Стены из пеноблока дали трещины после зимы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем alexa008, 21.04.10.
  1. Smocker
    Smocker
    Опять что-то строю...
    Smocker
    Остался на старом форуме
    Ничего не понял. Причем тут эскизник. Готовый проект это комплект архитектурных и конструкторских чертежей с расшифровками и инженерными разделами. А вы что за 9 предлагаете архитектурный только что ли? И печать сюда входит?. Или еще заверять у кого-то. А наболело, потому что, скажем, отдельно конструкторские чертежи ваша братия не хочет делать. Либо еще изыскание геологические затребуйте, которые тоже под 20-30 встанут :) Хотя по факту проф. архитектору посидеть пару часов над конструкторскими. Романтическую составляющую и музы уберем. Я сам инженер знаю как это происходит.
  2. Архитектор02
    Архитектор02
    Архитектор02
    Гость
    Проблема может быть в температурных деформациях в местах работы приборов отопления.
  3. Architektor
    Architektor
    Architektor
    Уважаемый Smocker!
    А я архитектор, опыт работы 14 лет, малоэтажное и многоэтажное жильё. За 9 тыс. руб. делаю архитектурный проект, т.е. без конструкторских и инженерных разделов. Причём это индивидуальный проект. С печатью, по договору. Отдельно конструкторские чертежи мои знакомые инженеры делают, конечно, когда есть такой заказ, только сначала они ко мне приходят и просят, чтоб я им архитектуру набросала, хотя бы на бумаге карандашом за один вечер )) Я делаю, причём обхожусь без романтики и муз, а кому нужны музы? Это ремесло почти всегда. А изыскания геологические – это совсем не лишнее, я считаю. Вы, как инженер (конструктор, я так понимаю?) знаете, что оптимальный и максимально экономичный тип фундамента выбрать, не зная грунтов, и к тому же дать гарантию на конструктив не сможете.
  4. Smocker
    Smocker
    Smocker
    Архитектурный раздел как раз застройщику мало интересен. В России каждый в душе дизайнер :) А вот конструкторские нужны. Не все любят голову ломать над нормативами и расчетами. Но как правило проект делается под ключ. И за отдельный вид работ берется львиная доля. Эт как каско без угона :) Я хоть инженер но не по строительству. Но когда мне сказали что геологию сделают за 30-45 тысяч в зависимости от условий. Извините мне фундамент в 80 тыс обошелся. Или вы думаете геология утвердила бы мне фундамент за 30 тысяч? Везде есть понятие целесообразности. Одно дело военторг облаго"гадить" другое самозастройка в пределах 100-150 метров
  5. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Подобный пеноблок(говноблок(просьба не обижаться)), перед кладкой надо выдерживать на площадке месяца 3 не менее. В прошлом году наблюдал подобный объект. Трещины в районе подоконников появились через 3-4 недели после кладки. Мой сынуля(13 лет) лёгким ударом кулака делал в блоке вмятину 10-20 мм. Если честно - материал говно если не выдержать. Последствия у вас на фото. Что делать? Только штукатурить. Хорошим слоем из ЦПС. Себе клал из газоблока автоклавной сушки. Удачи вам!
  6. Architektor
    Architektor
    Architektor
    Для домов площадью 100 кв.м., если одноэтажный - согласна, что можно без проекта обойтись.
  7. chvv
    chvv
    chvv
    Kirov
    Друзья! что хочу сказать. мнений выслушал тут може по поводу этих трещин.. НО! для себя вывод сделал один. и газоблок и пеноблок увы... материал для постройки сараев. Сам себе дом постройл. 2 этажа на выдержанном (более 5 лет) фундаменте а с наружи облицевал силикатным кирпичем производства БОР. в итоге что получилось на стенах что в нутри на газосиликате что с наружи на кирпиче появились трещины... причем по середине. такое ощущение что стену взяли и порвали. Тонкие трещинки капиляры появились под каждым оконным и дверным проемом. А что делать... еслиб знал что этот такой материал яб из кирпича ложил. но. дело сделано и былого не вернешь. а по газосиликату сказали что он усаживается 3-5лет. так что...
    Если интересно фото могу выложить. как трещинки красиво расползаются. Но как меня убедили прорабы что это ничего страшного. такой материал
  8. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    Фото конечно интересны, выкладывайте. Посмотрим, что у вас там получилось.
  9. electro0505
    electro0505
    electro0505
    Чехов
    Ничего страшного в трещинах ваших пеноблоков нет.
    4 года назад после возведения "коробки" у меня было тоже самое.
    Расползания трещин у Вас не будет. То что произошло - это усадка пеноблоков.
    Оштукатурите стены через сетку и забудете об этом.
  10. Бажов
    Бажов
    Бажов
    Свердловская обл.
    Мораль сей басни такова, не берите самопал. Переплатив 10% вы получите качественный материал с завода.
    PS Газосиликат это не газоблок.
  11. amihalov
    amihalov
    amihalov
    М.Дубна
    Построили дом 2хэтажный с цоколем и мансардой из пеноблоков(сертифицированные penoblok.ru) всего 25 рядов до фронтона высотой 20 см и шириной 30см через 2ряда сетка для армирования 50х50х2...Подняли стены до жары в середине июня.через месяц как у всех одиночные трещины кое-где есть, где по 2-3...под окнами на 1ом этаже трещина 2-3 блока(надо было доп нагрузку давать)..вроде счас динамики нет.хотя понаблюдаю динамику ..сфоткал...
    вообщем однозначно решил для себя:
    ПЕНОБЛОКИ НЕ БУДУ ИСПОЛЬЗОВАТЬ НИКОГДА!!
    если Вам дорого Ваше здоровье и нервы то Вам тоже советую..
    лучше использовать керамзитобетонные блоки
  12. Igor C
    Igor C
    Читатель
    Igor C
    Читатель
    Зеленоград
    А вы случайно керамзитобетонными блоками не торгуете?
    Это зря вы обобщаете, очень похоже на антирекламу! Я себе дом построил из Липецкого Хебеля, брал через офиц. дилеров, уже три года стоит, трещин нет никаких (отделка не сделана - всё видно) даже малюсеньких. Правда сетку использовал 50х50х4 - по рекомендации конструкторов профессиональных, через каждые два ряда (250мм + 250мм). Армопояса делал под каждое перекрытие, под балку несущую делал в трёх стенах "разгрузку" (площадочка по принципу армопояса - бетон+арматурка)... Подробнее можете посмотреть в моей теме.
  13. Mechanic032
    Mechanic032
    Mechanic032
    Брянск
    1. Не путайте газосиликат с пеноблоками
    2. Армировать надо под проемами и под перемычками (их, кстати, тоже надо нормальные делать, а не уголком с 15-см заходом на стену)
    И будет счастие ;)
  14. amihalov
    amihalov
    amihalov
    М.Дубна
    я антирекламу не даю...
    сделал себе урок на всю жизнь...здоровье дороже...да и жена как увидела - такое началось...вообщем будем делать экспертизу...
    перекрытия деревянные...брусья 6м 15х20 .под брусьями тумбочки кирпичные 3 ряда м125 полнотелые.пояс цельный у меня бы не получился тк уровень перекрытия 1 и 2 этажа пересекает 3 дверных проема...
    после выгрузки 37 кубов все блоки лежали в одной куче размером около 3х4х3...укрытые пленкой...
    дата выпуска блоков по маркировке 15.05.покупали 6 июня
    есть ещё стена поднятая в пристройке из ячеистого бетона(купил тк не хватило пеноблоков).там никаких признаков на трещины.правда там плотность 800...а у пенобетона 600...
  15. александр63
    александр63
    александр63
    Рязань
    Похожая ситуация. В 1999 году были выложены стены газосиликатный блок и облицовычный кирпич полуторный местного заводского производства. Армировалось сеткой 50*50*4 через два ряда блоков с перевязкой с кирпичём. Также блоки пошли трещинками, больше вроде бы не увеличились. Кирпич целый трещин нет. Моё мнение о газосиликате теперь тоже не очень
