1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    Земли много, но перепахать надо около 25 соток. под картошку, земля вроде как чернозем т. к. после дождя сплошная гряз, а как высохнет так камень.
  2. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    да как то не экспериментировал в таком плане...предположил что кроме удлинителя кривить то и нечему...поэтому местами их и не менял, только колеса местами перебрасывал...
    А может быть другая причина?
  3. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    Фрезами меньше 7 заходов нормально разрыть не получается, 3х10 пробовал в эти выхи. Поэтому и встал вопрос о плуге, а потом уже и фрезами до нужной кондиции.
  4. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Нет потянет Салют хороший плуг да и намучаетесь Вы с ним. Намного быстрее и легче обработать фрезами.
  5. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    хм, а я думал после плуга проще будет (. хотел взять на 160мм только потерялся с ГЗ для пашки, для окучивания вроде 340х90 рекомендовали тут. (поправьте если ошибаюсь дабы не покупать то, что не нужно)
  6. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Так попробуйте сначала на резиновых окучить. Если пойдет, то для этой операции и нет смысла ГЗ покупать. Я на своем на дутиках неплохо окучил.
  7. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Ну у меня например само колесо кривое.
    Согласен. Я даже не хочу пробовать плугом, фрезы проще.
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    На Оке на дутиках постоянно выкапываю картошку только надо в обязательном порядке подкачать колеса иначе может соски на камерах срезать.
  9. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
  10. Canis
    Canis
    Canis
    Зеленоград
    Ну, нет! Слишком категоричное утверждение, не соглашусь. Мне понравилось ездить с ними. Да, работать сцеплением нужно с чувством, "ювелирно" ... и поворачивать тоже, предугадывая поведение девайса. Вопрос выработки навыка. Зато маневрирование в ограниченном пространстве (особенно задом) и скорость перемещения на автомобильных колесах вкупе с устойчивостью широкого хода радуют. ИМХО, гораздо лучше штатных колёс на узком ходу, а тем более, на жёстко сцепленном широком.
  11. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Ну в этом вопросе каждый решат сам по своим условиям. На вкус и цвет все фломастеры разные. Я например отказался от диффов, т. к. часто приходится пересекать довольно оживленную трассу. И мне важнее спокойно смотреть по сторонам выискивая возможность проскочить, а не контролировать движение полуоси в ожидании динамического удара.
  12. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    На днях кстати, на прицепе колесо проколол...нужной камеры в наличии не нашел. У меня 3,5х12. Что лучше, поставить камеру побольше размером, или наоборот, поменьше?
  13. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Правильно. Это самый главный довод в пользу отказа от диффов. Приходится ездить в основном по обочинам шоссейных дорог, при этом мотоблок (с удлинителями осей) легко управляется одной рукой и даже частенько просто едет сам прямо, Куда понесет мотоблок если под одно из колес попадет камень или будет яма? Хорошо если в кувет, а если под колеса проезжающего мимо автомобиля?
    Ведь не пишу я что диффы совсем не нужны. При пахоте плугом с ними конечно удобно разворачиваться.
    Но при езде с телегой однозначно нет.
  14. Canis
    Canis
    Canis
    Зеленоград
    Виктор, при самом глубоком уважении ... Совмещение ортодоксальной веры и фантастических видений - сомнительный аргумент. Из области пропаганды. Своё мнение не следует преподносить в качестве истины в последней инстанции ...и плуг тоже лучше оставить при себе, не везде он уместен и пригоден. Ведь здесь ветка по весьма легкому Салюту а почвы в нашем регионе не отличаются податливостью. Предвзятость - не наш метод! Вопреки авторитетному товарищу я смею утверждать, основываясь на собственном опыте, что ни "на встрчку", ни в кювет после ямы или камня самопроизвольно не выбрасывает. Вот, после хорошего косяка или стакана нельзя исключать даже полёта на ядре на Луну. Здоровья вам, братья по разуму!
  15. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    Виктор просто высказал свое мнение, я же не так давно описывал неудобство езды с диффами по грунтовке на пересеченной местности. В принципе каждому решать самому, что удобней. Я только повторюсь, лично для меня, неудобство создают неожиданные динамические удары при движении, т. к. мне некогда наблюдать за движением диффов, контролируя момент стыковки...я на дороге по сторонам смотрю. Ладно, это лирика.
    Вот интересно, если нагрузить колеса утяжелителями, это наверно снизит силу толчка при динамическом ударе? И еще вопрос, изначально ручка сцепления находится сверху, а никто не пробовал перевернуть ее вниз? Вроде теоритечески при езде это должно быть удобней...а вот как на деле? Никто не пробовал?
