Дом из профилированного бруса 200 кв.м
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Петрович, 21.04.10.
  1. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Делали по проекту. Да и домик не хилый. Болезненно, потому-что заказчик очень пунктуальный. У нас есть внутрення инструкция -дайджест из СНиПов :
    "Допуски на обноску:
    • Горизонтальный уровень ±2мм. на 10м.
    • Отклонение ширины разметки фундамента ±2мм. на ширину фундамента.
    • Отклонение осей фундамента ±2мм. на 10м.
    • Отклонение от прямого угла – недопустимо.
    Допуски на опалубку:
    • Отклонение горизонтальной направляющей ±2мм на 10м.
    • Отклонение от ширины фундамента ±4мм.
    • Отклонение от вертикали ±4мм на 1м.
    • Отклонение от разметочного шнура до верха опалубки ±3мм.
    • Отклонение от прямого угла недопустимо."
    Вот по ней и сдавали скрытые работы.
  2. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Так как Заказчик не хотел месить участок миксерами бетон укладывали бетононасосом.
  3. стакан2
    стакан2
    с дальнобоем завязал
    стакан2
    Чебоксары
    А че это у мужика не шее висит?
  4. Просвет
    Просвет
    короче говоря
    Просвет
    короче говоря
    ... это охотник за привидениями. :)]
  5. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Я так и подумал...
  6. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Это оператор бетононасоса, а висит у него пульт управления:)
    Кстати бетононасос, программируется на определенный вид бетона, и не будет работать, если марка бетона не соотвествует заданной.
  7. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Не может быть, а поподробнее, если известно
  8. Петрович
    Петрович
    Петрович
    Во вторник, уточню у прорабов.
  9. cheh
    cheh
    cheh
    Почти Москва
    Петрович, на фотографиях про фундамент в углах арматура связана, а не загнута. Я просто полагал что в углах арматура должна быть загнута ну а посередине связана. Или это не принципиально?
  10. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    Загибать нет смысла, загиб работать не будет, у Петровиче все зачетно.
  11. Петрович
    Петрович
    Петрович
    В основном руководствуемся СНиП 3.03.01-87 НЕСУЩИЕ И ОГРАЖДАЮЩИЕ
    КОНСТРУКЦИИ. В принципе, внутренняя инструкция, которую цитировал, разработана на базе этого документа. Нет указаний, относительно метода бессварочных соединений. Попадалось несколько чужих проектов, где видел прямое указание на выполнение арматурного каркаса имменно таким способом, как Вы пишете. Но если честно, не вижу серьезных аргументов для такого вида исполнения каркаса - арматуру применяем исключительно переодического профиля, сцепление с бетоном более чем достаточно.
    А если принять во внимание, что редко получается безболезненно для бюджета доставить на место строительства арматуру длиной 12 м, приходится резать по 6 м, и дополнительный расход, связанный с подгонкой арматуры по длине сильно вдарит по карману Заказчика. С Уважением
    Как писал выше, заказчик очень пунктуальный. Отмечу - все в рамках допустимого, просто это накладывает определенные обязательства. Мы тоже решили быть последовательными и пунктуальными. вооружили бригадира видеокамерой и фиксируем практически каждый вдох и выдох. Накопилось 100 Гб видеоархива. Кстати очень полезного -есть возможность обучения молодежи, анализа собственных ошибок и пр. Сейчас редактирую и постараюсь по мере готовности выкладывать в этой теме. Пока предлагаю нарезку на тему "Демонтаж опалубки" . Пришлось на видео наложить народную мелодию, иначе из-за ненормативной лексики меня бы здесь забанили.
    Заранее извиняюсь - на лавры Феллини и Кубрика не претендую.
  12. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Мне тоже интересно. насосу в полевых условия проблематично определить марку бетона. ему самое главное его прокачать. для этого бетон для насоса готовят другой пластичности (как мне визуально кажется воды больше льют)
  13. стакан2
    стакан2
    стакан2
    Чебоксары
    П4 используют, больше воды и цемента.
    А то что насос марку определяет ИМХО никак, у него же нет микролаборатории
  14. pet121
    pet121
    pet121
    Петрович
    Вопрос дилетанта, если выбирать профлированный брус между 195х195, 195х145, что выбрать? Насколько его высота влияет на долговечность и тепло дома? Или 195х240? Или высота - это только эстетика? Деньги заказчик платит только за понты(по высоте бруса), или польза практическая есть для жилья?
  15. Петрович
    Петрович
    Петрович
    195х195 - красивее
    195х145 - меньше трескается
    195х240 - не строил, не знаю как себя ведет. Наверное больше понтов
    С Уважением
