1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Для начала надо шкивы перевернуть, т. е. снять и поставить другой стороной.
  2. Konstantinov
    Konstantinov
    Konstantinov
    Краснодар
    Это я уже вычитал в инструкции. Но как их снять ? я не могу открутить их... они же прокручиваются. Пробовал сегодня, но не допер пока...
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Уже не помню. Чем то блокировал. Под ремень что ли что то подсовывал. Но помню что больших проблем не было.
  4. Konstantinov
    Konstantinov
    Konstantinov
    Краснодар
    Наверное очень сильно затянуто. Попробую еще разок сегодня. Надеюсь это увеличит скорость движения мотоблока)
  5. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Гайку открутить не проблема :) проблема со шпонками может быть и с последующей установкой на мотоблок.
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да было такое. Один шкив с дуру аж под молоток загнал. Со вторым разобрался, что просто не надо сразу шпонку на место ставить. Присто направить, одеть шкив и задвинуть шпонку.
  7. Konstantinov
    Konstantinov
    Konstantinov
    Краснодар
    А что за шпонки? и еще вопрос: можно ли в период обкатки ремень перекинуть? там же вроде не на полной мощности нужно обкатывать?
  8. fgh
    fgh
    fgh
    Любую технику нельзя обкатывать на полной мощности! Используем 2/3 возможностей двигателя! Так же нельзя слишком маленькие обороты держать! И без фанатизма, не напрягая мотоблок и не забывая менять масло!
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Да там под шкивами шпонки см 10-ть а то и больше. на валах. Шкивы то не только гайками держатся, но что бы не провернулись шпонки стоят.
    Думаю можно. Только встречный вопрос: А оно Вам нужно? Прибавка к скорости почти никакая, а вот обратно переставлять уже лень. Теперь окучиваю на 1-й передаче. Жгу зря бензин. А при езде не почувствовал увеличение скорости. Так что одни убытки. Толку не вижу.
  10. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Я как купил так и использую, вроде на большую скорость стоят. ;) Я не снимал даже гаек шкивов. Что правда такие длинные шпонки аж 10 см? :ogo:
  11. Sedox
    Sedox
    Sedox
  12. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Сжать ремень рукой за нижнюю и верхнюю ветвь.
    Немного покороче:).
    Разбиваются отверстия на полуосях, на руль можно было бы болт и на 12 мм поставить (у меня оборвало), имеет свойство ослабляться, а тот же гровер не поставишь без доработки.
  13. Konstantinov
    Konstantinov
    Konstantinov
    Краснодар
    У меня такая проблема: не глушится рычагом на руле, не доходит он до конца. Как это можно исправить?
  14. fgh
    fgh
    fgh
    Про какой рычаг разговор? Если выбора оборотов, то ине должен глушиться! У меня выключается кнопкой, второй вариант потратить топливо до нуля :)
  15. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Konstantinov. Мой Бригс Страттон 6,5 лс нет кнопки глушилки. Именно рычагом и по инструкции так у меня глохнет. Как регулировать не знаю, не лез, пока работает. Может сам ход рычага посмотреть, разбирать и смотреть? Конструкция рычага газа у Салюта примитивная, хотя работает. А у Вас есть кнопка глушителя? Эта проблема возникла недавно или при покупке так было?
