1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Ametist
    Ametist
    Ametist
    У меня БС 6.0 там есть кнопка для глушения, но и рычагом "Газа" могу глушить, если перевести его на минимум.
    Про настройку, там по сути настраивать нечего :aga: 1 болт удерживающий рубашку троса, второй крепит сам трос к газульке. На не заведённом агрегате двигаем рычаг в положения минимум и максимум, в это время наклоняемся и смотрим как ходит рачаг газа на самом движке, он должен упираться в стенки облицовки. Если он упирается в них, а двигло не глушится, то нужно снимать облицовку и смотреть механику газульки внутри, скорее всего что-то там сработалось.
    Если же газулька не доходит до стенок, то проблема в тросе газа, смотрите где он перекрутился или провис, поменяйте его положение на раме добиваясь максимального хода газульки (на двигателе), ну и не забывайте болтами ослаблять и закреплять рубашку и сам трос (как бы то же регулировка).
    В общем, для начала нужно самому залезть и глянуть, а не сразу на форум бежать по каждому чиху, ни чего сложного вы там не найдёте, техника простая и механика работы у неё простая, я понимаю можно сломать голову залезая под капот современного автомобиля, сплошная электроника и там без компа простому челу делать не чего, у нас же с вами доисторические двигатели с карбюраторами, я думаю у многих были жигули? вот их же не боялись сломать, так и тут не бойтесь.
  2. fgh
    fgh
    fgh
    У меня тоже американский двигатель 6. 5 сил! Выключается двигатель отдельной кнопкой. Из органов управления еще доступны сцепление и ручка регулирующая обороты двигателя!
  3. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Можно фото органов управления и двигателя? У меня тоже американец 6,5лс, а кнопки нет, интересно. Я свой тоже сфоткаю и выложу недели через две, завтра уезжаю.
  4. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Точно, разные варианты. У меня с кнопкой, у моего соседе без оной, не смотрел как у него сделано, но думаю, что выключается зажигание каким либо выключателем на рычаге газа, все же глушится не прекращением подачи топлива, а замыканием первичной обмотки катушки зажигания на массу.
  5. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Нет, я смотрел, никаких замыканий на массу, все рычагом газа-на минимум и заглох. Только рычагом краника топлива при закрытом положении есть какая-то кнопка отключения зажигания, по инструкции страховка от запуска. При работе пробовал перекрывать кран, только нажал на кнопку так сразу и глох. В инструкции на Салют написано так глушить-кнопкой если есть, рычагом газа если нет.
  6. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Балансируют проточкой ручьев шкивов? :) У меня другое представление о балансировке, обычно засверливают тяжелые места. А так издевательство над техникой. Ну вот сколько говорю ряд мелких недостатков устранить и Салют практически идеальный мотоблок. Для моих условий эксплуатации так точно!
  7. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Там есть маленький контактик. Когда рычаг доходит до положения холостого хода и чуть дальше, он касается пластины и замыкает на массу. Обычно засунут так, что и не разглядишь:)
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Спасибо! Любопытно, надо будет внимательнее посмотреть. Потом отпишу.
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    В районе карба что ли? На самой ручке точно ничего нет. Тросик переделывал. снимал, разбирал.
  10. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Таки да, больше негде, на ручке газа точно нет, я тоже снимал для смазки троса. Да, у двигателей Субару есть кнопка глушилки на руле и белый кабель к двигателю, видел в магазине и на фото тоже. Имхо кабель лишний элемент, висит болтается, крепить надо. У меня трос сцепления в свободном перемещении, так вилял что краску вытер на крыле защитного кожуха ВОМ. Нужно докрепить.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Да, практически...
    Даже в районе регулятора. На некоторых двигателях стоят даже такие... типа микрика, а чаще просто контактная пластина на изоляторе, а рычаг связан с массой, касается и замыкает.
  12. Konstantinov
    Konstantinov
    Konstantinov
    Краснодар
    У меня Мотоблок Агат Салют 5 Х с двигателем Honda GC 190, там кнопки нет. Как по ссылке http://www.7kos.ru/catalog/motobloki/1705/, только рычажок не такой
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. В субботу посмотрю внимательно.
  14. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Не думаю что на Салюте поставят мудреною конструкцию. Там должно быть все просто. Сложное на Салютах это импортные двигатели, да и то они довольно простые, сдесь на форуме их называют допотопными движками. Сфоткайте газульку, интересно, можете и движок, он у Вас оказываеться наиболее стойкий к уклонам. Мне такой и был нужен.
  15. Konstantinov
    Konstantinov
    Konstantinov
    Краснодар
    Кнопки нет, не на всех моделях она есть. Почти сразу возникла эта проблема, где-то на третий запуск.
