1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. SergeyGV
    SergeyGV
    SergeyGV
    Московская губерния
    Легко:aga:
    У меня мозоль в середине ладони - Привычка работать без перчаток:|:
    Пальцы там не так сильно работают;)
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Случилась у меня неприятность с двигателем - вдруг стала пропадать мощность, начал коптить, потом вообще глохнуть. поменял свечу - не помогло. полез смотреть дальше - снимаю воздушный фильтр и обороты выравниваются! фильтр относительно чистый - да и не пыльно было. надеваешь его обратно - начинает коптить и глохнуть... помыл я поролоновую рубашку, а продуть бумагу - нечем, и решил я бумажный постирать... замочил с фэйри, побултыхал и продул. вроде как Лифан стал работать, но не набирал обороты, на максимум газа - как на средних оборотах, а чуть рукоятка газа ниже середины - глохнет!
    я в карбюраторах - ноль, и никто помочь не смог даже советом - полез разбирать дальше. снял верхнюю площадку, на которой стоит воздухан, и вижу, что пластиковая оплетка тросика газа сползла со стальной оплетки, и трос газа находится в неправильной позиции. 20 минут регулировок положения и у меня снова работающий Салют!
    вот такие приключения...
  3. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @errema, Да кто б туды ставил какие-то ограничители?
    Это же не Порше!
  4. DeMON_8777
    DeMON_8777
    DeMON_8777
    10 мая опробовал свой Салют 100 на переделанных грунтозацепах от Невы с плугом. Результат на видео. ()
    Потом, прошел это все дело фрезами и нарезав окучником борозды, посадили картофель.
    Понял, что для успешного фрезерования, Салюту 100 требуется еще по 1 фрезе с каждой стороны и как то надо увеличить скорость вращения, т. к. ну очень медленно фрезеровал, на Неве гораздо быстрее.
  5. errema
    errema
    errema
    Не Порш но америкос какой-то. На руле ход ручки газа на две третьих и в конце пластина вставлена типа заглушки, на двигателе ход дросселя ограничен упорным болтоком. Вот и думай что и за чем т. к. на полном газу видно агрегату оборотов и газу не хватает.
  6. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
  7. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Привет земляк! А отдельно такие колеса есть в продаже в магазине на заводе Баранова?
    Ну конечно смотря какая осень будет, может горчица только взойдет после уборки картошки. Лучше машину перегноя привезти на участок, но не всю сразу высыпать, а тонким слоем и фрезами перемешать. Остальное где нибудь в уголке в куче пусть лежит, каждый год добавлять понемногу и земля будет отличная. У нас один умник перегноя бухнул на огород сантиметров двадцать слой. Итог: ботва на картошке почти в рост человека, а клубни размером меньше куриного яйца.
  8. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Тарчанин 72, Привет!
    Отдельно таких колес не встречал!
    Да и на Баранова "Омичи" стоят на "дутышах"
    А по земле... Ну не горчицу так овес озимый, или другие озимые сидераты!
    Перегной у меня завезен уже. На новом участке не стал пока раскидывать! Там, на участке, много травы покошенной - полу перепревшей зафрезеровал, посмотрим что получится!
  9. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @errema
    Вот это да...
    Kohler SH 265 Двигатель KOHLER Courage SH 265 - 4-х тактный одноцилиндровый бензиновый двигатель с верхним расположение клапанов (OHV) и горизонталным расположением вала отбора мощности, воздушного охлаждения. Двигатели Колер серии Courage Small Horizontal имеют следующие конструктивные особенности: стальной кованный коленчатый вал, чугунную гильзу цилиндра, система смазки под давлением, электронная система зажигания.
    250 евриков!
    Только CH серии что то нету 265-го! Есть СН270...
    Уточните плз!
    Судя по описанию двиг достойный!
  10. Feozz
    Feozz
    Feozz
    @Landlord92, переверните болт натяжного ролика гайкой наружу, это решит вашу проблему со сцеплением.
  11. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Вот это правильно! :super:
  12. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Переверните шкив на двигателе и этим вы увеличите скорость вращения фрез, то есть чтобы в работе были ручейки шкива большего диаметра
  13. DeMON_8777
    DeMON_8777
    DeMON_8777
    А это сложная операция?
  14. dimon154
    dimon154
    dimon154
    Да нет не сложно, главное если шкив легко сойдет с вала двигателя, а сходить он должен легко от руки после того как отвернёте болт на валу двигателя. Ну и после этого нужно будет заново отрегулировать натяжение ремней.
  15. errema
    errema
    errema
    [QUOTE="Max_solo, post: 12903666, member:
    Уточните плз!
    [/QUOTE]
    Это меня тоже смущает на в инструкции к движку и на самом движке именно так. По инструкции их два типа СН 265 и СН 255, а в инете нашёл только СН 270.
