1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. Алвен
    Алвен
    Алвен
    Орда
    Что греешь ?
  2. valerey
    valerey
    valerey
    Обычно картер. Потом немного карб...
  3. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    Кстати, на Hwasdan'е бензобак из металла выполнен. На крышке бака символ "Хонды" китайцы оставили, видимо, поверили в магию знака.
  4. fgh
    fgh
    fgh
    Это не магия знака, это двигатель хонда в китайском исполнении
  5. salut user
    salut user
    salut user
    Так бензобак то у него пластиковый или нет (металл) ?
  6. salut user
    salut user
    salut user
    Как долго, чтобы о счастье говорить ?
  7. Pilgrim
    Pilgrim
    Pilgrim
    Орел
    На Лифане метал...
  8. salut user
    salut user
    salut user
    И верю, и - нет.
    Не далее, как 22.10.2014 привезли в интернет магазин "Все инструменты" по моему заказу Салют 100 с мотором Lifan 168F-2B (прошу не путать с мотором Lifan 168F-2, которыми оснащались Салют 5), хотя на сайте у них я заказывал Салют 5 Л6,5 с мотором Lifan 168F-2.
    Душа к Салют 100, с каким бы двиглом, как здесь, на форуме любят жаргонить, он не был, не лежит.
    Пусть сначала его попробуют смельчаки, отчаюги форумные, кто со своими кровными на "ТЫ", ну а мы, серость, уж "грудью постоим за ихними спинами" как нибудь потом. Так что пока только старый заслуженный Салют 5.
    Ну так вот - привезли, открыли коробку, а там он в разобранном виде. Брать я его не собирался, но сделал вид, что мне он жутко интересен. Надо, думаю, посмотреть, чему это так с пеной у рта на форуме радуются люди, называют себя "счастливыми обладателями". Так вот - первым делом обратил внимание на бак, ну не было в нем чего то металлического. Даже постучал по нему, легонько так, как в дверь стучат нормальные люди. И он издал звук канистры для пищевых продуктов. Думаю не надо говорить, из чего она делается обычно ? Вот где то так вот.
  9. salut user
    salut user
    salut user
    А вот еще, если хотите, косвенное подтверждение, для того, чтобы усомниться в железности бака на Салют 100 с Лифаном. С чего бы эту фразу писать, если кругом везде металл ?
  10. megapowar
    megapowar
    megapowar
    село Северное
    А чем пластиковый бак не угодил? Если это связано с боязнью пробить/повредить его, то для статистики: на большинстве современных авто бензобак из пластика.
  11. ew7dt
    ew7dt
    ew7dt
    Бобруйск
    Годик с хвостиком ;)
    В целом данная "лапата с моторчиком" меня вполне устривает. Работает без проблем, неприхотлива, проста, поставленые задачи выполняет. Из отрецательных моментов по "100" - пластиковые кожуха, иногда нехватает своего веса, да и все наверно.
    А вобще понятие "счастье" крайне растяжимо. В данном случае, мной использовалось больше как фразиологический оборот ;) для "красного словца". Хотя мотоблоком я действительно доволен.
  12. fgh
    fgh
    fgh
    У меня 5 салют с американским двигателем, бак пластиковый, никаких проблем.
  13. salut user
    salut user
    salut user
    Не мне не угодил, а кому то из владельцев подобной техники. Если память не изменяет, треснул, и не от удара. Мне тоже не надо, но это мое мнение.
  14. salut user
    salut user
    salut user
    B&S - с пластиковым ?
  15. salut user
    salut user
    salut user
    Масляные сопли есть на редукторе ?
