1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    Сегодня попробую регулировку скоростей, как Вы советовали + постараюсь сделать более внятные фотки. Завтра по результатам отпишусь.
  2. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Судя по фото №6, левый тросик имеет слабину. У меня качалка в горизонтали, оба тросика имеют одинаковый преднатяг.
  3. ADWizard
    ADWizard
    ADWizard
    Где то читал интервью с директором Салюта так он там говорил что у 5 и 100 редукторы омские, якобы брали они на проверку и китай и агат ну и как обычно всяк кулик свое болото хвалит...
    Не, так не пойдет надо чтоб работал И не хрустел. Могу сдать его пока на гарантии.
    Никакой слабины по тросам нет, левый как бы немного погнут что-ли. Вчера выравнял.
    По вчерашнему разбору полетов
    Масло сочиться прям из под шпильки в местах 1,2,4 и 5, очень удивило то что они сквозные, но не суть.
    По приходу в гараж в месте 3 собралось масла по бортик и это при том, что МБ стоял а не работал.
    Пыльник или еще как назвать не знаю 6 стоял с перекосом в одну сторону. Если смотреть фото 1 левая часть утоплена грубо на 5мм, а правая на 1мм (на фото 2 если приглядеться видно по оси где пыль стерта).
    Скорости еще раз отрегулировал с 0, но проверить не успел, стемнело. Жду сегодняшнего завершения дня для тестов.
  4. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Добрый день!
    Подскажите как подобрать свечу для мотоблока Салют-5 БС 5.5.
    Вчера высмотрел номер свечи что стоит, правда было темновато мог ошибится - DR17YC.
    И эта свеча подходит для моего мотоблока?
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А-17ДВРМ или NGK BPR6ES. Есть еще аналоги конечно, но на память не помню. Тут в темах много таблиц выкладывали по аналогам. Позже могу повториться, но с другого компа (на этом нет у меня ее).
  6. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    У меня сейчас есть, и если судить по этим двум то у меня стоит неправильная свеча. JPG.jpg
  7. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Как говорится таблицы есть, но четкой информации у меня нету и не нашел я пока что, вот для такого идет такая свеча, для такого вот такая.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Правильная стоИт! Только диаметр под ключ уменьшенный (16 против 21)
  9. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Все верно уменьшенная, т. к. от машины ключем выкручивал)
    Извините не могли бы Вы мне глупому пояснить как она подходит? На какие символы стоит обращать внимание.
    Вот еще ссылку нашел, стоит ли по ней смотреть или нет? https://markafm.ucoz.ru/index/0-25
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @ShustriK32, уменьшенный диаметр обозначается буквой "У" на наших отечественных свечах (АУ-17ДВРМ). Я просто чисто интуитивно по таблице посмотрел в этой строчке. Хотя у Вас DR17YC, а не DR15YC, но думаю разницы большой нет. Сейчас постараюсь еще таблицу поискать, может есть в ней точно такая свеча:faq:.
  11. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    @Melared, но свеча что стоит у меня не означает что она на 100% подходит и является эталоном для этого мотоблока. Мб в магазине дали нету и я уже 3 год работаю на ней или 4, или 5) Ой забыл уже.
  12. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Ну и работайте дальше. Не тот это двигатель, который требует пристального внимания.
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
  14. ShustriK32
    ShustriK32
    ShustriK32
    Брянск
    Все верно, согласен с Вами. Но мощь упала чувствуется, планово собрался менять, в магазине принесите ту что стоит и мы дадим. А так не могут. Решил уточнить здесь.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Я на все ДВС ставлю NGK BPR6ES. Работают нормально во всех случаях:victory:. Есть в магазинах садовой техники для B&S и оригинальные свечи, тоже можете купить. Они под ключ 16. А по поводу потери мощности, скорее фильтр надо заменить (если бумажный элемент) или промыть (если он "масляный").
