1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Лучше сразу для картошки большие берите на маленьких грунтозацепах не сможете выкапывать картошку поскольку редуктор будет садиться на гряду.
  2. pwa21
    pwa21
    pwa21
    Беларусь
    Про фрезы: это, конечно, хорошо, а как насчет корней, камней - кирпичей ? На сколько реально после встречи с ними остаться с целыми ножами ?
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Для плуга эти грунтозацепы не пригодны. Для Вспашки не столько высота, а ширина нужна. А те что вы хотите, Для двойного и дискового окучника окучнока, Ну для выкапывателя ещё и то для выкапывателя хотелось бы пошире немного.
    Опять же для чего? Борозды нарезать и окучать однорядням окучником- Да.
  4. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Вот именно для этого, а для выкапывания какие ГЗ?
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Для выкапывания как раз те что вы писали. 540/90,
    А раз вы ещё и с одинарням окучником хотите работать, то и 340/90 нужны., а для плуга нужны типа таких
  6. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Вот уж не правда. :aga: У самого грунтозацепы на 450 на Оке. В свое время сдуру также схватил когда покупал мотоблок. Сейчас уж если бы брал то взял бы большие на 550мм и не пришлось бы картошку копать на штатных дутиках, да и плугом на больших работать приятней (пробовал)
    @Vlakes, а по паспорту какие грунтозацепы и для чего написано не смотрели?
    Вот такие у меня и валяются.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Как раз и смотрел. Они самые. Факт что широкие нужны. Я бы не против что повыше не помешало бы, но у нас Всеволожск широкие выше чем эти не выпускает. Не, но я согласен, торф наверное можно и узкими пахать. А там речь шла про глинистые почвы.
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @viktor48, Если на узких, то либо у Вас земля пух. Либо скажите сколько на него навесили? На видео видно, что запахивают какие то сидераты, значит перед этим было вскультивировано и то пробуксовывает
    Да и Ока с Салютом всё же разные мотоблоки.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Да у меня такие точно как ты показал выше. Ни чего не навешиваю. Плугом пробовал пахать на самодельных ну совсем узких (лист металла вырезан и к нему приварены уголки для сцепление) так и то лучше шел чем на заводских, да и разворачиваться на широких не удобно. Про копку картошки и не говорю на грунтозацепах хорошо садится на гряду редуктором поэтому и выкапываю на дутиках. Посадить картошку можно и лопатой, вот копать уж лучше копалкой.
    А иметь кучу размеров грунтозацепов на все случаи жизни чтоб их использовать раз в году ей богу не хочется.
  10. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Земля значит хорошая. Земля земле рознь. Мне на своей земле при окучивании то, одинарным окучником подталкивать приходится местами. Как то двойной поставил при нарезке, с большими ГЗ 540/90 как раз. Думал, сделаю по классике, один раз по шнуру, а потом знай копируй. Ага, счас, он с места не сдвинулся, стоял и рыл на месте. Не смотря на то что трижды культивировал. Ешё что то пробовал, забыл уже, а с адаптером стрелками проехать, только стрелки опустил и встал. Ещё раз говорю: Наши мотоблоки разные и земля разная. Насчёт разворачиваться согласен. Но и разворачиваться на 540-х мне не нравится. Я правда с окучником, но пробовал. Мне просто окучник не поднять, тяжело. То ли дело на 340-х.
    Про копку я же написал
    Не мешало бы и больше. А дутики ваши на сколько? На 50? И наши и 40-ка нет...
    Да кстати, насколько помню речь шла вообще про целину пахать. А бы Салютом с плугом к ней близко не подъехал. Лучше уж фрезами. И легче, и без выкрутасов.
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Как можно большего диаметра, чтобы редуктор не задевал за гребень. 540х90 тоже пойдут для копки-при небольшой высоте гребня - диаметр по обручу у них 460мм.Я копал на "жигулёвских" они правда немного пробуксовывали и приходилось подталкивать, вот фото: Фото0578.jpg Фото0581.jpg
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    На видео выше на 1:43 такое ощущение что дифференциал работает - один ГЗ стоит, второй прокручивается. Получается у него полуоси дифф стоят?
    посмотрел поближе - вроде обычные полуоси, может, тогда ступицы?
  13. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    У нас грунтозацепы большие есть двух типов: 425*200мм и 460*90мм... (если правильно запомнил)- это конкретно для САлюта... какие брать? Маленькие ГЗ по диаметру пневмоколёс уже есть- с большими пока не определился но нужно брать- их раскупают как горячие пирожки!
  14. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Теперь вернёмся к нашему барану мотоблоку. С утра пришло заботливое СМС из АСЦ- ваш заказ готов. В этот момент я уже облизывался возле своего МБ. При мне завели, потом я дотошно несколько раз. Погрузили в машину. Попросил документ сколько дней и с какой проблемой МБ находился в сервисе. сказали, что пока починили и убитый стартер поедет в Москву с гарантийным талоном в паспорте! У меня на руках только кассовый чек, товарный и гарантия продавана. Сказали, что позвонят позже, когда всё вернётся из МСК и паспорт и талон! Впрочем, я об этом явлении уже писал: "колхоз Красный Лапоть!"
    Стал на участке снова шестью фрезами ходить... что то не очень. Снял кожух ременной передачи и ахнул: эти лапотники поставили оба ремня на канавки- самые ближние к двигателю- что вызвало их перекос и на пластмассовом ролике сцепления расплавило бортик, ну и сам ремень разлохматило! Как можно быть такими ур*дами? Теперь закралось полное сомнение что они вообще поменяли на МБ?: полностью редуктор (номера ещё не сверял) или элементы стартера? После установки ремней в свои пазы- всё стало на свои места- на небольших оборотах шпарит как электровеник. скошенный буртик ролика вроде не повлиял. Заметил, что ход ручки сцепления стал меньше, поэтому, чтобы нормально прижать ручку к рулю- приходится тратить массу сил в удержании... вероятно, нужно подвинуть двигатель назад и ослабить натяжение ремня. :(
    Блин, у меня местами чернозём до 50см а фрезы сами понимаете не ахти какие, где почва стала как пух- редуктор просто якорит движение и МБ зарывается. М. б. после фрез пройти плугом- м. б. он поглубже внедрится, да и стоит ли оно того для картошки? Но, пока период обкатки- только культивация на небольших оборотах. Лень мне в поле на виду у прохожих демонстрировать своё кунг-фу в валенках на босу ногу по переключению передач- приходится то вправо-влево раскачивать, то назад-вперёд толкать... даже не знаю- хорошо это или нет и вообще, правильно ли я им пользуюсь, но когда потом ходишь по такой земле- просто ПУХ! Такого я добивался ручным культиватором Торнадо под тёщины грядки для лука и прочих овощей. Хочу ещё раз отметить великолепную устойчивость МБ... когда он буксует и приходится его в раскачку заставлять двигаться- у МБ с высоким ЦТ были бы серьёзные проблемы, не считая физ. усилий.
    Пока был на складе- прикупил плуг (пускай будет :)) а вот с большими грунтозацепами пока решил посоветоваться здесь. Дисковых окучников для Салюта увидеть в продаже не удалось.
    PS предстоит первая замена основного масла, а масло в редукторе тоже нужно менять?
  15. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Вот еще возник вопрос: как заводить Lifan зимой (так как планирую снегоуборщик)? в мануале ничего об этом не говорится :(
