1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Да, снимает ремень сцепления и вал руками проворачивает. Всего этого он добился без моего участия. Я пробывал не снимая ремень (ремень-то еще новый (9-ти летний), в общем видать у меня силенок маловато чтобы провернуть вал с редуктором), хотя пытался чисто вал только сдвинуть.
  2. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Ремни сцепления тут ни при чём, когда не выжат рычаг сцепления ремни не влияют на работу шкива двигателя.
  3. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Когда стоял ремень, то вал вращался свободно-т.е. передача выключена и усилия не передавались на редуктор (вал отбора мощности-кажется так называется).
  4. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Просто мне явно было не удобно подлезть, да и силенок видать не хватило) с одетым ремнем провернуть вал, а у Бати все вот так сложилось.
  5. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Хм... Никак не найду по этим двигателям ничего:mad:
    Неужели он без декомпрессорного механизма? Уж, вроде, таких никто не выпускает лет 20.
    @Alexey13555, посмотрите Вы всё-таки зазоры в приводе клапанов...
    Если всё в норме, при медленном вращении коленвала должно быть на 2 его оборота 3 движения клапанов - откроется выпускной, закроется. Потом сразу впускной откроется-закроется, а потом, при подходе поршня к следующей верхней мёртвой точке, должен ещё дёрнуться выпускной - это он сбрасывает давление при такте сжатия.
    А когда коленвал наберёт обороты чуть ниже холостого хода, декомпрессор отойдёт и останется только два открытия клапанов - это уже во время работы.
  6. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Во-во и я не могу найти(-поэтому и обращаюсь за помощью к Вам Всем!). Двигатель снят с рамы и готов к осмотру), но находится в деревне, а я не разбираюсь в данных механизмах. По жизни электроника, да по Службе СГУ и ВЧ связь
  7. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Извините! я не специально цитирую(-исправлюсь и буду внимательнее
  8. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Смог найти вот близкое к своему
  9. Ametist
    Ametist
    Ametist
    То есть от руки за шкив он проворачивается, а за шмыргалку не крутиться (пока не остынет) или теперь уже и за шмыргалку крутиться?
  10. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Не-аа-НЕ КРУТИТСЯ. Веревочка не катит-один раз её оторвали(. А двумя руками-проворачивается
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Olegych, Акак про ремень тогда получается? фигня какая то. Ощущение, что редуктор как будто клинит. Хотя бред полный. Пока сцепление не выжмешь, редуктор не работает...
  12. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Я плохо наверное объяснил своими словами.(. Дело в том, что мотоблок я не разбирал до основания. Промыл, залил бензин и начал запускать. Т. к. процесс запуска тяжел-снял кожух приводных ремней (думал что ремень натянут, но вал двигателя не тянул - не вращал ремень)-он завелся с энной попытки-остановился и выше перечисленные мои действия. А после как выяснилось-Батя в момент клина для удобства снял ремень и провернул руками. ВО ВСЕХ СЛУЧАЯХ (в одном был обрыв веревки) ВЕРЕВКОЙ СТАРТЕРА НЕ ВОЗМОЖНО БЫЛО ПРОВЕРНУТЬ ВАЛ, пока двигатель (в моём случае) не остывал
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Не знаю. У меня мнение только одно. Клинит он при нагреве. Другого объяснения не нахожу.
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это можно к любым движкам отнести.
  15. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Ну, может, не настроены удерживающие детали (не знаю, как правильно они называются), которые придерживают ремень около ведущего шкива? Тогда ремень будет "вести" при отпущенном сцеплении.
    А свечу вывернуть всё равно нужно попробовать. Если без неё не упирается двигатель, значит, компрессия такая здоровенная. А если упирается - клин внутри движка искать.
