1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Надо найти такой, может и в самом деле поможет...Хотя в том году под зиму фрезеровал с родным сошником, нормально было. А вот в этот раз закапывался на месте постоянно. Я уж думал из за того что земля увлажненная была...
  2. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Произошел глюк, хотел отредактировать но не получилось.
    Кстати почему я не могу удалять свои сообщения если они даже последние в теме?
    Посадочный сезон удался на славу. Все работы в принципе окончены, теперь идет подготовка к межрядной обработке. Собираюсь сие чудо приобрести, внешние ножи изготовить новые под свою ширину обработки. У себя в городе ничего подобного нету.
  3. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    1. выключатель на самом двигателе, управляется сектором газа - переводите на минимум, срабатывает, двигатель глохнет
    2. не скажу, у меня другой двиг
    3. отрегулируйте согласно мануалу. при нажатом рычаге сцепления провисать не должно
    4. если рукояткой газа регулируется, то и нечего лезть к двигателю - вам нужно оперировать подачей бензина и дроссельной заслонкой
    5. у всех так
    6. трансмиссионка на любой заправке. заливка жидкостей согласно RTFM
    7. можно, но не нужно.
  4. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    5. На моем аналогичная картина. На эксплуатацию не влияет.
    6. Вместо ТАД17 использую ТМ-5. Можно найти на любой заправке.
    7. Попробуйте без заточки. И без нее фрезы будут хорошо справляться со своей задачей.
  5. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    У меня лифан, тоже нет выключателя, посмотрите внимательно где подходит трос газа к карбюратору, там установлен контакт, при сбросе газа до минимума он замыкается на массу и глушит двигатель. Вот фото, нужный вам контакт выделен зеленым цветом:
    Все правильно поняли, залейте моторного масла до уровня. Там обычно метка есть OIL LEVEL. Фильтр в комплекте, докупать ничего не надо.
    Категорически читать инструкцию на мотоблок, там есть пункт: Регулировка клиноременной передачи.
    Вообще не понял о чем речь. Какой тормоз? Там нет никакого тормоза.
    У большинства соток этот косяк есть, но на работу он никак не влияет. Паниковать не надо.
    Не заводя двигатель слейте с него масло, которое залито с завода. Затем залейте свежего SAE30 по самый крайний виток резьбы на заливной горловине, пока не потечет на пол. В редукторе масло с завода не залито! Залейте ровно 1,1литра,не более! Чтобы из сальников потом не выдавливало. А то умники заливают по самую крышку, так делать не надо. Любое трансмиссионное подойдет, ТАД-17 в том числе.
    Фрезы перед использованием НЕ ТОЧИТЬ! Они будут наматывать сорняки, а если заточите, то разрубая корни расплодите еще больше травы на участке.
    Пока печатал одним пальцем, уже ответили на вопросы. :|:
  6. Landlord92
    Landlord92
    Landlord92
    Московская область
    Спасибо всем за ответы.
    Инструкцию конечно же читал :) Про натяжение там не сказано, а в пункте регулировки клиноременной передачи вижу только регулирование зазора между ремнем при выжатом сцеплении.
    Про натяжение учту, спасибо.
    Имел в виду минимальное и максимальное положение газа. При доведении у двигателя в максимальное положение (кролик :)), на рукоятке остается минимальное положение. И у двигателя заслонка возвращается в минимальное положение.
    Почему именно так? По инструкции лить 0,65.
    ТАД-17 нашел в продаже от OIL RIGHT, возьму с запасом сразу литров 10
    На самом деле удивлен, то что вы все выше даете однозначный ответ, что фрезы не нужно точить. Окей, не буду :)
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Можете замерить, но если зальете по верхний виток резьбы, там и будет как раз около 0,65л.
    Не знаю что написано в вашей инструкции, но вот моя:
  8. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    не за что!
    на легком грунте наоборот переворачивал фрезы, чтобы не так зарывался
  9. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @Landlord92, по своему опыту скажу так:
    Мотоблок у меня БС5, может отличаться от Вашего. Моторное масло заливал с покупки Хускварна САЕ 30 и до сих пор лью. В редуктор Волга Ойл Тад 17И,наливал по щупу, примерно 1,4л. С ремнем интереснее, старые истрепались, купили новые А1120 вроде, если не ошибаюсь, оказались слишком длинные и не хватало натяжения. На заводе изготовил другие подушки более длинные, установили, натянули от руки (но при этом выкрутили винт натяжения ролика сцепления) зажали, завели. Попробовали поездить, самое главное чтобы не было хрустов и передачи включались мягко, иначе получается что сцепление не полностью выключается (постоянно работает). Если все нормально, смотрим на натяжение ремня при нажиме ручки сцепления, если маловато, тогда двигатель сам не трогаем, а уже подкручиваем винт/болт натяжения ролика сцепления, но тоже без фанатизма. Если подтянули и все работает как положено, без посторонних звуков, то можно работать и работать.
    Слишком много текста, думаю в заблуждение не ввел.
  10. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Не ищите специально ТАД-17, а то можете нарваться на какую-нибудь откровенную бодягу. Берите вот это http://www.lukoil-masla.ru/products/passenger/transoils/00214/ или вот это http://www.gazpromneft-oil.ru/clients/gpn.nsf/all/m03-01-04s?opendocument&stype=FF312A43979C8587C2257A8E0060F68B
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    А я думал я один такой "одним пальцем" :hndshk: :|:
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Заводской сошник так как он более острый сильнее тормозит в грунте втыкаясь в него, а самодельный с загнутым хвостом не так сильно втыкается в грунт и притормаживает слабее даже иногда приходится немного прижимать рулём в зависимости от грунта. Здесь просто нужно пробовать какой кому удобнее.
  13. Romik07
    Romik07
    Romik07
    Псков
    Скажу еще об одном косяке нового салюта, под шкивами в редукторе криво установлены сальники.
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    К пояснению желательно фото выкладывать, как они умудрились криво установить, что они еще не вытекли)
  15. DeMON_8777
    DeMON_8777
    DeMON_8777
    Ребята, подскажите, собираюсь ехать в ВРМЗ, вот думаю, что мне нужно прикупить?
    1. Окучник ушастый
    2. Картофелекопалка
    3. Плуг
    4. Грунтозацепы 340х90
    5. Сцепка (обычная или поворотная?)
    6?
