1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    И легко выжималось.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну естественно. Правда не понял от чего это зависит. С завода было так туго, что аж руку сводило, больно, а работало нормально. Хорошо ремни родные быстро полетели, поменял, отрегулировал, стало мягким.
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    У меня тоже тугое. Даже полностью выжимать не надо, чуть придавил и поехал.
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Это не то. Это просто его отрегулировать нормально надо, ослабить немного. Винт регулировочный, который внизу оболочки тросика заверните немного, перед этим ослабив контрящую гайку на 13-ть тат вроде этот болт трубка и гайка тоже. А у меня до конца надо было прожать, но усилие, говорю же аж руке больно.
  5. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Красиво Салют пашет.
  6. nik2310
    nik2310
    nik2310
    А почему на больших колесах пашет удобнее ?!
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Блин, не ставятся жигулевские колеса...купил удлинители с дифференциалом, щитки не дают поставить...хотя смотрел на видео, у людей со щитками стоят...
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Какие щитки? Дополнительные? У меня например встали нормально. Жиговские диски нужно другой стороной ставить, не так как они на машине стояли. Фото0578.jpg
  9. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    Диски надо ставить так:
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Спасибо, переставил уже, сначала хотел шайб подложить, а потом решил не заморачиваться, и переставил...блин, класс. Мне понравилось, тока с места уж непривычно дергается, после родных колес...
  11. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Тоже поставил жигулёвские с диф осями. Спасибо Стражнику за мысль. Как стал рулиться легко, сохраняя дёрн. Сразу стал походить на монстриллу трахтор. Неимоверная устойчивость на опрокидон. Самое главное, с адаптором на дутиках любое препятствие, буксует и зарывается. А на жигулях, проходимость неимоверная в песке, стал тянуть в гору. Поставил зимнюю зубастую, шипованную. Зимой может тоже пойдёт на отвал чистить снег. Перевернул шкив двигателя. Офигеть скорость стала, на адаптаре тоже буду ставить жигули, а то на родных колёсах опасно. Можно ещё шкив одноручеечный левый поставить на право. Будет правда с одним ремнём, но скорость ещё выше будет, но это только гонять.
    Планирую двигатель поставить на резиновые подушки, наподобие крепления двигателя на классике. И сам руль через резиновые втулки сайленты. Чтобы вообще никакой вибрации небыло, двигатель Лифан 6.5
  12. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    не за что... результаты доделок потом - на суд общественности. самого вибрация весьма напрягает :(
  13. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Конечно. Сайлнты на руль подобрал, от амортов классики. Но чуть не нравится механически ослабляю прочность руля. Наверное сам буду делать, не сложно из подручных средств. Вот подушки на двигатель пока не могу подобрать и считаю лучше промышленные. Крутящие моменты большие. Меня тоже вибрация напрягает, не сильно, но... неприятные ощущения. Говорят вот в этом и отличие Лифана от Субару или Америки. А Русский движок вообще трясёт не по детски на салюте, поэтому его серийно не пустили.
  14. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    Вместо мнущийся трубы приварил швеллер соответствующего размера, пока не опробовал.
    2014-06-17 19-42-14.JPG размер один метр, труба была 70 см.
    Окучил картошку на малых ГЗ, с одинарным окучником, не очень удобно разворачиваться, да и МБ болтает в междурядье, а так получилось вполне культурно, жена, которую избавил её от тяжкого труда, рада
    Владельцы Гагаринских сцепок подскажите длину регулировочного болта? 2014-06-17 19-43-30.JPG
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Тоже хотел спросить, опередили. :)
    Это есть немножко. Как уж я привычен к ручному сцеплению и то плавно не удаётся с места двинуться.
