1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @ShustriK32, уточните какой у Вас мотоблок? Салют-5 или Салют 100?
  2. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Конечно можете, а также можете поставить рыхлители, полольники - кому что нравится.
    Для окучивания в борозде вам нужны узкие колеса 340*90.
    Вот такие.
    https://vrmz.org/tech.php?prodid=188
  3. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Леонид, сотка же вроде с 6-ю фрезами идет. А вот 5-ка с 4-я.
  4. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Лучше полольники https://prodacha.ru/shop/UID_231.html
    Нет, не сможете- она имеет внутренний посадочный диаметр=34мм и одевается на сдвоенные фрезы IMG_20140714_200554.jpg приобрести можно здесь http://vrmz.org/tech.php?prodid=228 и здесь http://prodacha.ru/shop/UID_228.html мотоблок на шести фрезах более устойчив и им легче управлять.
    ГЗ 460х1600 не подойдут, только ГЗ 340х90 (100) http://vrmz.org/tech.php?prodid=195 http://vrmz.org/tech.php?prodid=188 или http://prodacha.ru/shop/UID_250.html
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я понял что речь идёт о пятёрке,но в принципе и для сотки то же самое (кроме доп. фрез)
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    @Leonidd, ну да - диаметр 34. Вспомнилось, что народ использовал одиночные фрезы вместо грунтозацепов, но это видимо когда Салют комплектовался раздельными фрезами.
    Кстати, а интересно на короткий удлинитель из комплекта не получится их надеть?
    Хотя, конечно особого смысла такого использования нет. Добавить по фрезе - это хорошо. а межрядья обрабатывать лучше на рыхлителях
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Получится. Только широковато стоять будут, пропуск в середине будет см 10, не меньше.
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Можно, но нужно будет немного переделывать-укорачивать.В общем если делать из них полольники-то нужно покупать специально для этого комплект доп. фрез, укорачивать до нужной длины, что бы ножи фрез были ближе к редуктору, сваривать крестовину из уголков. Ножи фрез большие и получается как то широковато -точно не скажу но около 40см.
  9. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Не стал уточнять т. к. в комментарии написано. Салют 5 БС 5,5
  10. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    У меня на 500х90 есть, только цельные.
  11. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Тогда прийдется еще и тарелку со стороны редкутора вытачивать. Поэтому чего спрашиваю, меня уверяли что все есть и подойдет в магазине, а я сомневаюсь. Мне наверное будет проще сделать чашку, трубу отрезать, квадрат под трубу для ноже и приварить.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Они для двухрядного окучника и картофелевыкапывателя, а для однорядного нужны маленькие и узкие например: 340х90 вот как на фото Фото0693.jpg Фото0500.jpg на них в любую борозду заедеш.
  13. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    По размерам самое то. По эффективности вы встречали еще ножи подрезные для травы, или лучше фрезама будет. Лично думаю фрезами.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Он имел ввиду ширину ГЗ 90 или 100. Там же ссылка была.
    Есть вот типа такого https://vrmz.org/tech.php?prodid=198 для обработки междурядий. Но я не пробовал честно скажу. Хотя имеются в наличии, только двойной, на два рядка. http://vrmz.org/tech.php?prodid=199 На такую балку вместо окучников http://vrmz.org/tech.php?prodid=202, но тогда и грунтозацепы надо 540/90.
