сошник?
  14. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Я на четырех собираюсь обкатывать. И глубину не большую.
  15. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Подскажите для межрядной обработки картошки хочу прикупить по одной фрезе. На данный момент есть двойная фреза. Вопрос Дополнительную фрезу я смогу установить отдельно на вал редуктора мотоблока и потом использовать как дополнительную для двойной фрезы.
    Вопрос №2 - какие колеса подойдут для окучивания ? (Прикинул ф460х160 вроде такие вчера видел, за подкрылки цеплять не будет?)
