1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ну да...пока не попробуешь, не узнаешь...
  2. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На дутиках - если только первый раз окучивать пока междурядье ровное:),а когда оно буквой V -то на дутиках уже сложно ехать МБ перекашивается:(. в общем не то:mad:.Ищите ГЗ 340х90:)
    Ps. Два часа назад окучивал второй раз на ГЗ 340х90 -вот результат:
  3. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Неужели такая земля рыхлая? У меня остались бы острые междурядья, так бы не осыпалось.
  4. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Земля-мечта! У меня бурьяна больше чем картошки...
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Задумал вот шкив на повышенную скорость перевернуть. По инструкции вроде все понятно и просто. А на деле чем грозит, если зазор у ремней будет меньше или больше нужного?
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это как понять? Что за зазор? Там ничего не должно сбиться, кроме сцепления, движок сдвигать нужно будет и центровать шкивы.
    PS: Правда чувствительного изменения скорости я не заметил. Реальнее, если на покатушки. Колёса Жиговские поставить.
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Если я правильно понял, там в инструкции правильное натяжение ремней определяется размером между верхней и нижней сторонами ремня
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    @Pilgrim, Я там выше чуть добавил. А расстояния чёткого нет. Сцепление надо регулировать, так сказать, по факту. и гланое что бы шкивы встали ровно (движок не перекосить) иначе ремням быстро кирдык придёт.
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Спасибо, в таком случае, наверно и не беду заморочиваться, раз изменения особого нет...а колеса поставлю, одно уже есть, второе пока ищу
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Если зазор будет меньше то натяжение будет слабым возможны пробуксовки, а если зазор будет большим то ремни будут перетянуты и фрезы (колёса) будут вращаться даже при отпущенном сцеплении.
    При перестановке шкива другой стороной сильных изменений натяжения ремня произойти не должно. Ну а если и произойдёт то нужно ослабить болты на раме МБ и подвинуть движок в нужную сторону, какой нибудь линейкой отрегулировать торцы шкивов чтобы они были в одной плоскости, как следует затянуть болты и всё...
  11. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    У меня стоят на ручьях большей скорости с завода и мне хотелось переставить наоборот, но когда сосед купил Салют-100 и я попробовал поработать на нем (фрезеровка,нарезание борозд)- то мой на повышенной показался мне лучше. Вот только когда копал картошку на "жигулёвских" не понравилось что скорость очень большая, приходилось газ ставить поменьше. Вот тут ручьи малой скорости были бы к месту.
  12. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну на жигулёвских диаметр то всё же большой, наверное разница будет чувствоваться. Но для покатушек мне не нравится. Я же перевернул на большую скорость, а обратно не стал. Так вот нормально с места никак не сдвинутся, либо с ударом, или со свистом ремней. И фрезы мне на пониженной больше нравились. На повышенной иногда ощущение, что как бы не хватает мощности, аж как дизель чёрный дым бросает. На пониженной такого не было. Как то так.
  13. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Я когда мотор менял внимания не обратил на ручьи, а потом как то лень переставлять, регулировать. Так и работаю, скорость вроде меня устраивает, а на малых так и не пришлось. Может когда ремни буду менять переставлю.
    PS. А вообще чем больше диаметр шкива тем меньше перегибаются и соответственно дольше ходят ремни
  14. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Спасибо. Я не нашёл чего то. Да и смысл эти размеры смотреть? Регулируешь так, что бы не вело и не буксовало.
