1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На замыкание на корпус.
  2. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    т. е. при чрезмерно низком уровне масла он просто коротит на массу?
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не надо ничего точить:no:. Фрезы и с ржавчиной Вас переживут, тем более если будете ими работать они у Вас блестеть будут от контакта с землей.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Да, на массу замыкает и ДВС останавливается. Но что-то сомневаюсь я в его наличии на Вашем ДВС:faq:. Вы посмотрите есть ли он? Как правило на МБ они не устанавливаются.
  5. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    В комплекте с фрезами идёт пара круглых щёчек. якобы для защиты растений от фрез... в каких случаях они применяются? Означает ли это, что в период второго окучивания и рыхления, эти щёки спасут высокую ботву... при условии, что межгрядочное расстояние сделаем 70см а не 60? Наш коллега из Крыма по этому поводу вообще фартучный обвес а-ля Автора сделал из металла.
  6. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    о наличии этой опции написано в отдельной инструкции на двигун Субару! Я проверю это тестером при первой замене масла: солью его и посмотрю не запуская двигун.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не якобы, а так и есть на самом деле. Хорошие и полезные железяки. Работайте с ними всегда.
  8. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Тогда выравнивали вручную и из мотоблоков существовал на слуху только Крот, потому ни о каких грунтозацепах знать не знали. Забивали трубы, склон укрепляли листами ацеида (толстого), труд был адский, почти 2 мес пыряли, лопату после этого ненавидел долго. Жаль фото нет оценить масштабы. Сейчас у себя за городом тоже самое предстоит, но однозначно лопаткой махать уже не буду. Если память не изменяет, на МБ есть какая-то навесная приблуда типа траншеекопателя, вот с этим еще куда ни шло, если оно реально эффективно. Знающие люди тут думаю подскажут, как. оно выглядит
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Инструкция для всех ДВС написана. Я же Вам предлагаю посмотреть глазами конкретно на Вашем ДВС, и убедиться в наличии или отсутствии его.
  10. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    а если только вопрос в культивации по целине или без растений- какой в них прок? Разве что как направляющие? ИМХО, если МБ закопается с фрезами, эти накладки затруднят раскачку блока влево-вправо.
  11. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    на движке стоит традиционный выключатель массы... массу отрубили- движок заглох. Так что по идее, этот датчик должен подключаться последовательно с выключателем массы... раньше в моторках так делали когда переделывали на рулевое... и работать он должен на размыкание.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну это Вам решать естественно. С дисками в трубу фрез не забивается земля во- первых, во-вторых они не дают МБ закопаться или утонуть в земле в какой-то мере. В общем сами решайте как Вам будет угодно и удобно.
  13. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    да можно на концах поставить пробки от шампанского, подрезав их по диаметру. Посмотрим... кстати, в инструкции о накладках ничего такого нет. Даже фрезы в сборе на чертеже без них. об остальном догадайтесь сами!
  14. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вы сначала его найдите;), потом возьмите тестер (омметр) и посмотрите как он замыкает или размыкает, а уже потом расскажете нам принцип его работы:).
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ещё раз повторяю, эти движки используются не только на мотоблоках, а так же на генераторах, компрессорах. Там этот датчик необходим. А на мотоблоках он нафиг не упёрся. Уважающие себя производители его сразу снимают и ставят вместо него резиновую заглушку.
    Всё наоборот. Зажигание коротится на массу.
