1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Да, не забыть переставить рукоятку сцепления вниз - может, держать потяжелее будет, зато безопаснее, как для себя, так и для насаждений: отпустил пальцы и сразу стоп!
    провел ревизию имеющегося навесного (остатки от дедушкиного самодельного МБ): плуг с минимальными переделками встаёт; окучник, кажется, тяжеловат, и тоже требует переделок. самодельные грунтозацепы примерно 600*150 нуждаются в ступице.
    спасибо, попробую поискать в завалах в гараже, когда-то владел "семёркой"
  2. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Да не болезнь это, так надо делать всегда, насоса ускорителя то нет в данных карбюраторах, заводка на любом двигателе требует немного обогащенной смеси .
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не соглашусь:no:. Или Вы имеете в виду китайские ДВС:faq:. Субару, B&S, ThorX точно лишены этих танцев. Про другие бренды не в курсе:|:. Хотя последнее время B&S испортился, так что и тут все можно ожидать.
  4. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Если смесь изначально обогащенная, то конечно движок будет заводится и без подсоса. И тут дело не в брендах, карбюраторы конструктивно примерно все одинаковые. Тут еще зависит от того кто и как дергает веревку стартера, дернув по резче и заведется без подсоса, боле плавно - не заведется. Так зачем драть, прикрыл воздух легонько потянул, завелся, открыл на полную.
    P. S. Да и в инструкции черным по белому расписано как заводить двигатель, и ни чего не сказано, что горячий мотор не требует каких то манипуляций (не закрывать воздушную заслонку), в отличии от холодного .
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Конструктивно да, но калибровочные отверстия китайцы не заморачиваются соблюдать наверное.
    Не замечал такого. Никогда на этих ДВС не дергал резко. Достаточно плавно достать половину шнурка, и двигатель уже тарахтит. На китайском клоне при прикрытой заслонке на половину тоже никогда не дергал резко. Если заслонка открыта, то хоть как дергай, двигатель не запустится. Да собственно о чем спорим:). Главное то что двигатели китайские в частности работают великолепно и при соответствующем бензине и обслуживании они еще и нас переживут:super:.
  6. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @strazhnik, если будете сажать картошку то Вам для нарезки борозд и в дальнеёшем для окучивания понадобятся маленькие-узкие ГЗ 340х90 и окучник со сцепкой. Я например пользуюсь Всеволожской навеской вот такой: image (2).png image (3).png image (4).png
    Вот компоновка для нарезки борозд: Фото0540.jpg ГЗ конечно можно и побольше, но так как я покупал их для окучивания то пользуюсь как универсальными. Вот так я их устанавливаю для окучивания на узкий ход: Фото0500.jpg как видно по фото растояние между крайними точками ГЗ =28 см:ogo:,можно смело заезжать в междурядье:victory:.
    Ps. Аналогичную навеску можно подобрать и Гагаринского производства:).
  7. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Я вот что заметил на своем Прорабе, если скажем я заглушил мотор, ну там фрезы почистить или еще чего, не надолго, то заводится сразу и без подсоса, но остановившись на перекур минут там на 5-10, то заводится с прикрытым воздухом, може еще раза три-четыре дернуть и завелся бы, но я сразу закрываю воздух, легонько потянешь и он тарахтит. Так что я за болезнь это не считаю и недостатком тоже :)]
    Пока из своего небольшого опыта с китайдвижком, ни чего плохого сказать не могу, что будет дальше время покажет .
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Dachkin60, ну это знаете, надо приспосабливаться к каждому ДВС конкретно. Они тоже все разные по характеру как впрочем и жигули карбюраторные:). Сами же знаете наверняка что к приличной иномарке ни приспосабливать, да и вообще ничего не надо думать. Работает как надо и все!
    Да и никто (кроме Кардинала ;)) ничего плохого о китайцах не говорил однако. Отличные моторчики за свои деньги :super:.
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Хотя по конструкции всё в них (B&S) проще и как бы надёжней чем в Хондо-подобных движках:ogo:,но всё время (судя по отзывам) какие то сбои в работе:faq::(.
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Ну, не совсем отличного:no:,а точнее сказать удовлетворительного качества (из за повышенной вибраци и т. д) :).
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Leonidd, ну а ценник какой вкусный зато:super:. Только за одно это я обожаю китайские моторчики. Ремонтировать не надо, проще купить новый:aga:.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Выложите фото, бывает что самодельное навесное лучше чем промышленого изготовления. Думаю при подборе подходящей салютовской сцепки и дедушкина навеска пойдёт в дело.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Это главная причина по которой они пользуются повышенным спросом:aga:.Особенно при замене изношенных ДМ-овских движков на МБ-1 и МБ-2:victory:,а так же старых 2-х тактников на Кротах:super:.
  14. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот нашёл в своей инструкции к Салюту вот такую картинку: Фото0635.jpg на ней есть амортизаторы (демпферы)- которые значительно смягчают вибрацию:super:,а в конструкции моего руля место для них не предусмотрено (пластинки между которыми находятся амортизаторы-расположены в плотную к трубе) и всё отдаётся в руки:mad:.Раньше когда стоял Бриггс вибрация не ощущалась вообще-поэтому и такая конструкция руля:).Надо что то придумывать:faq::)].
    А в обще какая это вибрация-так ерунда:)]?Когда то в молодости приходилось целый день работать отбойным молотком и к вечеру бывало ложкой в рот не попасть-вот тогда была вибрация:)].
  15. Canis
    Canis
    Canis
    Зеленоград
    Колеса у Вас "на широком ходу", от того и неповоротливость. И к дифференциалам лучше без спешки подходить, наверное, т. к. езда на телеге с ними небезопасна, да и надежность этого узла вызывала критику местных товарищей. Сомневаюсь и на счет перемещения мотоблока на транспортировочных колесиках сошника между грядок (принимая во внимание вес железяки, плотность грунта и площадь опоры). Думаю, спешка в принятии таких решений не будет Вам во благо. Вибрации после обкатки, скорее всего, уменьшатся.
