1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Sashich1827
    Sashich1827
    Sashich1827
    На Салют-100 вроде только GX и ставят.
    А есть ли альтернативный вариант диаметра грунтозацепов, чтобы и с копалкой и с окучником работать. совсем не хочется брать разные грунтозацепы под разные задачи. Бюджет-то не резиновый:)]
  2. Vlakes
    Vlakes
    Vlakes
    ГЗ 600Х90 и двух рядный окучник, в принципе нормально и ряды нарезать и окучивать и выкапывать на этих же ГЗ, единственно выкапыватель все равно придется докупить, это 1200 рублей. На ГЗ 340х90 окучивать не впечатлило, я выше писал.
  3. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Вот вопрос, эти ступицы как на удлинители садятся? Я посмотрел, не уверен что они сядут на родные удлинители от Салют-100:faq: У них внутренний диаметр какой?
  4. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Они на сами валы садятся, а не на удлиннители. Внутренний диаметр соответственно 25 мм.
  5. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Так в том то и дело, что Leonidd писал:
    значит он именно на удлинители их сажает...
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Pilgrim, так вот же он их пальцами стыкует. Внутренний 25 мм везде.
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Блин, а я думал что под пальцами он имеет ввиду шплинты...Эх, хоть от дифференциалов упоры отрезай и катайся..:)
  8. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    На удлинители осей они садятся нормально, внутренний диаметр у них =34мм
  9. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    @valerich, Вы что то перепутали:aga:,не вводите людей в заблуждение:no:.они так же как и спупицы от штатных колёс надеваются на удлинители и имеют посадочный диаметр=34мм:)
    Это если только вот этот вал от фрез использовать image.png на него к стати тоже можно ВАЗовские диски прикручивать и внутрений диаметр на нём =25мм,а наружный как и на удлинителях=34мм
  10. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Вот разобрал фрезы и сделал фото -по которым думаю будет всё понятно и с размерами и со всем остальным IMG_20140714_201836.jpg IMG_20140714_202311.jpg IMG_20140714_203018.jpg IMG_20140714_202646.jpg
    Чтобы добиться нужной ширины колеи и зафиксировать ступицу на удлинителе-просверлил в нужном месте отверстие на 10мм
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Leonidd, вот и я теперь понял:hndshk:. Не знал что есть такие переходники у Гагаринцев:|:.
  12. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Leonidd, спасибо! Я наверное выше не прочитал что-то, поэтому не понял сразу. Извиняюсь. :|:
  14. viktor48
    viktor48
    viktor48
    А почему сразу не купить ступицу колеса https://prodacha.ru/shop/UID_370.html ? Или она под жигулевские колеса не подходит?
  15. Leonidd
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Leonidd
    Живу,но не здесь
    Торопец
    Подходит, но"Продача" в Москве а я в Торопце. Заказывать по инету -дорого,филиалов транспортных компаний у нас нет, а с почтой они не работают. У нас даже фрезы дополнительные не продаются-это я купил в Великих Луках (100км) когда был там по другим делам.
