1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. viktor48
    viktor48
    viktor48
    С бардачком и сравнительно мягким сидением как у меня?
    А как у меня с движком ДМ-1?:aga: Но это только на определенных частотах оборотов двигателя.
    Так эти болты только для грубой регулировки тросика. Более тонкая регулировка тормоза осуществляется этим IMG_3118.JPG болтом.
    Не понял про дифполуоси. На заднем ходу едет прекрасно куда требуется, легко с телегой на мотоблоке разворачиваюсь практически на очень ограниченном участке не слезая с сидухи.
    У меня откидной. Вытаскию штифты снизу или верха и откидывается задний борт.
    У меня также, но чтобы вытащитьэтот штифт надо залазить практически под телегу, да и кузов поворачивается на небольшой угол. Раз попробовал а потом решил что песок лучше лопатой ссыпать. Про навоз уж и не говорю - нагружаю телегу и еду к месту где рассыпать и лопатой раскидываю равномерно по поверхности.
  2. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    не знаю, но эта картинка мелькает в некоторых магазинах
    пластины тормозов пока не обмялись по контуру ступиц - приходится регулировать. плюс сама идея пережима троса гайкой "на срез" заставляет вопить от ужаса мое инженерное образование. также не радует протяжка незащищенного тросика через проушины - конечно, износится нескоро, и тросик найду, но... смотрите выше
    полуоси - колеса входят в зацеп вразнобой - как следствие ощутимый рывок в одну из сторон (с грузом не ездил, может, по-другому будет)
    борт неоткидной, а съемный, есть 2 ручки. есть мнение, что прижатый грузом будет сложно открыть/снять
    кузов не откидывал, не скажу
  3. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @strazhnik, вроде недавно обсуждался вопрос передвижения на МБ с телегой на удлинителях с диффом. Кататься так не удобно. С псевдодиффами удобно работать (разворачиваться и прочее) с навесным (копалка, плуг) на ограниченных пространствах. Короче для покатушек этот девайс приносит только вред.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    9-ый год телега работает, под низ не заглядываю, по грязи много накатал а трос и по сей день цел и выполняет свою роль. Так что не переживайте.
    Так Вы сначала испытайте телегу на всех режимах а потом и высказывайте претензии. Меня лично телега вполне устраивает.
  5. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    @viktor48, при чем тут телега? я выразил свое мнение о поведении МБ на диф. полуосях
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    И у меня правое. Хоть и срезал чашку, что бы редуктор не терло, но все равно как то нервирует эта восьмерка при езде. Да и сам мотоблок от этого при движении покачивается. Наверно и управление это тоже затрудняет. Вообщем, как с финансами посвободнее будет, наверно все таки раскошелюсь и куплю другие удлинители.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    А можно спросить? Если правое колесо, при чём тут удлиннители? Или вы пометили их и всегда так ставите? У меня то, я точно знаю, само колесо с "восьмёркой", кривое вообщем.
  8. Dachkin60
    Dachkin60
    Dachkin60
    Пенза
    Да скорее всего, пластина к чему крепится колесо, приварена к трубе-удленителю не перпендикулярно, а под углом, и как колесо не ставь оно будет восьмерить.
    В принципе, можно и подогнуть эту пластину и убрать это биение .
  9. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Вот это верно.
  10. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Так у меня на родных удлинителях. Там пластины для крепления нет. Да и сами колеса я разные ставил, восьмерит именно из за удлинителя, если только не сам шкив из редуктора кривой (что нереально по моему), ну или может еще какая иная причина. Т. к. визуально сам удлинитель неровностей не имеет. Вчера вот еще бобышка отлетела с тросика сцепления...пока подручными предметами закрепил, а на будущее надо будет пропаять...
  11. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Мы про пластиеу на грунтозацепах. которая на "колесе" стоит, и в неё удлиннитель вставляется.
    Так Вы всё же всегда ставите удлиннители одинаково? Они у Вас подписаны? Правый, левый...
  12. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    Доброго всем времени суток! Помогите плз подобрать комплект для пашки (МБ Салют-100 6,5л.с.) Земля не обрабатывалась более 5 лет в этом году по весне перевернули 1 раз трактором и все.
  13. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    И Вам доброго!
    Сколько земли и что хотите на ней вырашивать? Чего и сколько? И какая земля?
  14. strazhnik
    strazhnik
    strazhnik
    Московская область
    я в аналогичной ситуации прошелся фрезами в несколько заходов и все! Можете посмотреть в моих сообщениях фотографии
  15. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Во блин! С пятницы Вы обсуждаете свою приобретенную телегу а оказывается имеете ввиду пседодифференциалы к мотоблоку. Тогда совсем непонятно при чем здесь тормоза, борта, дышло.
    Не нужны эти игрушки под названием дифференциал при езде с телегой однозначно. Максимум где они принесут облегчение это при разворотах при пахоте плугом.
