1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Да четырёхтатники конечно лучше, но и дороже. Жалко бить трансмиссию о брёвна репейника. А Салют с роторкосой просто не замечает не муравьиные холмики земли, ни тальник. Я видел твоё видио раньше, но так и не понял, что за диференциальные полуоси и где взять. Колёса просто отличные, приделаю обязательно. Пожалуйста поподробнее про полуоси.
  2. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Нашёл на 54 стр, но хочется подробнее, за 1600руб, как они устроены?
  3. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    Добрый день уважаемые форумчане и обладатели МБ Салют. Вот и я приобрел этот чудо трактор и хочу поведать вам свою историю. Выбрав и определившись с моделью, наконец, собрался и поехал за покупкой, решил покупать в магазине на Бакунинской улице, предварительно позвонив и заказав я выехал за МБ. 1го мая домчал легко и без пробок, купив МБ, поехал искать масло для него, т. к. в магазине его не было, в итоге купил около дома, в магазине, что находиться возле Кэмпа на Семфиропольском шоссе, оказывается, что если там поторговаться, то можно купить этот МБ дешевле даже чем на Бакунинской. Домой приехал под вечер и начал собирать агрегат, собрал не торопясь, где то за час. На утро была запланирована пахота, встал пораньше и стал заправлять ГСМ. Вот что мне понадобилось:
    Масло в редуктор залил где то 1,5 литра, хотя в инструкции написанно 0,85-1,1, но это я похоже уровень неправильно мерил, но все равно сальники не потекли (удивительно), хотя в этой теме люди жаловались на течь сальников, наверное на заводе предприняли меры. Пробка была затянута на "ура", откручивать не удобно, пришлось открутить кронштейн троса сцепления.
    Подъехав к участку, одел фрезы, честно говоря думал вспашу раза за три, но не тут то было. МБ только скакал, хоть я и старался топить сошку, лишь там где когда-то сажали удавалось немного утопить фрезы. В итоге снимался только верхний слой почвы с травой, который мы с женой собирали вилами и вывозили. Я сначала вообще пожалел, что связался с этим, работу начал в 11:50 и закончил 20:15. Вот что получилось
    Поменяв масло, которое оказалось довольно черным, приступил ко второму дню. Работал уже повеселей, с каждым разом МБ все больше и больше меня радовал, особенно когда нарвавшись на такие кирпичи он даже не чувствовал, а только перепрыгивал и рубал дальше.
    Наконец я все сделал, вот что получилось
    Померил шагами 260 кв м, 2,6 сот. На это ушло 3 дня, но земля в пух. Про мотоблок скажу, крепкая 4, а то и 5с"-",хороший, надежный агрегат, я не знаю как бы себя повел редуктор у импортного МБ, но скажу про этот с уверенностью, не жалею, что купил, хорошее соотношение цены и качества. И работать удобно, так дребезжит маленько, но не кретично. Не понравилось, что болты все потянулись, кроме болтов на двигателе (это еще в начале, до работы), и рычаг на заслонке газа бал отогнут. Не удобно откручивать заливную пробку.
  4. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    Есть небольшой совет, при замене фрез, чтобы не держать МБ, я подкладываю колесо под редуктор, и спокойно одеваю колесо:
  5. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    Собрав МБ, решил его протянуть, болты все протянулись, кроме болтов на двигателе (вот так у Китайцев хватает силенок, у нас нет), так что советую, перед работой заморочиться, и сняв крышку воздушного фильтра, обнаружил, что рычаг который отвечает за остановку двигателя не попадает на концевик:
    Подтянул его ключом на 10, рычаг газа вообще перестал ходить, поэтому я его просто подогнул, а рычаг газа ослабил.
    Все больше придраться не к чему
  6. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    там все примитивно: полуось и вращающаяся ступица на подшипнике (пока не уверен точно, но масленка есть). полный оборот ступице не дают совершить лепестки-упоры, которые при вращении упираются друг в друга, таким образом начинают передавать момент на колеса
  7. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Нда... тяжелый, видимо, грунт! Но дальше будет легче! я 10 соток часов 6 проходил, в 2-3 прохода по одному месту для выравнивания, а через неделю их же за 1,5 часа пролетел
    а зачем так много телодвижений? снять колесо, потом снять полуось... с быстроразъемными шплинтами я "переобуваю" МБ за минуту - отщелкиваю застежку, вынимаю шплинт, снимаю колесо с полуосью, ставлю фрезы...
  8. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Спасибо, за ответ. Всё понял, диф полуоси не пустые, а с "ночинкой". А тяга не страдает? Ну типа вывесил одно колесо, а второе стоит. На ровном газоне врядли конечно такое будет.
  9. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    http://www.mobilk.ru/index.php?name=product&product_id=103
    УДЛИНИТЕЛИ ДИФФЕРЕНЦ. НА КОЛЕСА ДЛЯ "МКМ-3", "САЛЮТ" (К-Т)
    Удлинители дифференциалов на колеса позволяют совершать повороты на мотоблоке на угол до 90 градусов без пробуксовки колеса идущего по внутреннему радиусу. Это стало возможным в результате внедрения системы валов и цилиндров с ограничителями, реализованнойв данной модели.
  10. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    у МобилК гагарин есть камера 4.00х10 и 4,00х8 210 и 190 руб, может натянется.
  11. 7doom7
    7doom7
    7doom7
    Самара
    Как вариант, можно поискать в магазинах для скутеров и квадроциклов
  12. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Ну что, картошечка пробиваться начала через примерно 3 недели с момента посадки при скудных осадках, но сорняк пробился быстрее, так что вчера культивировал меж грядок. Расстояние у меня меж гряд 60-65см... доложу я вам, лучше делать 70см- как то поувереннее с культивацией. Ставил по одной секции фрез с каждой стороны + защитные щитки. МБ на средних оборотах уверенно культивирует. Стоит дать "газу до отказу" - местами может и закопаться. Т. о. за 30-40мин около 5-6 соток было прокультивировано. С учётом того, что картофель не весь пробился, решил подождать ещё немного, тем более что дожди пошли и, ещё разок перекультивировать меж гряд и окучить потом.
    Жаль что МБ не умеет справляться с сорняками меж клубней в гряде :)... кто как с этими проблемными местами справляется?
  13. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    А можно где-н
    а можно где то такое приобрести с доставкой через транспортную компанию или через интернет?
  14. КрюкК
    КрюкК
    КрюкК
    Домодедово
    На ютубе есть видео, там товарищ сделал из листа металла типо защитного экрана и установил его на мотоблок, когда культивируешь или окучиваешь ножи и колеса соответственно не задевают ботву. У него расстояние между грядок 65 см.
  15. Kristall32RU
    Kristall32RU
    частный собственник
    Kristall32RU
    частный собственник
    Брянск
    Это Крымский товарищ и эту юбку он сделал для второго окучивания... я имел в виду удаление вырняка между клубнями в вершине гряды... кроме ручного не вижу другого метода, если только это не посадка роботом с сохранением в памяти позиции каждого клубня :)
