1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там резьба, чаще всего, коническая. Сама затягивается. Довольно часто не свернуть пробки эти.
  2. Goshan 13
    Goshan 13
    Goshan 13
    @ShustriK32, В торец пробки постучи молотком, только поакуратней чтоб грани неразвальцевать, если есть, детские` маленькие тиски зажми грани пробки ими и потихоньку пробуй крутить туда - сюда, должно сорваться. Ещё если нет резинового уплотнителя на пробке капни на резьбу уксус, помогает, откиснуть`резбе. Удачи.
  3. skippiryazan
    skippiryazan
    skippiryazan
    Рязань
    Есть еще вариант нагреть пробку горелкой, ну или на худой конец свечкой, там вроде места много.
  4. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    По результату начала пахотного сезона скажу пару плюсов к виброопорам:
    1. реально меньше устают руки при работе фрезами
    2. теперь тележка не гремит плоскостями бортов и дна как погремушка - звук был, аж уши сворачивались и эмаль на зубах крошилась ;)
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Пахотный сезон прошел, блин, что то в этот раз умаялся культивировать 15 соток. Может земля слишком влажная была, но Салют постоянно зарывался, и сошник уже на минимум убрал, все равно, метр рыхлит, а потом на месте гребет. Убился его туда-сюда ворочать...Так же треснул защитный кожух со стороны ремней. Наверно гайку перетянул когда затягивал. По поводу диффов...ну их на фиг, фигурное вождение не сдавать, а без них спокойнее...не люблю я неожиданные динамические удары. А уж раз на 100-200 метров, приложить усилие для поворота, не большая проблема...
  6. pogoda
    pogoda
    pogoda
    Калуга
    Я фезерую по спирали. В результате мотоблок приходится разворачивать только на 90 градусов, что не доставляет абсолютно никаких неудобста. Окучка да. Разворачивать тяжелее около забора.
  7. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    во-во, в огороде земля очень легкая, даже на 3 фрезах Салют тупо тонет - легче лопатой, усилий меньше и чуть дольше. а на поле норм - сам ползет, наоборот утапливать на кочках требуется.
    может, у кого идеи есть, чтобы не тонул? фрезы другие поменять? кстати, я по прошлому году фрезы обратной стороной ставил, чтобы тупой кромкой резали: было чуть полегче
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Я как раз сегодня тоже закончил фрезеровку гусиными лапками и не чего нормально вот видео
  9. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    клево пашет! но проблема как раз не на таком грунте - на нем и штатными фрезами все хорошо! В огороде, где земля десятилетиями удобряется и культивируется грунт на полтора штыка очень легкий, и МБ в него делает бульк "по самые крылья"
    P. S. чертежами не поделитесь?
  10. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Посмотрите с этой страницы и ниже https://www.forumhouse.ru/threads/53872/page-33 на своих фрезах уже по фрезерованному он у меня сам бежал в перёд но с другим сошником там же его увидите.
  11. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Наконец доставили мне Салют 100 X-M1 Honda GX200. Обошелся в 34600, достался похоже последний.
    Сегодня изучал и щупал агрегат, накопились вопросы:
    1. По инструкции, на двигателе должен быть выключатель. По рисункам из инструкции так и не смог его найти. Можно подсказку где искать? Фото МБ к сожалению не сделал, предлагаю смотреть на изображение от ShustriK32.
    2. Следуя из инструкции, на фото ниже воздушный фильтр (масляно-воздушный тип).
    На белой коробке (слева на фото) присутствует отметка уровня масла. Правильно понял, что нужно наполнить белый резервуар моторным маслом до отметки, сверху надеть черную коробку (справа на фото) и этот пористый фильтрующий элемент впитает масло (к слову он изначально чем то пропитан).
    И полная ли комплектация фильтра на фото или необходимо что то докупить отдельно?
    3. Ремень привода должен быть натянут? На фото ниже с выжатым сцеплением, это нормально? В комплекте ещё два ремня.
    4. При переключении заслонки газа у двигателя из положения газа в положение тормоз, на руле рычаг переключается в положение тормоз.
    При переключении заслонки газа у двигателя из положения тормоз в положение газа, рычаг на руле остается в неподвижном состоянии и когда отпускаю заслонку у двигателя, она возвращается в положение тормоза.
    Это нормальная ситуация или можно добиться регулировкой тросиков?
    5. Ниже фото шкива, вид сверху. Такая "трещина" между ними - это нормально?
    6. Масло в двигателе. Щуп сухой, но слегка открутив пробку масло увидел. В редукторе щуп так же сухой. Сливаю из двигателя, и из редуктора, следом заливаю в двигатель Briggs&Stratton SAE 30, в редуктор ТАД17 (пока не смог найти в продаже). Всё верно?
    7. Фрезы перед сборкой нужно заточить, правильно понимаю? В инструкции про это ни слова.
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    У меня так просто не пройдет, если уже моя приблуда не поможет) Уахахахахах ХХАХАА)
    Высверлю нахрен, и выкручу приблудой под названием экстрактор. Раз этот болтик силюмин хрен поймешь, высверлится как делать нечего.
  13. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    оООО вот это да. Присмотремся, спасибо.
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Попробую еще вдшкой отмочить.
  15. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Можно и я чуток вклинюсь с вопросом, на некоторых мотоблоках встречается применение зубчатых ремней, у меня лично стоят поликлиновые ремни. Неужели они лучше?
