1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вчера проехался немного до дачи и обратно. Что то вправо ведет. Колеса вроде нормально накачаны, правда резина разная, слева простая стоит, справа шипованная.
  2. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Потому и ведёт. У меня тоже такое было. Только я прилично проехал, аж руку свело. Резину надо одинаковую.
  3. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Фото моего уже не мотоблока но и не минитрактора, недотрактор.
    А вот подушки для двигателя которые подобрал, подходят исключительно и по твйрдости и по габаритам. По нагрузке, только испытать на себе.
  4. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вот и свой сфоткал
  6. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну раз начали хвастаться :), то вот мой, правда без Жиговских колёс здесь DSC01814.JPG
  7. fgh
    fgh
    fgh
    Прикольная тема с жигулевскими колесами) да и приставки к мотоблоку интересные. А можно подробнее про удлинители для больших колес, что они из себя представляют и как реализован в них дифференциал? я так понимаю он свободный...
    Какая у мотоблока максимальная скорость на больших колесах? В теории должна увеличиться, при этом разгоняться должен дольше...
  8. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну в продаже вот такие есть http://kyba.net/index.php?productID=3386 img1029_21863_big.jpg Это простейшие. Из основного удлиннителя выходит вал (Штырь, ось- как хотите), на него одета короткая трубка с фланцем и зафиксирована кольцом на конце вала. На фланце как видите штырь и отверстия для крепления диска колеса жигуля или москвича, т. е 4-ре или 5-ть отверстий (чаще и те и другие). На валу пластина, что позволяет провернуться колесу на 180-т градусов. Эта простейшая система не имеет подшипников (трубка прямо на вал), но имеет маслёнку. Самоделкины делали с подшипником и даже с двумя. На самом деле особого смысла не вижу. Не те нагрузки и не те скорости...
    Кто то по GPS засекал, около 15 км/ч, правда не помню как шкив стоял на повышенной или пониженной.
  9. Grisku
    Grisku
    Grisku
    Подскажите пожалуйста, что за двигатели Hwasdan H170F 7.0 л. с. устанавливают теперь в замен Lifan. В магазине говорят, что эти лучше.
  10. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    почему дольше? он с места рвет, как бросишь сцепление
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Только не надо делать этого! Всё таки колёса потяжелее, лучше спокойно съехать. Не спорткар всё таки. Только не могу понять зачем @fgh, разгон интересует, разгоняется практически сразу, без пробуксовки конечно, хотя можно и это устроить, если назад прицепа что то погрузить... ;).
  12. fgh
    fgh
    fgh
    Больше диаметр колеса больше максимальная скорость, но медленнее разгон и наоборот, на маленьких колесах будет быстрый разгон. Да он и на штатных колесах рвет)
  13. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Блин, у меня может не из за резины...побольше поездил, заметил, что иногда как будто бы клинит что то, да так, что руль не повернуть в правую сторону. Может с дифференциалом что то не то?
  14. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Если бы он у Салюта ещё и был... :aga: Там общая ось. Потому и придумывают всякие приблуды типа оюгонной муфты.
  15. fgh
    fgh
    fgh
    Кстати, в магазине Леруа Мерлен Климовск на демостенде в отделе мотоблоков стоит наш редуктор в разрезе, наглядно видно как он устроен внутри, как работает при переключении передач.
    Он простой по конструкции. дергая ручку кпп по разным положениям мы перемещаем шестеренку в коризонтальной плоскости. Кому интересно мозно там подергать)
    Уводить в сторону может по разным причинам... дороги делают специально с наклоном, чтобы вода с них стекала, кто ездил на мощной переднеприводной машине наверняка замечал как уводит руль в момент резкого старта... это сказыватся разность длинны приводных валов... А может просто давление в колесах разное... кстати, вы сколько качаете в колесо? Ведь на тех же жигулях на переднюю ось 1. 8 а на заднюю 2.0 если ничего не путаю.
