1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @Aaron001, Можно шайбами, а может, просто двигатель у вас криво стоит!
  2. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    На всякий случай размеры воздушногофильтра на Лифане
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
  4. smyra
    smyra
    smyra
    @Pilgrim, у первого еще режим счета оборотов можно выбрать (1/2, 1х1, 1х2) и интервал ТО задать. Зато второй герметичный, но коэффициент счета фиксированный (нужно спрашивать) :)
    А в общем то все это от лукавого. Берите какой глянется...
  5. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Второй - это только счётчик моточасов. В этом же корпусе есть тахометр/счётчик. Его и нужно брать. Различия в надписи (и в цене): только счётчик моточасов имеет надпись HOURS, а с функцией тахометра TACH/HOUR, например вот такой: http://www.ebay.com/itm/LCD-TACH-Hour-Meter-for-Motorcycle-car-Dirt-Bike-ATV-Boat-2-Stroke-Gas-Engine-/400569517455?hash=item5d43cdc58f&vxp=mtr
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
  7. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
  8. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Отлично, тогда если вопросы по настройке возникнут, обращусь:)]
  9. Jimm_U
    Jimm_U
    Jimm_U
    valerich
    Конденсат в бензине не растворяется, зато со спиртом. Налей в бак немного спирта, должно помочь .
  10. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Когда сам разберусь (если будет не лень) - всегда пожалуйста :) Производитель в инструкции пишет, что заводская настройка там как раз под все наши моторчики.
  11. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
  13. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Думаю этот точно не подойдет, вроде пишут что только на велик.
  14. smyra
    smyra
    smyra
    Вокруг свечного провода 4 витка... и все...
  15. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Модель с кнопкой и полукруглыми боками http://www.ebay.com/itm/400620789959?var=670176302682 ещё имеет "массовый" провод. Его цепляем за любой металл двигателя (под любой болт), но лучше пониже и подальше от глушителя.
