1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да я имел ввиду дифференциальный удлинитель. Колеса вот поменял местами, как и предполагалось, теперь влево клинит. Вряд ли из за давления или еще чего то. Вкдь реально приходится останавливаться, что бы руль в другую сторону сдернуть.
  2. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Ленинградская область
    На огороде и 0,5 хватит.
  3. Veps25
    Veps25
    Veps25
    Тогда почему
    По-моему вывод очевиден.
  4. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    У меня манометра нет, давление проверить не могу пока. А вы считаете что в дифференциальном удлините клинить нечему?
  5. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Втулка-вал-маслёнка. Больше частей нет.
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ладно, посвободней со временем буду, покопаюсь...в крайнем случае на простых удлинителях попробую. Там видно будет. Шкив на повышенные скорости легко переставлять? Он там чем стопорится, что бы не прокручивался когда болт выкручиваешь?
  7. valerey
    valerey
    valerey
    Он на шпонке.
  8. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да что то никак не разберусь, как его снять...Открутить даже не разобрался как...что бы болт его крепящий открутить, надо же чем то сам шкив застопорить, что бы он не крутился вместе с болтом.
  9. valerey
    valerey
    valerey
    Обычно хватает усилия ремней. Прижимаешь их и болт контрящий спокойно откручивается. А шкив иногда и съёмником приходится. Хотя должен от руки сниматься.
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    И правда, чуть сильнее прижал, и открутилось. переставил от руки.
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вроде поменял. Только что то край шкива об красную шайбу стал тереть...пришлось этот штырь вверх отгибать. теперь зазор миллиметра 4. нормально или мало?
  12. valerey
    valerey
    valerey
    Лишь бы работало. У меня вообще этот штырь отломился...
  13. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Да пока работает, только ведь так быть не должно, значит что то не так сделал?
  14. valerey
    valerey
    valerey
    Не волнуйтесь. У них эти петлеобразователи такого качества...
  15. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну и Вам это ничего не говорит? Поставьте одинаковую резину и всё.
