1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    Кирилл Цивинюк
    МО, Раменский ГО
    Точно не подойдёт.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    У меня первый третий год стоит на мотоблоке, правда батарейка не сменная. Пока работает нормально. Обороты считает с интервалом в 60об. (на пример 2520; 2580;2640) меня вполне устраивает. На зиму счетчик выключаю.
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Думаю можно.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Кстати Да. И скорей всего. По другому что то не складывается в голове.
    Да похоже у меня другое. Просто похоже фильтр топливный засрался. Пора бы ему на восьмой год. Вообщем поменяю отпишусь. У меня же движок особенный. У меня и фильтр топливный и бензонасос. Хонда разрез.jpg
  5. Вадим744
    Вадим744
    Вадим744
    Всем доброго дня!
    Так и не смог найти косилку Заря - КР. 05.000-04 (чтобы в комплекте шла подвеска передняя). Спрашиваешь у продованов:
    Косилка заря для салюта 5? Да!
    Калуга? Да!
    Подвеска для крепления на перед есть в комплекте? В ответ: большие глаза и сами спрашивают для чего!
    Короче сами ни фига не знают, что продают.
    Я позвонил на Буденного в Салют, у них только косилка КР-1 ЗиД, но есть подвес на заднюю часть МБ (за отдельные деньги).
    Хочу поинтересоваться, есть ли владельцы такой КР? Какие впечатления?
    Я так понял КР работает от ВОМ (ВОМ хоть убей не помню постоянно крутиться, или нет!
    Если не постоянно, то большой минус.).
    Хватит ли мощности для КР на задней передаче?
  6. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    Не постоянно!
    Он же с обратной стороны ведомого шкива - а на него передается при включении сцепления!
  7. алекссокол
    алекссокол
    алекссокол
    Вчера купил косилку зоря (для мотоблока салют 100) в комплекте эсть штирь для крепления косилки в передимотоблока покупалза14600 на минскомшосе в продаче.
  8. Вадим744
    Вадим744
    Вадим744
    Спасибо!
    Звонил, сказли что крепления нет.
    Попробую еще раз.
  9. Max_solo
    Max_solo
    Max_solo
    Омск
    @алекссокол, А вот диаметр штыря не подскажите!
    А то я тут влетел...
    Взял косилку Крота на заднее крепление 1993 г. выпуска.
    Потом, отдельно докупил сцепку с трубой... так вот оказалось что есть два варианта - старого образца и нового!
    В старом варианте сам штырь цельнометаллический, а в новом варианте уже труба! И диаметры у них разные! :(
  10. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Диаметр штыря коса заря такой же, как и в комплекте с Салютом адаптор сцепка-штырь. Чуть пришлось на наждаке обфуганить. Могу замерить в выходные.
    Свободный шкив на редукторе, ну давайте с натяжкой назовём зависимый или синхронизированный ВОМ, вращается одновременно с движением мотоблока. Ну или проще, когда сцеплением натянул ремни.
  11. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    @valerich, судя по тому, как ты всё время жалуешься на каку в карбе, меняй заправку штоль.
  12. алекссокол
    алекссокол
    алекссокол
    Вечером попробую произвести замер .
  13. Yriy
    Yriy
    Yriy
    Московская область
  14. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    День добрый! Может и офф топ,..но не проще косить вот этим:
    а?
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Смотря сколько косить, если 10-20-30 и более соток то не проще.
