1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вам спасибо! Ждем отчетов о работе этой машинки! Штуковина новая, не исследованная:)], будут интересны любые отзывы.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Угу я позавчера так инструкцию Инкубатора Блиц 48 Ц читал. Там нигде не упомянуто, что его модифицировали и он чисто электронный стал.
    А что там читать? Технику безопастности и обратиться в сервис если что?
    Смотря для чего. Работать начнёте- поймёте.
    @Kristall32RU, Вы поменьше не могли написать? Устал читать.
  3. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    @muckl, эммм...если собрались выравнивать склон (делать террасы), то лучше трактоор, тк мотоблок и отвал все же больше для снега, а не землю (к тому же глину)
  4. muckl
    muckl
    muckl
    Минск
    хех...
    я бы с радостью...
    да не потяну..(
    а найти в округе готовых поменять свои умения на честно заработанные - не реально. объехал округу километров на 15 - деревня вымирает.
    так что, буду мучать зверька...
  5. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    в инснтрукции сказано, что в субаровском движке есть защита от "дурака" в части опасно низкого уровня масла- двигатель просто не запускается! Уверен, что доводить до этого не нужно, надеясь на защиту, но приятно всё равно! Помимо этого, не рекомендуется работать на уклонах более 15 градусов, допускается до 30 градусов но ограниченное время! Это стоит знать и помнить.
  6. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Не понаслышке знаю, как это непросто, но ... удачи Вам, чтоб всё получилось ;)
  7. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    мотоблок вроде ноябрь 2012 года. На папе с тросика ничего быть не должно, т. к. тросик уходит к рычагу на руле а там ничего не вращается и вырабаывать электричество не может. Проще его примотать к тросику чтобы не намотало ненароком на что-нить :)
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На всякий случай посмотрите стоит ли на Вашем ДВС этот герконовый датчик. Он должен быть ввернут в картер, а от него отходит проводок, который вставляется в "блястючую" маленькую коробочку, которая привернута снаружи картера недалеко от этого датчика. Вполне вероятно что его может и не быть.
  9. muckl
    muckl
    muckl
    Минск
    человеку свойственно создавать себе трудности...)
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Значица так и есть:hndshk:. Примотайте и забудьте о нем:)].
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А мне это как раз не нравится. Кстати у Субару на моблоках этого нет. В основном на Китайцах И я рекомендую этот датчик отключать сразу. А то и при наклоне до 15 градусов мотоблок глохнет. Этот датчик нужен когда движок ставится на стационар типа генератор. Не уследишь. А на моблоке он нафиг не нужен. Перед запуском уровень масла надо обязательно проверять!
  12. muckl
    muckl
    muckl
    Минск
    To 7doom7
    раз уж знаете не по-наслышке, может подскажете, грунтозацепы облегчат жизнь при перемещении грунта?
  13. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    не завидую: высоковатую планку берёте! Я помню у меня был материнский суглинок- искали трубы на глубине 4-5 метров от нефиг делать- так тот суглинок как масло резался слоями. Культиватор сядет на выступ редуктора и будет буксовать. Вам нужно не дюжее терпение и навык чтобы достичь своей цели. Тогда бы хорошо ещё прицеп к МБ- на него кидаете лопатой глину и вывозите. Потом, я думаю, будете делать опалубку и замещать грунт на плодородный через геотекстиль. Не совсем понятно зачем Вам это надо, но желаю успехов. НА Лифане- будьте внимательны: строго соблюдайте первый период обкатки без чрезмерных оборотов, замените первое масло и не давайте двигателю в жару слишком напрягаться- охлаждение то воздушное!
    Насчт отвала- нужны будут хорошие грунтозацепы. Мне на Патриот предлагали даже ГУСЕНИЦЫ- но ценаааааа!
    А, м. б. Вам сделать или купить почвофрезы- они бы снимали слоями грунт как стружку а потом уж Вам решать как это всё вывозить?
  14. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    на период гарантии не хочется быть умнее завода-изготовителя... пусть стоит. Хорошо бы понять- этот датчик на замыкание или размыкание?: можно было бы потом светодиод повесить и литиевую батарейку- будет световой индикатор низкого уровня масла... или повесить автономную мини-сиренку... в диаметре 8мм- высота 5-7мм.- но это после завершения гарантии.
    Сейчас важно разобраться с покрасочными элементами и принять меры по предотвращению коррозии.
    А ножи на фрезах кто-нить затачивал из нова или и так хорошо! Краска с них уже слезать стала. если не пользоваться ими в последствии- думаю, ржавчина попрёт!
  15. muckl
    muckl
    muckl
    Минск
    по долгу, по любому работать и не получится, т. к. прибавление в семье не позволит уделять много времени.
    работать думал участками именно с почвофрезами (идут в комплекте).
    грунтозацепы... обсудили с тестем - мне их на слесарном участке сварят. первая задача на завтра - все померять на аппарате, чтобы чертежи подготовить.
    на тачку буду смотреть ближе к осени - хочу еще камней по полям пособирать...)
