Стены из пеноблока дали трещины после зимы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем alexa008, 21.04.10.
  1. amihalov
    amihalov
    amihalov
    М.Дубна
    вчера внимательно осматривал(было вечером конечно:() у знакомого 2х этажный дом из пеноблоков(30 рядов по 20 см)...есть микротрещины но не так много как у меня...хотя он уже наружку отштукатурил...
    он попался на том что у него вторая партия блоков обработаны мазутом или отработкой.для штукатурки стёсывает лицевую часть.не садится штукатурка и всё...как он сам говорит "попался я"...
    вот ещё жалоба на этого производителя от Наталья96, 09.01.2010 13:16
    minimum-price.ru/offers/construction/foam_concrete_blocks/
    у меня боя практически не было, очень мало.но в процессе выгрузки и перекладки их нетрудно повредить...капризный материал.
    недавно пробовал вогнать рукой саморез...усилие заметно поболее понадобилось чем после укладки коробки.
  2. jungledenis
    jungledenis
    jungledenis
    Покупайте пеноблоки в правильных местах (например mosbloki.ru). Репутация производителя позволит Вам быть уверенными в том, что качество пеноблоков будет отменным. И никаких трещинок не будет.
  3. SNK2011
    SNK2011
    SNK2011
    Тоже огорчился, когда увидел на новой стене из блоков YTONG небольшую трещину. Фундамент серьезный - монолитная плита + монолитный цоколь, с ним все в порядке. Но с краю одного из оконных проемов появилась небольшая трещина. Не ожидал от такого серьезного производителя таких свойств материала (правда, блок класса прочности B2,5)
  4. Jar
    Jar
    Jar
    Омск
    А зачем вообще из этих пеноблоков строить? Экономия там все равно небольшая получается.
  5. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    По фотографиям видно, что трещины Локальные. И как справедливо заметили,- скорее всего осадочные, связанные с недостаточным качеством кладки или самих блоков.
    И поэтому не представляющие опасности.
    Вот если бы фундамент лопнул,- тогда дело швах...
    Вообще дома из пеноблоков и газобетона подвержены осадке.
    Как деревянные дома, только в меньшей степени.
    Специалисты советуют годик подождать, прежде чем делать чистовую отделку (штукатурку, обои и пр)
    Я готовился строить дом из газобетона. И досконально изучил этот материал.
    К сожалению, продавцы газобетона умалчивают о Некоторых важных особенностях технологии строительтства домов из этого материала.
    А именно,- о необходимости делать армирование кладки,- в виде каркаса
    из железобетона: в углах дома, в проёмах окон, дверей, в обязательности горизонтального армопояса в вверхней части дома и под перекрытиями.
    И я понимаю ПОЧЕМУ.
    С учётом проблем и затрат на армирование, цена стен из этого материала становится неконкурентоспособной с другими стенами.
    Напрмер из Керамических блоков.
    Спршивается,- зачем Заморачиваться?
    Можно СРАЗУ строить из Керамоблоков или из Керамзитоблоков (из
    керамзитоблоков точно будет дешевле) и не надо армировать и пр. пр.
    Кроме того, из-за армирования сразу возникает необходимость утепления дома из этого материала. Иначе он не будет дотягивать до Сегодняшних норм
    энергосбкрежения. А это,- ещё одна морока и деньги.
  6. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Вывели половину высоты дома из газоблоков и в двух блоках увидел трещину по шву вокруг блока, что эт отакое? клали на клей. Трещина идёт в центре клеевого шва. Очен ьрасстроился
  7. Piplz
    Piplz
    Piplz
    Подниму тему,
    Появились две трещины внутри дома под окнами, но не в блоке а в штукатурке под обоями.
    Снаружи трещины есть, но они давнишние и не горизонтальные а вертикальные и немного в других местах.
    В доме живем 2 год после отделки, до этого дом был не жилой довольно долго.
    Йз за чего это произошло?
    Возможно это какой-то сигнал?
    Подскажите пожалуйста.
    Немного данных:
    Стена 35 см пеноблок не утеплен.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Нарисуйте всю стену и расположение трещин на ней и выложите фото.
    Или фото всей стены, чтобы было видно как и где идут трещины.
    Иначе по представленым фото ничего не понятно.
  9. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    пеноблок или газоблок?
  10. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @Жэка888,
    Я не строил этот дом купили как есть.
    Блоки светлые, наверно газоблок.
    Почитал похожие темы.
    Сделал небольшой вывод, видимо сыграл фундамент из-за этих аномальных морозов.
    На улице были трещины от краев окон. Но маленькие, сейчас прошли дальше и до фундамента.
    И я так понял это они и есть.
    Подскажите страшно это или нет?
    Лечение?
    Замазать снаружи герметиком и как и планировали утеплить и обшить фасад.
    Внутри за штукатурить и перекалечить обои.
    Правильно или так нельзя?
    Фото чуть больше, дальше мебель не видно, горизонтальность идет по шву.
    Перед зимой сделали отмостку и в этом году переехали на второй этаж, мебель и т. д.
    Может это тоже повлияло.
  11. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
  12. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    По мне, так надо причину искоренять (возможные подвижки фундамента), а не следствие (трещины в стенах).
  13. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Piplz, газоблок сам тут не причём. Любой каменный дом даёт усадку и трещит. Страшно или нет эт осмотря какой фундамент. В вашем случае нужно откопать ег оснаружи, утеплить ЭППС, так же утеплить ЭППС отмостку. ТРещинки бырубить под клин и заштукатурить. Есть штукатурки пластичные.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    Piplz если это случилось зимой или весной то это морозное пучение грунта. только утеплени е фундамента.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Я тоже так считаю. Надо бы проверить вертикальность стен и обследовать фундамент и весь дом.
    Возможно есть и другие повреждения и трещины.
    Надо утеплять отмостку и верхнюю часть фундамента над отмосткой.
