Стены из пеноблока дали трещины после зимы
Тема в разделе "Реконструкция и ремонт домов", создана пользователем alexa008, 21.04.10.
  1. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @Жэка888,
    Вот так можно сделать для усиления стены и предотвращения дальнейших трещин.
    Шов замазать клеем или ЦПС?
    Если да, то:
    1. с каким промежутком по горизонтали это возможно.
    2. Можно с поворотом в углах?
    3. стоит ли таким образом прикрепить к дому пристрой?
  2. Жэка888
    Жэка888
    Жэка888
    Волгодонск
    я не строитель к сожалению эти вопросы для меня тёмный лес. Вам в проектную контору нужн ообращаться. Нужен анализ и причины образования трещин и от туда плясать. Одним поможет просто замазка трещины другим разбор стены и перекладка полностью...
  3. kerning
    kerning
    kerning
    @Architektor,
    Есть дом - недострой из пеноблока в 2 этажа с капитальным фундаментом (с подвалом) в два этажа, возведенный под крышу. Перекрытия - бетон. Стоит года три без окон и дверей. Подвал сухой, все на вид целое. Есть смысл восстанавливать проект и достраивать?
  4. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @kerning,
    А почему нет?
    Если как вы сами говорите на вид все целое.
  5. kerning
    kerning
    kerning
    Вид это вид. Что будет дальше - непонятно.
    Что происходит с не оштукатуренными пеноблоками, даже если сверху стоит крыша?
    Влагу то они сосут? Как это сказывается на прочности?
  6. Piplz
    Piplz
    Piplz
    @kerning,
    Как сосут так и высыхают, 3 года это отлично даже, так как даже дают год два отстоятся без отделки.
    Сам пеноблок сырой с завода, и ему нужно войти в климат.
    Сейчас дом самое оно отделкой заниматься.
  7. Гостро
    Гостро
    Гостро
    Нужна помощь. После укладки плит перекрытия и установки на них 16 палетов газосиликата появились трещины над дверными проёмами.Трещины проходят по шву и через блок до армопояса. Наверху блока почти не видно. Использован уголок 100х100х7 в качестве перекрытия. Армирование арматура 10ка 1,3,6,10 ряд а также по 900 мм под уголки. Сейчас выкладывается второй этаж и эта стена является несущей. Теперь вот думаю выдержит ли и насколько это критично, а то руки опустились сразу от увиденного. Сильно не пинать опыта мало занимаюсь самостроем. У меня есть версия что слишком большие швы доходят до 2.5 см. Для кладки используется ПЦС цемент 500 1 к 3.
  8. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    @Гостро, по фото не понятно и не видно где трещины.
    Схема армирования тоже непонятна. Где как и что заармировано.
    Как лежат плиты перекрытия тоже нет схемы. Размер проёмов по фото тоже непонятен.
    А заявление " У меня есть версия ...трещины 2.5 см" ещё больше всё запутывает.
    Так есть трещины или нет? Или есть версия, что они есть?
    В любом случае нужно максимально более полное описание конструкции и проблемы.
    Трещины могут свидетельствовать о реальной опасности конструкции.
    Я бы предложил вам пригласить опытного инженера строителя для оценки ситуации на месте.
  9. Гостро
    Гостро
    Гостро
    На второй картинке трещину видно по вертикальному шву у левого блока и уходит вверх через середину блока следующего ряда. Армирование в 2 прута 1,3,6,10 ряд по всему периметру арматурой 10. Плиты перекрытия ПНО 4,5 метра опираются одним концом на эту стену другим на внешние стены поперёк этих проёмов.
  10. Sasha076
    Sasha076
    Sasha076
    Всем доброго времени суток. Дом построен два года назад из пеноблоков эко. Дом не утеплён. По всей высоте дома образовалась трещина. Фундамент ростверк. Кто как думает, в чем может быть причина?
  11. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Здравствуйте!
    Если трещина продолжается в фундамент, то причина в фундаменте.
    Ещё: осмотрите фундамент и дом по всему периметру. Нет ли трещин в других местах.
  12. Сурахан
    Сурахан
    Сурахан
    Владивосток
    Всем привет. У меня дом 2 этажа + монолитный подвал. 1й этаж построен из бетонных блоков стена 400 мм, а 2й из пеноблоков 300мм. Между 1м и 2м этажом армопояс. Перекрытия межэтажные плиты ПБ, перекрытие чердака монолит 150 мм. Так вот на 2м этаже в пеноблоке под каждым окном трещины. 1й этаж и фундамент трещин нет вообще. А пеноблок трещит. Это усадочные трещины или трещины от качества кладки? Два фронтона высоких из пеноблока тоже пошли трещины тонкие.
  13. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Моё мнение- усадочные. Пеноблоки это такой материал, который под нагрузкой даёт смещение нагруженной части относительно незагруженной (например внизу проёмов).
    Что провоцирует появление трещин.
    Точное мнение может сказать только строительный инженер при осмотре на месте.
    А вообще, строили бы и второй этаж из керамзитобетона. Хороший материал. 400 мм. уже хорошо. А если ещё и утеплить мин. плитами 5 см и поштукатурить, вообще супер! И проблем бы не было. Много народу пострадало эт этих блоков, газобетон, пенобетон и тп.
  14. denomega
    denomega
    denomega
    Посмотрите пожалуйста, такие трещины это насколько критично, дому 7 лет.
  15. Mazaika
    Mazaika
    Mazaika
    Тольятти
    Не похоже на что-то критичное...
