Стены из пеноблока дали трещины после зимы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем alexa008, 21.04.10.
  1. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @Жэка888, @Mazaika, @ПВасилийИ,
    К сожалению откопать фундамент и узнать как он устроен не получится, так как залили отмостку, но скорее всего лента. В фундаменте трещин нет, тфу- тфу- тфу.
    Дом был построен давно, но был не жилой. И трещины под окнами были, но не длинные, а сейчас прошли до фундамента, и на сквозь.
    В 2013 зимой нечего не было, да и грунт промерз только на штык лопаты.
    Правда снега было много и я его не чистил вокруг дома.
    А сейчас снега нет и мороз почти месяц держался сильный. И отмостку я чищу от снега.
    Наверно не надо было чистить, под снегом теплее было бы.
    То что мороз и было поучение грунта я так и понял.
    Утеплить фундамент над отмосткой будем, как потеплеет, а как утеплить отмостку?
    Если она уже залита?
    У отмоски 20 см песка и от 10 до 15 см смесь из песок бетона с гравием. Ширина от 1 до 1,5 метра.
    Далее сверху будет еще колотый гранит на смеси примерно еще 5 см.
    То есть до 15-20 см бетонной плиты вокруг дома.
    Как заделать трещины понял, спасибо.
  2. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Если без демонтажа отмостки, то поверх существующей положить 5 см. ЭППС и снова залить бетон 5-10 см с армированием сеткой. Уровень земли вдоль отмостки придётся поднять.
    Ещё: посмотрите,- нет ли у вас вдоль фундамента мест, где стоит или скапливается вода.
    Должен быть обеспечен хороший дренаж и увод воды от фундамента.
    ПОД фундаментом сейчас это сложно делать, но хотя бы сверху всё должно быть впорядке.
    Хоть у вас фундамент и не лопнул, но похоже он деформировался (железобетон имеет упругость),
    и в дальнейшем не факт, что он не лопнет. И тогда дом вообще может развалиться.
    Таких случаев много.
  3. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @Mazaika,
    Не получится у меня так, отмостку сделали с бордюрным камнем.
    Только если его похоронить, или вскрывать всю отмостку и делать званого.
    Оба варианта не вариант.
    Может достаточно утеплить фундамент над отмосткой?
    p. s. Дом 2006 года постройки.
  4. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Утеплите, если зартратно решить проблему кардинально.
    Ттрещины заделайте и посмотрите, что будет.
    Если трещины снова появятся, то утепляйте отмостку.
    НО тут есть такой момент.
    Следующая суровая зима, как в этом году,
    может быть через год, а может через 30 лет. Когда снова земля под фундаментом промёрзнет.
  5. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @Mazaika,
    В общем это не так страшно? И стены не рассыпятся?
    Просто перед заливкой отмостки хорошо проливали песок, может перед морозом вода не ушла должным образом.
  6. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Важно на какой глубине находится весь фундамент и в каком грунте он стоит.
    Если глубина промерзания больше глубины фундаменнта, то ваша отмостка роли не играет.
    Вода, содержащаяся в почве замерзает, превращается в лёд, лёд расширяется и выталкивает фундамент из почвы.
    Песок нужен для самой отмостки. На фундамент это никак не влияет.
  7. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Страшно. И проблема весьма серьёзная.
    Если у вас дом построен неграмотно и нет армопояса,
    стены могут просто развалиться и упасть.
  8. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @Mazaika,
    Страшные фото,
    Трещин выше окон нет, трещины только по краям от окон по бокам.
    Вспомнил был у меня один спец перед ремонтом.
    И как мне он сказал трещины из за перемычек над окнами (немного неправильно сделаны) уголком с малым заходом. Говорил переделать а то они разрастутся, вот они и разрослись.
    Воды нет на глубине 2 метров, копал кисон. Грунт земля примерно 30 см дальше глина (суглинок)
  9. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    НЕ могу представить, как трещины внизу связаны с перемычками вверху.
    Задайте этому специалисту вопрос.
  10. ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    ПВасилийИ
    Вопрос - нельзя ли сделать хорошую глубокую штробу под окном (или две с обоих сторон стены) и замонолитить туда арматуру клеем газобетонным. Эдакий армпоясок.
  11. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    у нас многие перемычек не делают на газоблоке вообще. делают деревянный подпор на него кладут две арматуры и блоки, потом подпор выбивают. Блок сам себя дежит.
  12. Algaz81
    Algaz81
    Честный Строитель
    Algaz81
    Честный Строитель
    Первоуральск
    Очень полохо и неправильно делают) Можно и клей с раствором не использовать. Так тоже делают, ничего не разваливается)
  13. Piplz
    Piplz
    Piplz
    А можете на каком примере показать, немного не могу понять.
  14. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я с вами согласен что это плохо но факт такой имеется и перемычки не падают
  15. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    к сожалению не нашёл такой картинки
