1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    Ширина получилась примерно 60-65 см. Наеезжал борозды на 540 ГЗ установленных на большие удлинители. Старался ехать по следу колёса, оставшемуся от нарезки предыдущей борозды.
  2. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Ну, в такой ширине можно аккуратно пройтись и на полольниках, желательно с дисками защиты, и окучником окучить на узком ходу ГЗ 340*90 или на штатных дутышах
  3. Zaytsev163
    Zaytsev163
    Zaytsev163
    Самара
    А у грунтозацепов 340/90 посадочный диаметр под вал редуктора или под удлинители?
  4. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    И такие и такие бывают. Вот на вал https://vrmz.org/tech.php?prodid=188 а вот универсальные http://vrmz.org/tech.php?prodid=195 -одеваются через короткие и длинные удлинители осей. Вторые предпочтительней.
    На резиновых можно нормально окучить только раз пока ровное междурядье, а следующий раз когда оно ставится в виде буквы V сделать это затруднительно, лучше на ГЗ 340х90 установленых на узкий ход. Фото0693.jpg
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Кстати кто нибудь диаметр дутиков мерил? Я замерил - у меня получилось 400х не помню. Вопрос - почему нельзя сделать железные на 400? Выше мотоблок, удобнее будет.
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Нельзя, на узком ходу будут задевать за прицепную скобу
  8. dimon154
    dimon154
    dimon154
  9. dimon154
    dimon154
    dimon154
    У меня тоже 400
  10. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
  11. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    День добрый! Вчерась посадил 2 сотки кортохи под окучник. Колеса дутыши на широком ходу. Ширина между рядами 70см (+-)...
    Да не понимаю смысл спец сцепки...окучник цеплял за вместо ножа-тормоза...все ОК!
    В целом мотоблоком очч доволен.
  12. errema
    errema
    errema
    Max_solo спосибо!
    Земля тяжелая - вспаханый глинозем после утрамбовки дождем превратился в асфальт, повторная перепашка трактором дало только валуны которые только кувалдой разобьеш. Тракторист трактор сломал. Пришлось покупать МБ случайно наткнулся на форум, всем спасибо за советы. Купил Салют 100 не пожелел. После фрез мотоблока средняя фракция 3-10см. Пробовол нарезать на родных дутышах - буксуют. Грядки нарезал фрезами. 4+блины (подрезы) тащят но междурядья узкие. Поставил 6+ блины уже на много лучше. Очень удобно переключение скоростей на руле помогает разворачиваться и вытаскивать если закопался быстро и удобно.
    Пока нашёл только один недостаток проверка и долив масла в редуктор очень не удобна приходится снимать кожух ремней да и сам редуктор перед первой вспашкой (по совету форумчан) протянул гайки на полоборота а где на два оборота дотягивать пришлось. В целом мотоблоком доволен:) теперь надо к нему пристроить как то прицеп от мотоцикла (думал уже выбросить не пригодится).
    Подскажите какие варианты сцепки мотоблока и прицепа есть. Всем спасибо за опыт и советы.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это самый ответственный узел в тележке, вариантов много по этому почитайте лучше тему http://www.mastercity.ru/forums/sadovye-dela/motokultivatory-i-mini-traktory/t48343-telezhka-k-motobloku-stroim-sami/ и если дружите со сваркой то вот хороший вариант не требующий токарки http://www.youtube.com/watch?t=11&v=yOLyT7QIA7s
  14. Romik07
    Romik07
    Romik07
    Псков
    Если не трудно, кто-нибудь скиньте размеры переднего штыря!
  15. Алексеевич32
    Алексеевич32
    Алексеевич32
    Брянск
    Это что за зверь такой-передний штырь?
