1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,27оценок: 15
Мотоблок "Салют" (выбор, отзывы)
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем berkut456, 21.04.10.
  1. VasiyA
    VasiyA
    VasiyA
    Привет! Где то здесь по весне ещё нашёл ссылку на сайт мастера который сам фрезы делает под заказ, не поможете найти у него несколько моделей их. Спасибо!
  2. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Можно и не колхозить. Есть грунтозацепы 34-35см в диаметре и 10см шириной, они ставятся на узкий ход под крылья, близко к редуктору, и можно пахать, и в междурядье можно с палольником-окучником одинарным. Должно быть всё OK. Статья как на заказ, очень уж однобоко Фоварит выставляют.
  3. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Жмеринка, Винницкая обл.
    Так уже говорилось и не раз - смотря у кого какая земля. ;) Есть такая мягкая и на резиновых маленьких родных мотоблочных колесиках окучивают, копают и даже пахают. :super: А у Валерича фрезами с трудом и искры бывают. :(
    Согласен. :hello: Я не говорил, что Фаворит плохой, он немного другой. ;) Кто хочет узнать про Фавориты подробней читают форумы. :)
  4. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Можно спросить, а зачем? :faq: Родные не устраивают? :faq:
  5. valerich
    valerich
    valerich
    Волхов
    Насколько помню до 45-ти можно.
  6. яСергеич
    яСергеич
    яСергеич
    Барнаул
    Да можно на 45, общая ширина будет 45см, не уже так как помешает крепление сцепки. Оно у фоварита 20.5см шириной с пятью отверстиями. Помойму с шириной крепления сцепки перебор, хватилобы и 3-х отверстий.
  7. VasiyA
    VasiyA
    VasiyA
    Родные у меня без дополнительных фрез и тарелочек для защиты растений по краю сошник прямой может это и не сошник а рейка от плуга или акучника что досталось по наследству. МБ при работе этой фрезой бьёт и прыгает порой зарывается сильно, правда земля местами с камнями редкими но мягкая когда высохнет лопату без усилия ногой вгоняю легко, а я свои пробовал по средне сухой думаю. Видел видео фрезы гусиные лапки но переделанные малость, на видео на видео было видно, что два одинаковых МБ один с родными Салютовскими другой с самопальными гусиными лапками. И тот что с гусиными лапками заметно легче и быстрее обрабатывал одну и туже землю, рядом шли. А так как я прошёлся два раза своими метров по 50 то понял что где то косяк. А где ...?
  8. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Так купите в магазине или через интернет пару доп фрез. ;) ИМХО дешевле чем у мастера на заказ. И гусинные лапки продаються.
    Он самый. :) С отверстиями и с одной стороны скошеный, у всех Салютов такой. ;)
    Можно и самому сделать, :) в продаже незнаю, может и есть. :faq: Я и без них пока обхожусь. :)
    Дело опыта, по началу у многих так. ;) Глубину сошника регулируйте и пробуйте. :um:
    Есть такое, позитивны отзывы, детально не изучал, пишут, что сорняки легче снимать с лапок. :)Если имеються лишние деньги можно:faq:, а так для большинства случаев обычных фрез вполне достаточно. Только у меня сабельной формы, вроде мягче идут чем обычные прямые, сам не сравнивал. ;)
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Это которыми работает Gena Fe? Это смотрите здесь ttps://www.forumhouse.ru/threads/189077/page-2 Их делают братья Великановы под заказ тогда они стоили свыше 7тыс., сейчас наверно подросли в цене. Но честно говороя не советую Вам их брать.
    Правильно говорит @Sedox
  10. VasiyA
    VasiyA
    VasiyA
    Покупать не думал, интересен сошник и фрезы а конкретно с сылку на сайт его можете дать
  11. viktor48
    viktor48
    viktor48
  12. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Готовимся к зиме. Ранее писал при минус 5С был неудовлетворён запуском с полтыка Лифана. На улице минус 15С. Спокойно прокрутил ручным стартером коленвал, типа чтобы масло разошлось 10W40 -20+40) закрыл заслонку, газ 50%. На третьем дёргании двигатель уверенно схватился. Потихоньку открывал заслонку, не роняя обороты по мере прогрева двигателя. Заслонка открыта, газ 25 %, обороты держаться стабильно. Под нагрузкой, тяга уверенная даже на самых малых газах, обороты не плавают, всё чётко. Считаю пуск отличный. Ночью упала температура до минус 19С. Простояв всю ночь на улице утром повторил процедуру запуска. С третьего дрыгания. Считаю результат с запуском Лифана просто отличный.
  13. VasiyA
    VasiyA
    VasiyA
    У меня тоже Лифан на Салюте, сейчас зима у нас морозы на днях до -25 ночью обещают стоит во дворе под навесом. Двор большой, да и дом последний на улице чистят снег редко по улице. Думаю как к Салюту лопату прикрутить чтобы снег толкал, может кто поделится опытом?
  14. КИА Мохав
    КИА Мохав
    КИА Мохав
    Казань
    Ну а заводил при минус 25С?
  15. Sedox
    Sedox
    Sedox
    Тоже что-то нужно мудрить, да все некогда. :( Вот почитайте :)https://www.forumhouse.ru/threads/84983/
