1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Юрик2020
    Юрик2020
    Юрик2020
    Ливны
    А какие у него ремни? Как у Салют-5?
  2. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Походу, да.
  3. ivvanko
    ivvanko
    ivvanko
    Добрый день.
    Через вторые руки знакомые предлагают купить Салют с итальянским двигателем.
    Что за движок, как себя ведет?
    Информацию у владелицы по телефону выпросить не смог, т. к. женщина в годах и внятно ничего не объяснила.
    Может кто-то подскажет что это за зверь?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Их давно не ставят, запчастей естественно нет, Хотя не часто они конечно и нужны. Отзывы о них разные, кто писал, что быстро вылетел, знаю владельца у которого он уже лет 12-13 не жалуется- без проблем Текумсен вроде называется? (вспоминал долго) Ну а так смотря какая цена, движок то сейчас не проблема. Взять Китайца, если что, Лифан например можно тыс за 5-ть взять. Нормальный движок, нареканий пока не слышал.
  5. Kolaseek
    Kolaseek
    Kolaseek
    Старый Оскол
    Нашел видео на ютубе про Салют 100
  6. nehainik
    nehainik
    nehainik
    Рыльск
    Целину лучше всего проходить 2-3 раза. Рекомендую к стандартным фрезам купить две дополнительные. МБ идет устойчивее и его не кидает - усилия точно меньше прикладываешь, а результат - захват 1метр 5 см. Кстати смотрел свечку после 2-х сезонов немного з-я, поменял ради прикола на трехконтактную с ВАЗ21099 инжектор (одна старая осталась- рабочая) МБ завелся с полпинка Весной попробую на ней пахать
  7. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Здравствуйте, Великие Гуру! У меня лет шесть стоит САЛЮТ СА-240 из подарочного фонда на консервации (что-то из Италии(, а инструкций по регулировкам и обслуживанию не дошли до меня. Карбюратор промыл аэрозольным ABRO (1. При запуске-часто шкив бьёт в обратку. 2. После 10-15 минут работы ловит "Клин". 3. Остывает - разбиваешь ладони п. 1, танцуешь 20 минут с бубном и с пускачем. Он заводится и опят по циклу пп. 2,3,1(.
  8. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    В личке пообщались, давайте и тут, на всякий случай - может, ещё идеи будут какие.
    Я предложил проверить клапанные зазоры и довести их до 0,15 мм. Возможно, из-за увеличенного зазора выпускного клапана не срабатывает декомпрессор.
    А вот это:
    в смысле - глохнет сам по себе и не провернуть потом стартёром?
    По этому поводу пока не соображу. Вернее, по "не провернуть" - в первую очередь опять-таки клапана, а почему глохнет, надо уже дальше думать.
    Коллеги, у кого какие мнения по поводу? Что ещё может быть?
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Есть мнение. Просто этот движок уже поймал клин. И ничего ему не поможет. Просто ещё на мотоцикле такое проходил. Заводишь он нагревается и заклинивает. Остыл, можно снова завести. Не хотел озвучивать просто. Причину не знаю...
  10. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Данный аппарат мне достался девственно новым, т. е. первый запуск сделал я после промывки (без полной разборки) карбюратора. Изначально процесс запуска очень тяжелый-вал бьет в обратку (спецы из сервисного центра (в районе Шоссе Энтузиастов) сказали, что это такая фишка данного движка-т.е. без рывка шнурком ищешь свободный сектор вращения после тяжелого и в нем рывком заводишь). Хотя спецы с Пятницкого шоссе сказали, что такое возможно из-за масла, т. к. масло нигде не менялось изначально. Как только проходит 10-15 минут работы движка-1. он глохнет. 2. шнурком стартера или руками за маховик-не провернешь вал (в моем понятии-клин(. 3. остывает (ну около 30-40 минут) - вал освобождается, т. е. вращается.
  11. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Думал, что надо выставить зажигание позже, но данная процедура конструктивно не возможна (Обратный рывок Ладони отбивает очень серьезно. Заведенным работает очень тихо и спокойно. Т. к. нет никакой документации, может я что-то не так делаю-это по поводу рычага на карбюраторе HOT - ? (не могу вспомнить по памяти-аппарат в деревне стоит до весенней пахоты)
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну это обычный запуск. Всё правильно так и надо!
    Насчёт масла ерунда. Хотя если он долго простоял, поменять не мешает. Машину если покупаете с рук, будете слушать бывшего владельца, что он недавно его менял? нет конечно. Сам поменял, сам знаешь когда.
    Да, к сожалению. угол опережения зажигания на движках данного типа можно изменить весьма не значительно, что практически не влияет на работу двигателя.
    Я про мотоцикл чего (только не про обратный удар, кстати вспомнил, бывает у них обратный удар. Если шпонка маховика оборвалась и маховик сместился.) А на мотоцикле было менял кольца, тепловой зазор не посмотрел сразу. компрессия- зашибись, заводится с полтычка, 10-ть минут работает и клин, стартер не провернуть... Остывает в течение получаса, можно снова завести. Не дождался пока притрутся кольца, обратно разобрал, надфилем подточил кольца и порядок. Хотя конечно операция довольно трудоёмкая. Как минимум прокладка головки и цилиндра нужна.
  13. Lexik57
    Lexik57
    Lexik57
    Орел
    Нужно обкатывать. Раз новый. Как притрется всё будет хорошо. На автомобилях прихватывает и тут не мудрено.
  14. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Зажигание невозможно изменить вообще ни в каких пределах. Шпонка на месте. Батя замучившись с аппаратом, пробывал уменьшить толщину шпонки, чтобы зажигание позже сделать, но эффект нулевой и без изменений(. Только, что общался с Батей и появились дополнения с коррекцией моего опуса-Теперь горячий двигатель останавливается и клинит, Батя снимает ремень и руками может провернуть вал, с энной попытки движок запускается и потом опять по кругу(
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Об она... Поподробнее можно? Ремни сцепления снимает?
