1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Да-Да. Без свечи легко-ЛЕГКО, только воздух выкидывает)-это я делал на холодном и теплом движке
  2. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Olegych клапанные зазоры я в обязательном порядке посмотрю. Может прихвачу движок, если жена разрешит дома заниматься, в эти выхи. Только что-то не пойму как мне отследить этот момент - "Потом сразу впускной откроется-закроется, а потом, при подходе поршня к следующей верхней мёртвой точке, должен ещё дёрнуться выпускной - это он сбрасывает давление при такте сжатия."
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Olegych, Кто бы спорил, но не я. Лишним никогда ничего не бывает.
  4. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    @Alexey13555, это видно при снятой клапанной крышке - у них ходы большие, а срабатывание на декомпрессор иногда не очень заметно, так я пальцем прижимаю коромысло выпускного клапана и палец чувствует движение.
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тогда @Olegych, прав! Смотрите зазоры.
    Проще это будеть выглядеть так: У одноцилиндровых движков за такт работы поршень два раза подходит в ВМТ (Верхнюю Мёртвую Точку) смотрите тот такт когда поршень в ВМТ и обе клапана закрыты (в одном из них какой то клапан зажат, должны быть свободны) Впускной клапан со стороны карбюратора, зазор 0,15 мм, выпускной со стороны глушителя, зазор 0,20 мм.
  6. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    А Olegych придлогал сделать все клапанные зазоры по 0,15:ogo:. И какие номиналы зазоров на Холодный и Прогретый Двигатели. Мне в предыдущих постах указаны размеры на Холодный или как двигатель?
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вообще клапана рекомендуется регулировать при 20-ти градусах по Цельсию.
  8. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Большое Спасибо, Великим Гуру Сайта! Но у меня еще теплится Надежда найти техническую и полезную инфу, а так же отчитаться о результатах моего обращения.
  9. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Ответе мне напоследок - Мне такие размеры выставлять - Впускной клапан со стороны карбюратора, зазор 0,15 мм, выпускной со стороны глушителя, зазор 0,20 мм или все по 0,15 мм при 20-ти градусах по Цельсию?
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Правильно 0,15 мм впускной и 0,20 мм выпускной. @Olegych, просто сказал так, что меньше щупов надо. Страшного ничего не будет. Просто выпускной клапан больше греется и тепловой зазор, по правильному, у него должен быть чуть больше. Но не более 0,2 мм иначе как раз декомпрессор работать и не будет.
  11. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Совершенно верно, выпускной по науке должен быть больше.
    Просто там установка зазоров не настолько точная, как на автомобильном двигателе и погрешность всё равно будет. Если даже поставить оба по 0,15, перебоев не должно быть. И экономичность, и мощность практически не пострадают - не те двигатели, чтобы так тонко чувствовать.
    В общем, если есть желание сделать всё по науке, то выпускной нужно делать больше, а если быстро - оба одинаково (всё равно точно не будет)
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это точно. Пытался выставить точно, проворачиваешь такт, уже не так... Почему не знаю, но точно выставить практически не реально.
  13. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Технология где то описывалась не раз, но пусть будет:
    Выворачиваем свечу, снимаем крышку клапанной коробки. Берём карандаш, или палочку любую.
    Проворачиваем коленвал стартёром, через свечное отверстие палочкой достаём поршень. Примерно в самом верху смотрим клапана - приводы должны оба болтаться. Если один зажат, проворачиваем коленвал ещё на один оборот. Точно ВМТ ловить не надо, не принципиально. Так, вверху, и ладно.
    И регулируем зазоры. Щуп должен протаскиваться с небольшим усилием.
    Потом проворачиваем коленвал на два оборота и проверяем ещё раз. (Что будет, Валерий уже написал:)])
    Если сильно ушло, регулируем ещё раз. Но я обычно не трогаю, если щуп не зажимает.
  14. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    А! и 20 градусов - не принципиально. Приводы короткие и стержни клапанов короткие, теплового изменения на + - 5 градусов не заметно даже теоретически. Так что - остывший двигатель при комнатной температуре. Как то так.
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Olegych, всё описал правильно. А почему
    Вы куда то пропадать собрались? Та, по крайней мере не честно...[/QUOTE]
