1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Кошу по 10 соток, не по разу за лето такой штукой, не напрягает... не понимаю как на мотоблоке можно быстро и аккуратно между кустами, строениями, сооружениями крутится и все скосить..?
    А 30 сот и более там уж трактор надо...ИМХО.
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @Житель Земли, эти косилки актуальны для прямого, ровного покоса.
    А им и не косят между кустами, строениями и тд. только на ровных открытых площадях. А вот по краям где не достать косят тримером.
  3. Житель Земли
    Житель Земли
    Житель Земли
    Совсем оффтоп...я понимаю для чего они...т.е. триммером там косить вообще нельзя?
    Просто зачем заморачиваться, если у тебя допустим 10 соток, за 15тр, триммеров 3 шт купить можно. Вот я к чему.
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Кто подскажет, мотоблоку дождь не страшен? Допустим если под ливнем окажется на часок-другой?
  5. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я по дождю ездил несколько часов, сам только вымок, а Салюту хоть бы что:aga:.
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    А то просто иной раз на даче на ночь остаюсь, раньше была возможность под навес загнать, а теперь нет...вот и думаю, если на него лить будет, ничего страшного?
  7. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Накройте хотя бы полиэтиленовой плёнкой,конечно когда мотор остынет. У соседа всё лето на улице накрытый листом шифера.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще то я никогда не жаловался. Я только раз лет за восемь попал не на качественный бензин. Я его тогда для косы покупал и он помутнел после разбавлением с маслом как то почти сразу. Какой то как кисель выглядел.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Абсолютно не страшен. Я в том году как при культивации выгнал, так и оставил его на улице. Ну лень каждый раз в дом загонять. Грязь таскать.
    Я так же. Было дело.
  10. Закудыкин
    Закудыкин
    Закудыкин
    Ивантеевка
    За часок -другой точно ничего не будет, мой всегда на улице стоит и зимой и летом, даже не накрываю :hello:
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну в том плане что ничего не будет это точно. Хотя свой мотоблок всё же в доме храню. А вот прицеп и адаптер на улице стоят- ржавеют. Даже жалко...
  12. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Эх, бензин, бензин...
    Значит дело было так, купил я 95 бензина Роснефть и залил в мотоблок, свечу тоже поменял Денсо поставил (K16TT NIPPON DENSO)
    Характеристики:
    Диаметр [мм] 14
    Ширина зева гаечного ключа 16
    Момент затяжки [Нм] 22
    Вес [г] 43
    Свеча зажигания 1 электрод массы
    Размер резьбы 1 19
    , все было нормально, но в последнее время (со слов бати) начал мотоблок сильно дымить особенно на маленьких оборотах и средних.
    Думаю что делать, пойду проверю, завелся с полпинка, прогрелся и вправду начал дымить. Первые мысли колечки залегли, уровень масло в норме, значит не похоже. Двигатель не троит, значит бензин тоже нормальный. Чтож делать, свеча может быть. Выкрутил свечу она вся в масле, понятно. Думаю дай гляну на поршень, сделал темное помещение и посветил фонариком, заметил что поршень стал чистый в 2 раза, а то может и в 3. За месяц назад глядел, был гораздо грязнее.
    Ну что делать, помню была у меня свеча 0242229659 BOSCH
    Характеристики:
    Расстояние между электродами 0,8
    Внешняя резьба [мм] 14
    Момент затяжки [Нм] 28
    Количество полюсов 1
    Длина резьбы [мм] 19
    Шаг резьбы [мм] 1,25
    Зазор между электродами [мм] 3
    Угол затяжки [град.] 90
    Думаю дай залью 92 свежего бензина и новую свечу, и что я увидел, работать стал без дыма.
    При открывании 95 бензина слышны хорошие хлопки, видать набодяжили присадок много.
    Вопрос: из за чего начал дымить мотоблок?
    Мое мнение такое: т. к. присадок было много в бензе, они начали мыть поршневую и нагар начал выгорать и вылетать в трубу.
    Какое Ваше мнение?
    За расходом масла моторного слежу, будет видно если залегли кольца.
  13. Тарчанин 72
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тарчанин 72
    Деревня с дымом.
    Тара
    Еще один экспериментатор. :)]На мотоблоке стоит примитивный по конструкции двигатель, а заливают топливо чуть ли не ракетное:aga: Написано в инструкции: в редуктор заливать масло ТАД-17,нет, надо найти самую дорогую синтетику и залить. В двигатель тоже суперсинтетику зальем, которая даже в арктике не замерзает, не важно что только летом пахать будем. Ну и присадку какую нить залить, типа супр...ека. Со свечами тоже эксперимент проведем. А потом жалуемся, мотоблок чихает, кашляет и дымит.
    Ребята, давайте жить дружно и читать инструкции к мотоблоку, заливать нужное масло и бензин и свечи применять по таблице взаимозаменяемости свечей. Может тогда и мотоблок нормально работать будет. :hndshk:
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Я никогда в свою технику не лью 95-й. Раз попробовал, наелся. И перебои и дым и фиг поймёшь чего. Только 92-й.
    И как сказал
    Масло в редуктор Тад 17, в двигатель тоже недорогое ТНК вроде последнее 10W30.Помню что то около ста рублей литр. Чего на него тратиться всё равно каждую осень меняю. А это часов 25-30-ть в среднем работы.
  15. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Эмс, в магазинах для мотоблоков свечей не оказалось, сказали подберите похожую свечу и выставите зазор, и пользуйтесь. И буквально во всех магазинах.
    И кстати очень интересно знать, все таки 95 моет лучше чем 92. А если зарастем нагаром, то считай привет кольцам, клапанам и поршню.
