1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    Тоже уже было
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    :)]:aga: А у четырех цилиндровых, сколько раз за такт подходит к ВМТ ?
    Валерич, ни у какого двигателя, с любым количеством цилиндров, поршень не приходит два раза за такт в ВМТ. Такт, это движение поршня от одной крайней мертвой точки к другой. Что бы поршень вернулся обратно в ВМТ нужно минимум два такта .
    Теперь попробую перевести правильную мысль Валерича, но не правильно сформулированную, на русский язык:
    У четырехтактного двигателя поршень бывает в ВМТ два раза за цикл, то есть весь рабочий цикл требует двух оборотов кол. вала двигателя.
  3. Andrnikol
    Andrnikol
    Andrnikol
    Рязань
    Совершенно верно: 1 рабочий цикл > 2 рабочих хода + 2 холостых хода = 4 такта :)
    С уважением Андрей.
  4. WineS
    WineS
    WineS
    Самарская область
    Немного не так, нет двух рабочих и двух холостых ходов.
    1-й такт - впуск - начинается от ВМТ
    2-й такт - сжатие
    3-й такт - рабочий ход - начинается от ВМТ
    4-й такт - выпуск
  5. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    1 цикл = 4 тактам, в этих 4 тактах всего один рабочий ход, это когда происходит горение, энергия химической реакции двигает поршень от ВМТ до НМТ, холостых ходов вааще нет. Для ясности перечислю все такты: 1) всасывание горючей смеси, поршень движется вниз, 2) сжатие, смесь сжимается, поршень идет вверх, 3) рабочий ход, смесь поджигается и движет поршень вниз, 4) выхлоп, очистка цилиндра от отработанных газов, поршень движется вверх.
  6. Ametist
    Ametist
    Ametist
    Хмм, а может школьную программу по работе 4-ч тактного двигателя вынесем из обсуждения? Кто не знает как работают двигатели (двухтактный, четырёхтактный, роторнопоршневой, дизель и так далее) может заглянуть в ВиКи там не только расписано, но и на картинках, а то и с помощью видео показано.
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Кто знает, тот за помощью не обращается, помощь нужна когда не знаешь чего либо. Да, это школьная программа, но человеческая память так устроена, если к чему то долго не возвращаешься, забывается стирается. Можно и в вики глянуть, но люди выбирают данный сайт, что всех отпуливать к вики ?
  8. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Ну, вот что-то появилось у меня.) :pioner:Может кому что и пригодиться) Тиф файлы не грузятся (В общем нашел Родную инструкцию (2 шт. буклетов) По СА190 и СА240. попробую перевести в другой формат
  9. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    Другой формат пробую вложить)
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Где то я такой движок уже видел...
  11. Alexey13555
    Alexey13555
    Alexey13555
    ШО? :ogo: с такой же проблемой?
  12. Olegych
    Olegych
    Olegych
    Боровичи
    Вот, спасибо. :super:
    В принципе, становится понятно, "откуда ноги растут" у проблемы с запуском.
    Не увидел я там декомпрессора на распредвале. Я уж думал, что такие перестали делать.
    Естественно, что его надо при запуске дёргать от всей души. В общем, ничего его не клинит, просто нужно стартёром проворачивать, ловить положение коленвала начало рабочего хода и от него раскручивать, пользуясь инерцией маховика. Шнур стартёра придётся не раз поменять, пока не попадётся самый прочный.
    Со временем, когда компрессия снизится, запуск будет полегче.
  13. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Как вариант и дополнение к выше сказанному, мой Салют видимо с декомпресором, но тоже если неправильно заводить в руки отдает и в инструкции написано - вытянуть шнур до начала сопротивления, большего усилия, а потом рывок. Если сразу рывок, в спешке несколько раз так делал, то отдает по пальцам ладони хорошо.
  14. fgh
    fgh
    fgh
    В соседней теме выложили фото! Очень даже оригинальное использование мотоблока. Кто видел такое в продаже?
  15. Canis
    Canis
    Canis
    Зеленоград
