1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Помогите с тупым вопросом: салют 100 лифан, где и как проверять уровень масла и как поставить мотоблок?
    Масло поменял, но как проверять уровень не понял, видел две затычки) одна тут на виду через нее и слил и залил масло, другая где-то далеко около шкива (не удобно ее откручивать).
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я сам только недавно такие прикупил, ещё не использовал. Пока сказать ничего не могу. Надеюсь, что не зря купил.
  3. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня стоят такие https://www.forumhouse.ru/threads/61943/page-171#post-12651900 Поворачивать очень легко,
    По такой цене стоит. Мне с пересылкой обошлись 2700руб.
    Вчера смотрел у соседа на Салюте-100,там глушилка приспособлена к ручке газа-при минимальном, крайнем положении контакт замыкается на массу. Под воздушным фильтром посмотрите -увидите.
  4. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Как это грустно и смешно не звучало но у меня появилась маленькая проблема) А это слив масла моторного)
    Не откручивается сливной квадратик, поубивал бы изобретателя за это. Обозначено на рисунке М.
  5. nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    nikolaevich1953
    Кустанайская обл.,г Лисаковск
    Головку, вороток и все открутится. Рожковым ключом можно сорвать грани, тогда плохо. И пробки то две.
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Под рожковый не подходит, даже пробовал набивать головку меньшего размера, но соскочил.
    Также пробовал с обратной стороны открутить, так не откручивается. Неужели нельзя было обычный 6 гранный болт закрутить. просто и дешево, не надо вытачивать и фрезеровать отдельно. Выход нашел, закажу в 6гранник с пазом сливного квадрата, на работе сделают и выкручу.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @ShustriK32, открутите разводным ключом, там главное стронуть, только аккуратно не поломайте. Это первый раз не открутить:(,потом когда открутите то сильно не затягивайте и всё будет откручиваться нормально:).
  8. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    понимаю, это факт, сильно не закручивал, но за 2 года закис) Как откручу, и сделаю фото отчетик)
  9. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Посадил картофель, первый раз мотоблоком, всё хорошо вот только разворачивать плохо, тем более у меня ограниченное пространство, рядом забор, клубника, грядки! Посмотрел в инете вот такие диффы diff1.jpg diff3.jpg как раз для грунтозацепов маленьких и для больших, буду делать сам, выточу и фрезерну паз, посмотрю что получится т. е их то сделаю по этим снимкам и по размерам своих удлинителей и грунтозацепов, а вот работу их потом проверю!
  10. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    Фигня какая то :faq: а не дифы, 90% что болт этот срежет при первой серьёзной нагрузке, да и подшипников видать внутри нет .
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Тоже так думаю :hndshk:
  12. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Подшипников нет и в этих img1029_21863_big.jpg IMG_3653_sm.jpg но работает, а болт сделаю из стали 30ХГСА и закалю.
  13. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Вот увидел на другом форуме, сделали такие же диффы и человек пишет что всё работает хорошо и ничего не срезает, его фото IMG_20150203_105954.jpg IMG_20150203_110436.jpg
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Самое прикольное, что у меня на Хонде и торцовым не открутить было. У меня откуда то и зачем то был рожковый на одиннадцать, слегка расточенный. Им и пользуюсь уже пять лет. Но тоже аккуратно. Какой идиот придумал болты с алюминевыми головками ставить понятия не имею. Но я только этим ключом и отвернуть могу. Торцовый на 12 проскальзывает, на 12-ть не лезет. Только этот рожковый. Храню как зеницу ока.
    у меня он вроде шестиггранный, только толку то...
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я отворачивал разводным. Зачем их так затягивают:faq:?Главное резьбу не сорвать.
