1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. errema
    errema
    errema
    [QUOTE="Max_solo, post: 12903666, member:
    Только CH серии что то нету 265-го! Есть СН270...
    Уточните плз!
    Судя по описанию двиг достойный!
    [/QUOTE]
    Это меня тоже смущает на в инструкции к движку и на самом движке именно так. По инструкции их два типа СН 265 и СН 255, а в инете нашёл только СН 270.
  2. errema
    errema
    errema
    Народ очень интересный вопрос, учитывая что я в этом деле полный лох первый раз МБ взял в руки 2 дня назад.
    Как проводить нарезку грядок акучником и как им вообще пользоваться что это за угол атаки и за чем там пятка какая-то. Можно ли его тащить фразами (4- мая) сосед так делает но у него участки лет 5 мотокультеватором в пух вспахиваются, или можно колесами родными ГЗ пока не приобрёл.
  3. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @errema, Окучник настраивается так-же как и плуг, в интернете гляньте-есть инструкции даже на ютубе!
    Угол атаки - угол под которым нос окучника входит в ВЕРХНИЙ слой почвы.
    Пятка - упорная пластина по которой окучник скользит по НИЖНЕМУ слою.
    На фрезах слабенько тащит! В любом случае фрезы перевернуть режущей кромкой назад
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я читать даже этот бред не хочу. Ну не всё, но многое немного не так.
  5. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    на фрезах? :ogo::faq: как? а главное зачем?
  6. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    вот норм видео про посадку...грунтозацепы не обязательны если почва позволяет. ЗЫ: видео не мое...стырил с ютьюба. Автор - Оксана Рыжкова.
  7. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @valerich, Вы с будуна - просто душка! :)
    Бред, но не все!
    Не так много, но немного! :):):)
    Попытался объяснить самыми простыми словами не влезая в теорию и терминологию!
    @Житель Земли, При отсутствии грунтозацепов таскают и на фрезах...
    и не от дурости а от безысходности!
    Ну есть у человека окучник, а ГЗ нету...
    А на штатных "дутышах" велик риск срезать нипеля у камер!
    Я окучник таскал на штатных, но у меня литые!
  8. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    ой, все...:son:. хотя нет..дайте мне видео где на ФРЕЗАХ таскают...я поржу...не, честно..как?
  9. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Колесо качается до 3атм...не думаю что провернет. Люди есть у кого прецедент? А то мы так ничего и не решим.
  10. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
  11. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я в понедельник сажал картошку и сначала наезжал борозды на ГЗ 340х90 (два обруча),по рыхлой профрезерованной земле они проваливались и создавали неудобство (до этого 2 сезона наезжал на них же).Решил переобуть Салюта в его родные дутики и процесс пошёл намного лучше:victory:-они и пошире встали (по краям=70см)-ехал по краю ранее нарезанной борозды и расстояние получалось=70см:victory:.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Max_solo, @Житель Земли, мужики не спорьте:no:,не надо сориться:hndshk:.Да,на фрезах наезжают борозды, но делать это Салютом при помощи обычного окучника неудобно из за низкой посадки (очень глубоко идёт),обычно достаточно борозды остающейся от сошника (да ещё ногами притоптанной-когда идёшь следом), но нужно чтобы земля была сыроватая.
  14. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Вчера наконец то испытал свой МБ в деле. Сначала профрезеровал небольшой участок. Получалось не очень (первый раз в жизни за подобную технику взялся),но со временем думаю приловчусь. Затем посадили немого картошки (11 ведер). Борозды по настоянию деда пришлось делать плугом (земля вспахана и прокультивирована трактором). В некоторых местах, где земля посырее, приходилось приподнимать мб за ручки.
    Но в целом работа с данной техникой очень порадовала, буду осваивать другие приёмы работы.
    Кстати, а можно ли мотоблоком пропалывать междурядья? Полольники же для этого?
  15. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    И полоть и окучивать!)
    Вот только ширина междурядья какая получилась у вас?
